1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 5,00оценок: 1
Проблема - запах у горячей воды из бойлера
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Piplz, 09.08.12.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    у знакомых в поселке то же вода центральная - но вонь стоит
    в городе жестче следят
  2. qwer222qwer
    qwer222qwer
    qwer222qwer
    Воронеж
    Добрый день! После переезда столкнулся с проблемой в бойлере косвенного нагрева Дражице 200 литров. Вода воняет сероводородом. Пользуемся постоянно. Температура 60 градусов. В этой ветке пишут, что нужно разогреть до 70-80 градусов. Я бы с удовольствием, но максимальная температура 60.
    Что делать? Кто-нибудь знает?
  3. Bdppenza
    Bdppenza
    Bdppenza
    58 регион
    Сделайте полную замену воды с промывкой хлором, обратите внимание, через какое время запах вновь даст о себе знать. Легионелла развивается в этом бойлере очень шустро, здесь может спасти тольок увеличение температуры. Какой котел используете, на каких параметрах, какая обвязка бойлера, почему не получается разогреть сильнее?
  4. qwer222qwer
    qwer222qwer
    qwer222qwer
    Воронеж
    Котел у меня Протерм напольник 17 кВт с штатной автоматикой Термолинк П. Бойлер косвенного нагрева Дражице 200 литров. Обвязка стандартная. Сделан приоритет бойлера, насосы запитаны через плату котла. Контур бойлера с насосом перед гидрострелкой. Не могу задать 70 градусов, потому что в Термолинке потолок 60. На бойлере стоит на максимуме
  5. Bdppenza
    Bdppenza
    Bdppenza
    58 регион
    У КТ действительно, ограничение на ГВС, очень удивительно, неужели им не известна проблема легионелл, попробуйте экспериментальным путем немного обмануть электронику, не знаю будет ли работать с Вашей схемой, но попробовать можно, из гильзы бойлера достаете термодатчик, котел начинает нагрев воды и греет долго и упорно, пока датчик не установите на место, по температуре из крана как почувствуете кипяток - значит достаточно, проводить эту процедуру раз в 5-7 дней (только после полной промывки с хлоркой) - получится аналогичный котлам Бакси режим антилегионелла, когда котел периодически максимально прогревает бойлер. Если запахи не вернуться - думать как автоматизировать этот процесс.
    Вообще и 60гр достаточно для создания неблагоприятной среды для этих бактерий, но не стоит забывать про нижний, более холодный слой воды, контур циркуляции с возможными просадками по температуре. В моем случае 60 градусов было не достаточно.
    Эту ветку форума желательно пролистать всю.
  6. Echelon
    Echelon
    Echelon
    Прага
    Аристон новый 100 литров нержавейка, вода из скважины 35 метров почти идеальная. Зная проблему с вонью, сразу было включенно на максимум 80 градусов, вонь появилась через неделю, слил нагрел, вонь появилась на следующий день. Дача, в это время почти нет расхода горячей воды. Буду лечить перекисью, если не пройдет насовсем, думаю как автоматизировать добавление перекиси в бойлер. Температуру убавлять не буду. Есть у кого какие мысли?
  7. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Недолго нержа проживет с такой температурой, проверено на себе. Кстати, а шо там анод, еще есть?
  8. Echelon
    Echelon
    Echelon
    Прага
    я не знаю :(
  9. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    При Ваших условиях эксплуатации его, уверен, надо менять не реже одного раза в год. Идеальное решение - титановый анод. Почитайте тему, заодно от запаха избавитесь. Но стоит он...:(
  10. vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    Тамбов
    странно...у меня термолинк до 65 градусов дает гвс
  11. qwer222qwer
    qwer222qwer
    qwer222qwer
    Воронеж
    У меня 60. Возможно, у Вас модель S
  12. vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    Тамбов
    значит, отсоединить термолинк и установить на котле
  13. Djem095
    Djem095
    Djem095
    Бойлер на 100 л электрический Горение, зимой им не пользовались, вода в нем запахла. Как лучше поступить, максимально нагреть воду и слить, или сначала слить, потом заполнить свежей и нагреть?
  14. Djem095
    Djem095
    Djem095
    Бойлер новый, установили в конце лета.
  15. Voroncoff
    Voroncoff
    Voroncoff
    Ростов-на-Дону
    Второй вариант.
