1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 5,00оценок: 1
Проблема - запах у горячей воды из бойлера
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Piplz, 09.08.12.
  1. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    На наше имхо не может. Соседка кстати ассоциирует запах с мочевиной. Надеюсь все же на объективные методы исследования.
  2. Voroncoff
    Voroncoff
    Voroncoff
    Ростов-на-Дону
    Идёте в аптеку, покупаете нашатырный спирт, сравниваете.
    Аммиак - NH3 - азот и водород. В бойлере он образоваться не может.
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    это сероводород
  4. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    Хорошо. А какие вообще газы могут образовывываться в условиях нагрева воды в бкн в присутствии магниевого анода кроме сероводорода?
  5. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    @Rjavii, герметиками при ремонте/чистке пользовались?
  6. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    Нет, при чистке только лимонка и механическое воздействие, фланец на штатной прокладке, анод расходуется но 2/3 объёма ещё есть, тоже очищен механически.
  7. mogol87
    mogol87
    mogol87
    Поставил Коррекс в горение gv150 (пришлось немного рассверлить отверстие штатного анода), промыл лимонкой систему, прошло 2 дня, запах пропал, вода горячая немного желтит (возможно вымывает остатки старого анода из бака, так как при вскрытии были замечены точки по всему баку в коррозии, такое чувство что это маленькие частички анода), буду продолжать наблюдения.
  8. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Думаю, это самая обычная коррозия. Вовремя поставили. :super:
  9. mogol87
    mogol87
    mogol87
    Вода по прежнему идет желтая... замерил ТОК анода - 20ма... надеюсь промоется со временем.
  10. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Глубоко въелась... Любопытно, или уменьшится ток на прозрачной воде.
  11. mogol87
    mogol87
    mogol87
    Как промоется (надеюсь что промоется) - померю)
  12. mityakkk
    mityakkk
    mityakkk
    Установил, специально ни чего не промывал буду наблюдать. Внутри по всему баку черные точки как писали выше.
  13. mityakkk
    mityakkk
    mityakkk
    Померил напругу, 3.1 вольта пока
  14. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Там не напряжение важно, а сила тока.
  15. mityakkk
    mityakkk
    mityakkk
    Понял, клещей нет у меня.
