1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 5,00оценок: 1
Проблема - запах у горячей воды из бойлера
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Piplz, 09.08.12.
  1. Contender
    Contender
    Contender
    В том то и дело, что это не Ваши проблемы. Я за Вас очень рад, что хоть здесь Вы что-то поняли.
  2. kst764
    kst764
    kst764
    Здравстуйте, скажите, пж., помогло? Таже самая проблема...
  3. kst764
    kst764
    kst764
    Друзья, я тоже столкнулся с этой проблемой, пахнет только горячая вода и только в одном конкретном бойлере в бане. Очевидно, что это бактерии. Посоветуйте, пж, чем их вытравить? Температура на максимум не помогает. 3 недели уже держу на максимуме, результат нулевой. Слил всю воду, хочу просушить бойлер и перед заливкой свежей воды какого-нибудь порошка бы через нижнее сливное отверстие туда вдуть, чтобы вся эта гадость померла. Только вот какого порошка?
  4. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @kst764, а бактерии точно в самом бойлере, а не кусочке водопровода до него? Из этого водопровода водоразбор большой?
  5. vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    Тамбов
    хлорку...
  6. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    А может что-то более безопасное?
  7. vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    Тамбов
    есть с другими названиями, но сделаны все равно из хлорки. Таблетки пюржавель я использовал. Развел в ведре воды, залил в бкн, потом долго проливал, может день. Кстати, многие думают, что пахнет лигеонелла или другие какие бактерии, а по факту - из за большого содержания железа в воде. И от маленького разбора.
  8. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Тогда я бы посмотрел в сторону профессиональных препаратов не на хлорке, которыми обрабатывают всякие зонды, катетеры и т д.
    Но без разборки самого бойлера все равно не обойтись.
  9. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Если есть накопительная емкость для ХВС - покупаете таблетки акватабс например, в зависимости от содержания хлора выбирается объем воды - есть инструкция.
    Можно просто белизной - так же все отлично работает. Концентрация - так же считается.
    Грузите в емкость литров 200 воды, туда таблетки/белизну. Открываете краны ХВС/ГВС - пока пойдет запах хлора с крана. Закрываете и ждете 2-4 часа. Потом сливаете все с емкости, наливаете свежей воды, проливаете до отсутствия запаха с кранов и усе.
  10. Contender
    Contender
    Contender
  11. Contender
    Contender
    Contender
  12. cthutqs
    cthutqs
    cthutqs
    Привет всем и доброго времени суток! Я как- то уже писал в этой ветке, у меня из бойлера запаха нет никакого, просто засунул в бойлер серебряную пластину, продавались такие для стакана с чаем. Так что у меня из крана святая вода течёт, попы всё-таки были умные люди. Всем удачи!
  13. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    А раньше у Вас был запах?
    У меня тоже запах нет, но и никогда не было серебряной пластины;).
  14. cthutqs
    cthutqs
    cthutqs
    Доброго времени суток! У меня ещё бойлера небыло, когда я пластины купил, дом строил для не постоянного проживания, знал что проблема с запахом существует, вот соломку и подстелил заранее и думаю что не прогодал.
  15. xpowerx
    xpowerx
    xpowerx
    Добрый день форумчане.
    Замучал запах от горячей воды
    Уже и температуру поднял и систему водоочистки перебрал и улучшил.
    В итоге холодная вода отличная, а горячая по прежнему воняет.
    Вот решил поставить титановый анод, но не могу найти на 500 литров в наличии ни где в Москве.
    Родной по артиклу 302042 цена заоблачная, а где в пределах 20 тыс нет в наличии и не предвидится.
    Да еще и с характеристиками не соображу. Где то пишут что 302042 до 300 литров только. От чего зависит литраж для работы не понятно.
    В бойлере стоял только один магниевый анод сверху (не два), но от него воняло еще хуже чем без него. Снял, но появляется ржавчина на санфаянсе периодически и запах остался, хоть и меньше стал.
    Может кто подскажет аналог, который можно применить в моем бойлере. Буду очень благодарен.
