1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 5,00оценок: 1
Проблема - запах у горячей воды из бойлера
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Piplz, 09.08.12.
  1. kollega
    kollega
    kollega
    Дмитров
    Понял.
  2. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Хорошая информация, пропускает 160 м3 при норме по железу. :)
  3. kollega
    kollega
    kollega
    Дмитров
    Да, видимо, чтобы "раздуть" цифру:mad:. Но, на новом картридже у меня реально снизило с 2,4 мг до примерно 0,2-0,25 мг. Теперь осталось проконтролировать реальный ресурс. Учитывая, что пользуется 2-3 человека только по выходным, рассчитываю что до апреля хватит...
  4. ReginaPiter
    ReginaPiter
    ReginaPiter
    Добрый вечер, установили водонагреватьль OSO Super S на 200 литров. В общем от холодной воды запахов нет, а от горячей воняет просто тошнотворно, запах ни на что не похожий, но напоминает тухлые яйца. (вода из скважины 119 метров) приезжаем раз-два в неделю, горячей водой пользуемся только помыть руки и посуду. Знакомый говорит что это запах от того что водонагреватель новый, и нужно несколько раз прогнать в нём воду. Несколько раз воду сливали, но запах не прошёл и от горячей воды на руках ощущение "жира". Подскажите пожалуйста в чём может быть проблема и нужно ли при таких редких наездах отключать водогрей и полностью сливать из него воду. (дом круглосуточно отапливается).
    Заранее очень признательна за советы.
  5. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Сероводород. Источник - бактерии. Обсуждение было тут https://www.forumhouse.ru/threads/176747/ и была еще одна тема подлиннее.
    Поиском здесь по слову сероводород можно найти.
  6. LeSabl
    LeSabl
    LeSabl
    Ло
    Сейчас испытываю ту же проблему. Спецы порекомендовали через последний фильтр перед бойлером залить хлоросодержащую жидкость Белизна или Доместес 50 грамм. Действия такие:
    Вынимаем фильрующий элемент и в колбу заливаем хлор.
    включаем горячую воду в доме до появления запаха хлора. затем выключаем воду на пол часа.
    после этого проливаем грячую воду в теч 15-20 мину. Говорят может быть 2 варианта: либо помочь на совсем, либо через какое то время они снова могут появиться. Тогда придется разбирать бойлер чистить его и все такое. Но как правило помогает и этот способ.
    Сегодня проведу эту работу и отпишусь.
  7. VitalN
    VitalN
    Программист-строитель )
    VitalN
    Воронеж
    ReginaPiter, а с железом у вас как в воде? анализ делали?
  8. LeSabl
    LeSabl
    LeSabl
    Ло
    С железом тоже не очень, было 3 мг/л после установки фильтров анализ еще не получил, но вот вот будет готов. Посмотрим. Но вода из рыжеватой стала серой.
  9. VitalN
    VitalN
    VitalN
    Воронеж
    Ну железистые бактерии -это к бабке не ходить
    Фильтровать железо прежде всего
  10. LeSabl
    LeSabl
    LeSabl
    Ло
    Это в процессе. Железо фильтруется уже неделю как. Запах не уходит. Причем холодная вода - ок
    а вот горячая с сероводородом
  11. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    LeSabl, А сам он и не уйдет, ведь бактерии там уже поселились. Попробуй разогреть до 70*С часа на 2, потом слить воду полностью и залить свежую.
  12. Practyc
    Practyc
    Practyc
    Московская область
    А умягчитель есть?
    Лучше до 90-95*С. Сульфитредуцирующие бактерии живут и при 70.
  13. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Тут наверное имеет смысл сказать - на максимум по паспорту нагревателя, но так чтобы не закипело. Чем больше температура, тем быстрее помрут :)
  14. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    :)] кипятил пол-дня -сколько раз слил бак уже не помню -но запах исчез -сейчас +70С - запаха нет
  15. Lekcei4
    Lekcei4
    Lekcei4
    Бактерии называются - легионеллы https://ru.wikipedia.org/wiki/Legionella_pneumophila имею настенник Вайлант и бойлер косвенного нагрева 120 л. Была такая же байда. Повысил температуру нагрева до 70 и все нормально.
