1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 5,00оценок: 1
Проблема - запах у горячей воды из бойлера
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Piplz, 09.08.12.
  1. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Окись алюминия - корунд, совершенно инертное и нерастворимое в воде вещество. Белый порошок.
    Он никак не может приводить к образованию сероводорода. Потому что в нем банально нет серы. Если есть запах сероводорода, значит сернистые соединения какие то определенно присутствовали либо в воде, либо в грязном сплаве анода. Возможно аналогичный запах есть и у других газов, может там и не сероводород вовсе.
    Не думаю, что дело в колонке. Возможно бактерии поселились на стенках труб. Промой всю систему подогретой лимонкой по кругу.
  2. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Прошло все два года и на сайте инструкцию к баку переделали!
    Бак нержавейка.
    Заземление обязательно.
    ТЭН должен быть из нержавейки, включая гайку !
    Расширительный бак тоже должен быть из нержавейки !
    Где же вы были два года назад?
  3. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Alex_k11, а анод упомянули?
  4. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Упомянули, что в нержавейку его не ставят. Зато появились требования к качеству воды аж на 1.5 листа.
  5. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Жаль. Я понимаю, когда в OSO не ставят...
  6. FreejackMax
    FreejackMax
    FreejackMax
    Запахла горячая вода. Слил и промыл бойлер. Проблем ушла. Недели на две. Снова запахло. Слил, промыл. Отключил циркуляцию горячей воды. Не пахнет. Неужели дело было в циркуляции?
  7. Benn1
    Benn1
    Benn1
    Самара
    Форумчане поделитесь опытом кто чем промывал бак косвенного нагрева изнутри ... бак будерус ... 3 года ниче не чистил - вода периодически то сильнее то слабее пахнет ... решил пора вскрыть промыть - снял крышку боковую крышку - глянул - все стенки и трубы - в 1 мм слое черной черноты ...рука максимум до середины бака да и не вариант везде долезть - вообщем выручил мой автопеногенератор - залил шампунь бесконтактный - подал сжатый воздух - засунул во внутрь ручку и дал 6 литров пеной эмульсии по стенкам - первый заход = черная пена стекла - второй серая - стенки стали местами синие (родной цвет) но все равно куча пятен непромытых + налет точками в виде кальцината не смылся - хотел еще кислотой пройтись но что то не нашел ниче - было средство для очистки дисков но там прям мало было потому одним шампунем обошелся можно сказать... думаю через некоторое время еще разок вскрыть и капитально промыть по полной - но вот счас думаю чем ... тут многие белизну упоминают но я так понимаю белизна черноту не отмоет а чсито поверхностно что то обеззараживание проведет - или она сама по себе может черноту добела отодрать - я так понимаю эта чернота и есть скопление гадости от которой запах и идет ...
  8. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    Может лучше сначала его разобрать и почистить! Вымыть оттуда всю гадость. А там уже будет видно, остался запах или исчез! :hello:
  9. Bdppenza
    Bdppenza
    Bdppenza
    58 регион
    Всем привет!
    Продолжаю бороться с запахом и цветом воды из бойлера.
    Для интересующихся собрал несколько ссылок на свои посты по данной теме с дейсвиями и рассуждениями, можно пролистать:
    https://www.forumhouse.ru/posts/24492429/
    https://www.forumhouse.ru/posts/24487427/
    https://www.forumhouse.ru/posts/24442679/
    https://www.forumhouse.ru/posts/24483148/
    Теперь немного по прошедшим наблюдениям:
    Примерно год назад, после нескольких месяцев работы бойлера без анода, решил установить магниевый анод от Бакси, крепления переделывать не пришлось, анод был приобретен у официального представителя Бакси в моем городе, анод очень эффектно реагировал на раствор лимонной кислоты без выделения резких запахов, чего нельзя сказать про оригинальный анод Drazice, запаха с ним не было, но и реакция практически отсутствовала. Установил анод, начал пользоваться и наблюдать, не знаю с чем это связано, но запахи могли появиться через 2 недели, или через полтора месяца, сначала появлялся в горячей воде запах железа, через некоторое время он мог стихнуть, а далее в один прекрасный момент вода становилась бурого цвета, решалось все заменой воды в бойлере с полным его опорожнением и промывкой несколькими резкими подачами воды с последующими спусками. Помогало, но опять не на долго, ситуация начала реально бесить, современное жилище, отличная система водоочистки и такая засада с горячей водой.
    Было принято решения заканчивать с опытами и выкидывать магниевый анод, но бак жалко, вариант только один, покупать дорогущий титановый анод. на хороший CORREX MP 2.3-900 в России цены просто заоблачные, да и заказывать в любом случае с доставкой в свой город, продавцы местных крупных и мелких магазинов разводили руками, пара человек предлагали китайские аналоги по 15-16к. Зарегистрировался на Ебае, в Пайпале, около недели ушло на авторизацию в платежной системе, заказал анод, за анод, доставку и комиссию пайпала выложил 13500 деревянных. Доставка на удивление оказалась через почту очень шустрая - 11 дней, что не может не радовать. Вчера забрал посылку и приступил к монтажу.
    Бойлер не сливался около 2 месяцев, намека на запах не было, вскрытие показало, что магниевый анод закончился, оставив от себя 2 крупные горсти своих производных. На фото видно небольшой стержень - это остатки анода
    У подвесного бойлера Drazice в верхней части имеется заглушка на 1/2, монтировать туда на прямую анод нельзя, в комплекте с анодам были 3 переходника начиная с 3/4 подумали и нашли хитрое решение - переход гайка/штуцер 3/4х1/2, между ними резиновая прокладка как диэлектрик. В общем все оказалось проще, чем я думал.
    Бойлер тщательно промыл мойкой высокого давления, вода шла серая, теплообменник и стенки, особенно в верхней части были в сером налете, виновник которого - магниевый бойлер.
    Закрутил фланец, подключил анод по инструкции, заполнил бойлер, хорошенько пролил воду через все краны в доме, запустил циркуляцию, подключил анод - на блоке загорелась зеленая лампочка, что соответствует нормальной работе анода.
    Довольно нехотя я шел к данному решению, потратил много времени и средств в пустую, и этот путь привел меня к финальному завершению. Буду наблюдать!
    Всем Спасибо!
  10. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Вангую, следующий Ваш пост будет: "Запаха нет, продолжаю наблюдения.";)
  11. Bdppenza
    Bdppenza
    Bdppenza
    58 регион
    Спасибо! Очень на это надеюсь) Но учитывая, что бойлер трудится уже около 6 лет, большую часть времени из которых на ужасно жесткой воде, при первом вскрытии вытряхнул оттуда ведро налета с теплообменника, пост может быть немного о другом) У соседа, точно такой же бойлер, попал под замену примерно в таком же возрасте (прохудился теплообменник).
  12. Benn1
    Benn1
    Benn1
    Самара
    месяц полет нормальный НО - пришлось по кругу два раза на всех кранах /душах /аэротарах на носиках сетку предфильтров продувать/промывать - чернотой все забивалось- видать просто промывка растянулась на пару недель ...
  13. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Россия, Тула, Белгород.
    У меня пошел третий год с титановым анодом. "Запаха нет, продолжаю наблюдения." 8)
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @VladSher, источник воды ? Т в БКН?
    опишите свой опыт или где уже было - ссылкой поделитесь ?
  15. Bdppenza
    Bdppenza
    Bdppenza
    58 регион
    Приветствую! За 3 года какие то плановые обслуживания проводились по БКН? промывки с хлором или без, вскрытия и тд, или просто использование без заморочек? Какой бойлер?
