1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 5,00оценок: 1
Проблема - запах у горячей воды из бойлера
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Piplz, 09.08.12.
  1. rukez
    rukez
    rukez
    Приехали чистильщики колодцев, откачали, протерли стенки, подмахнули фильтр донный - коллективно погрешили на насос ибо других причин не наблюдается, на зеркале в колодце радужной пленки не было но был белёсый налёт.
    насосы подмахнули но на старом особо следов печали не видать, сдам в сервис послушаем что скажут
    Насос джилекс 90ый водомёт
    Самое забавное - купил два насоса в параллель воткнуть чтоб когда первый откажет не подрываться резко его менять а просто кабели перещелкнуть так вот один из двух был 75ый джилекс который вообще сразу из коробки отказался качать :close::flag::mad:
  2. mogol87
    mogol87
    mogol87
    @Bdppenza, и все у кого стоит CORREX MP 2.3-900
    Коллеги, подскажите пожалуйста, стоит ли у вас смягчитель воды (который на соли)?
    Думаю прибрести титановый анод, но вроде как если вода слишком мягкая он не работает. Кто-нибудь у кого стоит умягчитель воды использовал титановый анод и оценивал состояние БКН спустя 1-2 года использования? Спасибо.
  3. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Думаю, будет работать. Мягкая и умягченная - разные вещи. После умягчителя проводимость воды почти не меняется.
  4. Bdppenza
    Bdppenza
    Bdppenza
    58 регион
    Водоподготовка стоит, смягчаю воду после аэрации и сарбенов леватитом, анод работает, вскрывал бойлер спустя год после установки анода - проблем не выявлено, если бы анод не работал - боёлер бы за год прогнил.
  5. mityakkk
    mityakkk
    mityakkk
    Друзья, созрел на покупку активного анода. Три раза менял анод, хватает на месяц может чуть больше и рассыпается. Вода воняет, без анода, вроде как всё хорошо. У меня бойлер косвеннго нагрева Дражица 160л. Не пойму как устанавливать этот активный анод https://www.ebay.com/itm/TWL-Correx-Fremdstromanode-bis-500-L-/174739453504?mkcid=16&mkevt=1&_trksid=p2349624.m46890.l49286&mkrid=707-127634-2357-0
    В крышке бойлера у меня приварина гайка М8 в которую вкуричивается анод. Сквозного отверстия нет! Как же установить этот активный анод? Сверлить крышку и нарезать резьбу? Тогда повредиться внутренние покрытие. Расскажите кто как выходил из такой ситуации. Может есть другие по конструкции активные аноды? Дайте ссылки.
  6. mityakkk
    mityakkk
    mityakkk
  7. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Нет.
  8. Bdppenza
    Bdppenza
    Bdppenza
    58 регион
    Могу ошибаться, но если у 160л есть сходство с 200л и имеется толстый эмалированный фланец - смело его сверлить.
  9. mityakkk
    mityakkk
    mityakkk
    А где он находится? В крышке сверху?
  10. mityakkk
    mityakkk
    mityakkk
    Просто сверлить и зажать двумя шайбами из комплекта или же еще резьбу нарезать надо? На фото у продавца не понятна комплектация.
  11. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Стр. 9 мануала.
  12. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    Прошу совета- неожиданно появился запах аммиака? (на сероводород непохоже вообще, супруга утверждает что так пахнет аммиак) у горячей воды из бойлера косвенного нагрева. Ранее на протяжении 8 лет все было хорошо, запаха не было. Вода из скважины, в первоначальном анализе превышение только по жесткости. Месяца полтора-два назад я вскрывал бкн ввиду зарастания внутреннего объёма накипью, промывал его лимонной кислотой и механически чистил. После этих процедур какое то время было все нормально. Вода из крана горячей воды идёт не прозрачная, "молочная", с большим количеством пузырьков газа который пахнет, буквально за 5-7 секунд запах пропадает, вода становится прозрачной, т. е. налицо процесс дегазации и соответственно газообразования в бкн.
    Что могло измениться и анализ на какие показатели нужно сделать чтобы дифференцировать проблему? Спасибо.
    Видео процесса дегазации воды в стакане если вдруг надо.
  13. Voroncoff
    Voroncoff
    Voroncoff
    Ростов-на-Дону
    Запах аммиака - это нашатырный спирт. Его спутать нельзя ни с чем.
  14. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Согласен. Может, все-таки запах как от тухлых яиц?
  15. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    Одно из другого никак не вытекает. Можно, нельзя... Это оценочные суждения.
    Предлагаю рассмотреть вопрос в общем виде: анализ на содержание каких веществ или соединений позволит определить причину газообразования при нагреве воды? Или кроме соединений серы ничего не может вызвать такой эффект?
