1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 5,00оценок: 1
Проблема - запах у горячей воды из бойлера
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Piplz, 09.08.12.
  1. mogol87
    mogol87
    mogol87
    В разрыв земли у БКН тестер подключите. Постоянный ток, предел - 100-200мА
    Вода желтит с БКН?
    У меня по прежнему желтит... субъективно чуть меньше чем изначально.
  2. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Ток не меняется?
  3. mogol87
    mogol87
    mogol87
    Не мерил еще, завтра попробую померить.
  4. mogol87
    mogol87
    mogol87
    Бред какой-то 150Ма кажет... возможно мультиметр погоду показывает...
    Коллеги, кому не сложно, замерьте плиз у себя тока на Коррексе.
  5. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Так 20 же было?
  6. mogol87
    mogol87
    mogol87
    Ага, поэтому и бред… поэтому и прошу кого -нибудь померить. По мануалу пишут что норма значения однократные (1-9ма), двукратные значения говорят о износе большом (Баку 3 года всего), а больше 50ма, как я понял, в аварию уйдёт по перегрузке… вот и не понятно про 150ма…так как аварии нету, блок горит зелёным.
  7. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    По мануалу, номинальный ток 100 мА, форма тока - пульсирующий с частотой 100 Гц.
  8. mogol87
    mogol87
    mogol87
    Это вы где нашли, и то что ток переменный?
    Прибором которым мерят в мануале прописан corroscout 500, он измеряет только постоянный ток.
    Вот тут на фото видно: https://www.ebay.de/itm/263473080966
    Из мануала:
    9.2
    2. Измерение защитного тока
    Метод: переключите измерительный прибор в диапазон 200 мА или 20
    мА и включите последовательно в цепь тока между регулируемым по
    прерыванию потенциостатом в штеккерном корпусе и баком
    водонагревателя или на выбор между потенциостатом в штеккерном
    корпусе и анодом.
    Необходимое значение: в случае эмалированного покрытия,
    соответствующего требованиям, отсутствия дополнительных
    смонтированных в баке устройств и обычной питьевой воды типичными
    являются низкие однозначные величины силы тока в миллиамперах.
    Фактические значения зависят также от размера бака.
    Отклонение от необходимого значения: большие, в частности,
    двухзначные величины силы тока в миллиамперах, могут
    свидетельствовать о дефектах эмалированной поверхности, имеющих
    большие размеры, или о замкнутых накоротко, не достаточно
    электрически изолированных, не эмалированных устройствах,
    установленных в баке. Если же, напротив, защитный ток равен нулю
    (мА), то катодная защита от коррозии не действует. Проверьте
    соединительный провод и контакты​
  9. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Отюда: https://www.dzd.cz/ru/prislusenstvi/titanova-anoda#vice-informaci Но разница с мануалом есть, сам удивился.
    "Подробнее о титановом аноде CORREX MP
    Потенциостат со штекером для катодной защиты от коррозии эмалированных электрических водонагревателей (прерывистый потенциостат с управляемым регулированием потенциала защитного тока) со встроенной функциональной сигнализацией с помощью светодиодов красный / зеленый
    Источник питания и расчетный электрод покрыты оксидами благородных металлов
    Питание защитным током без износа; расчетный электрод для измерения фактического потенциала в бойлере
    Мини-потенциостат:
    Требуемый потенциал: 2,3 В + 50 мВ
    Частота импульсов: 100 Гц
    Прерывание: 200 мкс
    Номинальный ток (вторичный): 100 мА
    Напряжение питания (вторичное): максимум 10,6 В при 100 мA"
  10. mogol87
    mogol87
    mogol87
    В общем увы и ах моя проблема в том что у БКН горенье гв150 слезла эмаль с змеевика практически полностью... промыл крехером, но боюсь не спасет коррекс, пойдет ржой... нужно менять БКН
  11. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Спасет, если не уйдет в перегрузку.
  12. mogol87
    mogol87
    mogol87
    Коллеги, кто нибудь ставил коррекс на БКН Drazice OKC 125 NTR ? Фланец придется сверлить?
  13. mogol87
    mogol87
    mogol87
    Отвечу на свои же вопросы, может кому будет полезно: поставил Drazice OKC 125 NTR, для установки коррекса пришлось сверлить отверстие во фланце 10.5мм, так как там для магниевого анода приварена гайка изнутри без отверстия, бойлер заземлил, на новом бойлере ток анода составил 5-6мА, так что выдержки из инструкции коррекса, по поводу величины тока, считаю корректными. БКН gorenje GV150 категорически не рекомендую к установке. За 3 года пользования эмаль на змеевике почти полностью отвалилась, вода из него стала откровенно ржавой.
  14. vodanadache
    vodanadache
    vodanadache
    Господа, раз ГВС воняет это бактерии... Надо ставить станцию очистки. Обычно кислородные от сероводорода спасают.
  15. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Тогда проще Correx.
