1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 5,00оценок: 1
Проблема - запах у горячей воды из бойлера
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Piplz, 09.08.12.
  1. EvgenyPetrakov
    EvgenyPetrakov
    EvgenyPetrakov
    Барнаул
    ИМХО можно сразу махнуть аноды.
    я ставил БКН и на 65 и на 70 - нет большой разницы с 50-ю - все равно попахивает
  2. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    Если в БКН есть электрический ТЭН, то может попробовать включить и посмотреть что будет?
  3. Данил107
    Данил107
    Данил107
    Подскажите какая дозировка если хлорки бахнуть и на ночь оставить потом слить. БКН на 100 литров сколько надо?
  4. Данил107
    Данил107
    Данил107
    Да ничего не будет, я включал всё равно не догревает, 63 максимум
  5. Bdppenza
    Bdppenza
    Bdppenza
    58 регион
    На 200 лил 2 литра, т. е в Вашем случае литра будет достаточно, возможно это и много, но маслом каши не испортить) обязательна работа циркуляции и заполнение всей магистрали включая смесители
  6. Water18
    Water18
    Water18
    Не понятно одно, везде пишут легионелла не живет при 60 гр. у меня будерус U072 и бкн дражице на 160 литров. вода по максимуму выставлена на 60 градусов, вдруг завоняло. ни че не понял, как же так должны же сдохнуть бактерии, ан нет.
  7. Water18
    Water18
    Water18
    сегодня обратил внимание, сильный запах только в дУше в начале. если дать воде стечь минут пять, запаха как такого нет или почти нет.
  8. Bdppenza
    Bdppenza
    Bdppenza
    58 регион
    У бойлеров этой фирмы есть проблемы запаха из за анода, который побеждает только установка титанового анода, т. е. вполне возможно проблема здесь ни при чем.
    Как обстоят дела с циркуляцией ГВС? возможно длинная ветка, где вода застаивается и появляется запах? Здесь опять же утверждать за бактерии нельзя, вполне возможно виноват опять же анод! Советую всем, все просто, промываем систему хлоркой, выше подробно расписано что да как, демонтируем анод из бойлера и наблюдаем, в идеале 1,5-2 месяца, за это время бойлер без анода пострадать не успеет. Если запах уходит, ото всюду, что скорее всего - пользуемся без анода и ждем гибель бойлера примерно через год, либо устанавливаем титановый и наслаждаемся.
  9. Water18
    Water18
    Water18
    Да возможно есть некая проблема а может и не проблема. короче, есть в системе насос grundfoss up 14-15 but с возможностью регулирования по времени его работы. он был запрограммирован на работу с раннего утра на пару часов и вечером часа на четыре..включил на постоянную работу, буду наблюдать. да и проверил горячую воду из кранов, на кухне набрал банку горячей воды, уверенно 58 градусов есть. по поводу хлорки, я бы да но не хочется убивать септик. разве что дождаться тепла и слив придумать мимо септика.
  10. Bdppenza
    Bdppenza
    Bdppenza
    58 регион
    У меня аналогичный насос, программировал его на утренние и вечерние часы работы, запах появлялся с остывших магистралей. После установки титанового анода не стал экспериментировать, циркуляция постоянная.
  11. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Россия, Тула, Белгород.
    У меня, после замены анода на титановый, запах исчез в течение нескольких часов.
  12. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    У меня так же. Забил. ;)
  13. Water18
    Water18
    Water18
    я в принципе тоже забиваю и особо не парюсь. гости и родственники кому посчастливилось принимать душ пугаются:)]
  14. rukez
    rukez
    rukez
    А подскажите почему горячая вода может пахнуть машинным маслом?
    Водонагреватель 80л электрический нержавка, отработал уже лет 8, запаха никогда не было, температура всегда на максималке, расход горячей воды минимум 100 литров/сутки регулярно, состояние анода неизвестно ровно как и его наличие как такового (вода мягкая, ни накипи ни ржавчины нигде нет)
    Подпитка отопления закрыта на два крана
    Недавно навернулся насос в колодце, поставил резервный (лежал полтора года на полке) джилекс, больше ничего не менялось в системе
    С одной стороны джилексы знамениты течями масла, с другой стороны холодная вода не пахнет вообще, плёнок/разводов ни на холодной ни на горячей нет
    Запах стабилен - можно слить почти все 80 литров горячей но его интенсивность не меняется
    Всё-таки насос?
  15. rukez
    rukez
    rukez
    Слил весь бойлер, когда сливал под давлением то по краям воронки была белая пена (не завоздушивание а прям плотная такая), запах смесь масла-кальция-сахара (ощущается только с близкого расстояния), в горячей воде что то типа мелких белых хлопьев
    Налил холодной воды в чайник, нагрел до 80С (дабы проверить идею что масло попадает из насоса но обретает запах только при нагреве) - запаха нет, хлопьев нет, но есть чуток белых разводов - видно только если светить под углом, при прямом просвете вода идеально прозрачна
    Насос заменён 7 дней назад, запах появился 3 дня назад
    Что это?
