1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 5,00оценок: 1
Проблема - запах у горячей воды из бойлера
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Piplz, 09.08.12.
  1. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    У наших электро вроде 70 или 75 максимум.
    Но при регулярном пользовании запаха нет. У нас обычно 40-45 установлена температура.
    Вот в городе, когда на время отключения только пользование, там после перерыва запашище. Долго сливаешь воду. Нагревается до 60. После двух суток пользования запах пропадает.
  2. Contender
    Contender
    Contender
    Бойлер косвенного нагрева, температура максимум 60 градусов, не может он прокипятиться.
  3. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @Contender, заменить на меньший объем, чтобы обновляемость воды была высокой, тогда затухать не будет успевать. Как один из вариантов.
  4. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Не именно вот прям выбрасывать и покупать новый. Но на будущее при планировании, наверное, стоит учесть этот момент...
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    большинство котлов греет до 65, по факту - до 70 можно
  6. Contender
    Contender
    Contender
    Котёл Termona 35EZB, бойлер Drazige OKC 200 NTR подключены через сопротивление, если знаете как ещё увеличить температуру прогрева бойлера, буду очень признателен.
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    А мануал что говорит ? я не знаком с Вашим котлом
  8. Contender
    Contender
    Contender
    Мануал ничего не говорит, как увеличить ещё температуру мне подсказал Айрат из другой ветки, буду искать его (забыл правда в какой ветке форума).
    Я думал Вы знаете ещё какой нибудь способ по увеличению температуры, а Вы так, сказать что-то, для красного словца...
  9. megapiska
    megapiska
    megapiska
    Да, я тоже думаю накипь. Т. к об этом свидетельствуют и небольшое трактование котла. Теплообменник забит. Буду чистить. Спасибо.
  10. Bdppenza
    Bdppenza
    Bdppenza
    58 регион
    А что более точнее Вы хотите услышать, проблема давно разжеваны, чешские бойлеры (и не только) с родными анодами, с анодами сторонних производителей через 1-4 недели начинают давать невыносимый запах, биология здесь не причём, решение есть 100 процентное - замена анода на активный, либо удаление анода, что чревато потерей бойлера. Тестируется элементарно. удаляется анод на нескольок месяцев с промывкой системы ГВС.
  11. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @Bdppenza, из ваших слов можно предположить, что анод является просто удобным местом для биологии. Т е местом жизни бактерий. Источником бактерий, если можно так сказать. Он же весь такой пористый.
    Отсюда логично попытаться от бактерий избавиться. Анод кипячение выдерживает в кислородном отбеливателе?
  12. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    Давайте помедленнее, я записываю (с)
    Проблема в бойлерах конкретных производителей?
    Так с родными, сторонних производителей или независимо от происхождения анода?
    А если при прочих равных запаха нет, или запах появляется через 8 лет при прочих равных? Я установил не один десяток бкн дражице окс160-200 в одной местности и только один раз через 8 лет эксплуатации появился неприятный запах. По другим бкн нареканий нет.
    А что "причём"? Какова причина появления запаха?
  13. Bdppenza
    Bdppenza
    Bdppenza
    58 регион
    В нашей местности установлено минимум 6 таких бойлеров, у всех запахи есть, работают 3 титановых анода - запахов нет. Видимо состав воды в разных районах разный, до установки водоподготовки при чрезмерно жесткой воде с приличным количеством железа проблема появлялась куда реже, на умягчённой воде еженедельно.
    Я говорю за дражицу, но знаю случаи и с другими брендами
    С любыми, у меня было 2 анода дражице, 1 анод бакси и 1 анод нонейм взятый из протерма.
    как вариант - химическая реакция сульфидов из воды с магниевым анодом.
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    ну так все таки дело в воде а не в аноде ?
    я к тому - если бы чистили (нормально а не по советам продавцов) воду от биологии (или не билогии) то и проблемы бы не было ?
  15. Bdppenza
    Bdppenza
    Bdppenza
    58 регион
    Я этого не говорил, и напротив утверждаю, что бактерии здесь ни при чём. Может быть Вам не стоит углубляться в проблемы БКН, если пользуетесь электрическим? Да и ветку Вам читать лень, где есть ответы на все вопросы, давайте пожалеем время интересующихся проблемой и ограничим их от прочтения десятков не информативных, повторяющихся постов. И для понимания - бактерии, самые распространенная при использовании БКН на низких температурах - это легионеллы, для их уничтожения достаточно промывки с хлором и поддержание температуры не ниже 60 градусов. Большинство современных котлов умеют это делать автоматизированно.
