1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 5,00оценок: 1
Проблема - запах у горячей воды из бойлера
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Piplz, 09.08.12.
  1. ka-50
    ka-50
    ka-50
    Замкадинск
    Всем привет!
    Подскажите в чем может быть дело?
    Есть электрический бойлер Gorenje. В эксплуатации порядка года. Запаха нет. Причем эксплуатировался по разному - летом постоянно, осенью\зимой грели 1 раз в неделю включали, нагревали и выключали.
    Причем таких бойлеров 2 - в душевой и в доме. Ни разу проблем с запахом не было.
    Подключили газ, поставил бойлер БКН Drazice. Gorenjе отключил (просто закрыл краны)
    Температура воды была разная - от 40 до 60.
    Уехали на месяц, ГВС отключил, бойлер Drazice стух.
    А Gorenje нет (отключенный с водой стоял 2 месяца).
    Пролил воду, выставил Т 60 (но не всегда прогревает - недоработка подключения).
    Сильного пока запаха нет, но потихоньку начинает попахивать.
    План действий есть (хлорка, темп, все дела).
    Но получается в моем случае скорее всего вина магниева андода?
    Вода одна и та же...
    Да и в горенье анод тоже есть\был.
    Вобщем пока не в непонятках.
  2. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Просто не надо месяцами мариновать в бойлере воду температурой 40*С. Это идеальная температура для развития всякой живности.
  3. ka-50
    ka-50
    ka-50
    Замкадинск
    Тут не совсем соглашусь.
    Горенье бойлер - пофигу на температуру. Нет запаха от слова совсем.
    Дражице - за месяц стух.
  4. Bdppenza
    Bdppenza
    Bdppenza
    58 регион
    1. Промываем магистраль и бойлер хлоркой, оставляем в контуре на ночь хотя бы, температуру котла выставляем более 60 если запах появляется - переходим к сл. пункту
    2. Без промывки сливаем воду, вынимаем анод, наблюдаем, но не долго, 1-2 месяца достаточно, если запаха нет - ставим титановый анод или мучаемся с магниевым.
  5. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Возможно, надо сделать водоподготовку. Вот только вопрос: какую? :faq:
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    запах - это биология, как правило. УФ или что там похожее обеззараживание.
  7. Марина Сидорова
    Марина Сидорова
    Марина Сидорова
    Уже писала, как бы странно не казалось, но у нас запах пропал после установки магистральных фильтров-обезжелезивателей с аэроколонной, плюс умягчение. Никаких уф, химии или любого другого воздействия на биологию не ставили, даже угольного фильтра нет. Стоят уже года три - никакого запаха. А до этого и хлорку в магистраль пускали, и температура все время максимальная была. Бойлеры, кстати, тоже так и не чистили, так что, этот фактор тоже нельзя "обвинить".
  8. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Непонятно, какой из них помог. :(
  9. Марина Сидорова
    Марина Сидорова
    Марина Сидорова
    Самой любопытно. Но где-то здесь уже встречала, что обезжелезивание помогало, но давно.
  10. Bdppenza
    Bdppenza
    Bdppenza
    58 регион
    Если проблема в аноде, водоподготовка не поможет, станет только хуже по запаху, проверено.
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Если проблема в аноде - его меняют
    причем тут водоподготовка ?
  12. EvgenyPetrakov
    EvgenyPetrakov
    EvgenyPetrakov
    Барнаул
    Кто-нибудь может объяснить, почему одна и та же вода из электробойлера не воняет, а из БКН - воняет?
    И там и там есть анод. В электрическом бойлере температура выше?
  13. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Россия, Тула, Белгород.
    Химический состав анода разный.
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Разбор может быть разный - в одном застаиваться а в другом нет.
  15. ka-50
    ka-50
    ka-50
    Замкадинск
    Мой небольшой опыт говорит то что не зависит.
    Электробойлер - разбор разный. Летом большой. Осень-зима минимальный
    Потом электробойлер переключен на БКН. Разбор по сути не изменился, разве что в БКН чуть увеличился.
    В течении месяца-двух электробйлер без движения воды не затух.
    БКН в течении месяца затух.
    Температурный режим - ниразу нигде не было 50 и выше.
    Можно строить гипотезу что вода в электробойлер попала одна, а в БКН другая... Но мне кажется что это так себе идея.
    У меня план такой
    1. Хлорка в БКН.
    2. Разобраться с Т ГВС на котле (сейчас не тот датчик Т установлен, Т выше 40-50 не поднимается)
    3. Выставляем 60 градусов и в котле есть функция прогрева до 70
    4. Наблюдаем.
    Если начинает тухнуть - попробую махнуть аноды между БКН.
