1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 5,00оценок: 1
Проблема - запах у горячей воды из бойлера
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Piplz, 09.08.12.
  1. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Россия, Тула, Белгород.
    О! Их мальчик меня уверял что активных титановых анодов в природе не существует. И сильно оскорбился, когда я посоветовал изучить сайт дражици. Прям сильно-сильно оскорбился.
  2. zablunovskij
    zablunovskij
    zablunovskij
    Почитал темку и впечатлился. Мне, окатывается повезло, брал бойлер 4 года назад 80 л. Работает отлично, без запаха.
  3. Katjuschka35
    Katjuschka35
    Katjuschka35
    Саратовская область, город Вольск
    Здравствуйте, имеется вода из скважины с повышенным содержанием железа 2,31 (если это важно в данном вопросе) горячая вода из водонагревателя пахнет жженой резиной что ли, я не скажу, что пахнет тухлым, в случае сероводорода, температура 70 гр. Белизной дезенфицировали скважину, не уверена, что в бойлер попало, не помню, включали его на промывку или нет. Что может быть? Или это все таки так сероводород пахнет?
  4. Katjuschka35
    Katjuschka35
    Katjuschka35
    Лююддиии) водонагреватель продезез. помогло на 3 дня, сейчас вода опять пахнет. Такой вопрос, вот наливаю воду в емуость, пока течет пахнет, в ёмкости нюхаю, уже не пахнет. У всех так же? Или если вода пахнет, то она и в емкости пахнет? Ответьте
  5. Katjuschka35
    Katjuschka35
    Katjuschka35
    Здравствуйте, что у вас в итоге с водой без анода?
  6. Bdppenza
    Bdppenza
    Bdppenza
    58 регион
    Приветствую! На удивление все в порядке, плюс ко всему убавил температуру горячей воды градусов до ~ 50-60, немного иногда при принятии душа проскакивает запах резины, но это видимо связано с мембраной в расширительном баке, совсем чуть чуть, практически не заметно, если налить воду в емкость, через 10-15 секунд запаха нет.
  7. Katjuschka35
    Katjuschka35
    Katjuschka35
    Вот у нас тоже запах резины как будто, анод не пробовали вытаскивать, водонагр на гарантии, ищем другие причины пока. Но у нас холодная вода тоже пахнет этой резиной, но еле уловимо, а горячая воняет. Заливаем новую в водонагр. 3 дня не пахнет, потом по новой
  8. Bdppenza
    Bdppenza
    Bdppenza
    58 регион
    Пока не решите вопрос с очищением воды, с бойлером можно не заниматься, мы год с лишним так жили, с анодом/без анода, проблема не решиться
  9. Katjuschka35
    Katjuschka35
    Katjuschka35
    Получается вы сначала ставили водоочистку, а потом анод убрали или как? Что то немного не поняла.
  10. Bdppenza
    Bdppenza
    Bdppenza
    58 регион
    Вода у нас с большим содержанием железа, очень жесткая, известковый налет бешеный в бойлере, запах за счет железа, без водоочистки даже не хотелось экспериментировать. Все проделанные работы уже с чистой водой.
  11. Katjuschka35
    Katjuschka35
    Katjuschka35
    А ещё вопрос, у вас вода в бойлере протухала? После заказа резины, вода со временем тухлая
  12. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Философская фраза... Фирма йепол так и не научилась падежам русского языка :)
    Тухлая вода получится только если ее неделями в бойлере квасить. При нормальном расходе никогда не успеет протухнуть. Да и в воде 60+ градусов вряд ли вообще эти бактерии могут размножаться.
  13. Bdppenza
    Bdppenza
    Bdppenza
    58 регион
    Что значит тухлая, в голове мысли о тухлой возе только следующие: ваза с цветами недельной давности или маленькое грязное болотце с кучей зелени. Может быть Вы что то путаете? Бактерия легионелла может давать неприятный запах, ярко выраженный при застое в контуре циркуляции, лечится промывкой системы с хлором и поднятии температуры, при наличии циркуляции - постоянная циркуляция. Может быть сероводород, у меня его нет, так, что не знаю, как он может повести себя в случае с бойлером.
    Запах резнины у меня периодически проскакивает, несильно заметен, если налить воды в емкость, через несколько секунд запаха уже нет, у меня есть определенная проблема с водоочисткой, точнее с ионообменной смолой, попался контрафакт, жду замены на оригинал, может быть будет связь, пока выводы делать не могу, жду замены от фирмы-поставщика. https://www.forumhouse.ru/threads/485729/page-3
  14. Katjuschka35
    Katjuschka35
    Katjuschka35
    Сероводород это или нет не могу сказать, но холодная так не пахнет. Вода пахнет, типо как вы написали в вазе постояла неделю. Но только она такой становится через 3 дня после дезинфекции хлоркой, а на 4 и след дни, даже после выливания и заливания чистой воды, она все равно так пахнет.
  15. Bdppenza
    Bdppenza
    Bdppenza
    58 регион
    Думаю, Вам стоит сделать анализ воды для дальнейших рассуждений. Температура в бойлере какая? есть ли циркуляция?
