1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 5,00оценок: 1
Проблема - запах у горячей воды из бойлера
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Piplz, 09.08.12.
  1. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Если вообще без анода запах все равно остался - только анодом проблему не вылечишь. Греть надо 65+ градусов напостоянку для начала. Тем более 500 литровку, вода тупо застаивается.
  2. xpowerx
    xpowerx
    xpowerx
    Воняет в основном при пуске воды из кранов, а после пролития пол минуты все нормализуется. Думаю сероводород по трубам скапливается и рециркуляцией разносится. Система очистки воды на гипохлорите устроена так как перманганатная окисляемость повышенная. Хотя и стоит после балона с обезжелезиванием - балоны с углем и умягчением, хлор наверное просачивается.
  3. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Сероводород выделяют бактерии. Они дохнут при 60+ градусах. Хлор тут не при чем.
  4. xpowerx
    xpowerx
    xpowerx
    Настройка температуры на бойлер стоит на 60 градусах в настройках котла. Котел включается где то на 55 по бойлеру и останавливается на 75 по теплоносителю и 65 по бойлеру +-
    Пробывал давать максимум по настройке в 70 градусов. Тогда начинает вода вонять пластиком от металопластиковых труб. Прошу не кидать камни - дом строил не я и трубы клал не я. А поменять трубы ГВС не реально. Помимо магистральных и зашитых в стене, еще и разводка по санузлам под плиткой соответственно.
    Так что сильно с температурой не побалуешься.
    Вы хотите сказать, что титановый анод не поможет вовсе?
    Я исходил из того, что хлор от гипохлорита немного попадает в конечную воду и при нагревании взаимодействует с бойлером как-то и от этого появляется запах.
    Запах не тухлых яиц, а больше гнильцой отдает. Гнилой тиной или мышь застряла в трубе и понемногу там разлагается. Вот как то так.
    Что реально делать - ума не приложу. По началу даже брали бочку металическую, малыш и разводили белизну там. Затем прогоняли всю систему и ГВ и ХВ.
  5. xpowerx
    xpowerx
    xpowerx
    Затем тут однозначное решение избавится от магниевого анода. Потому, что с ним воняло мама негорюй. Я два дня руки отмывал после того как снял его и в руках подержал.
    Поэтому буду пробывать делать все по этапно. Анод нужен - нужен. Вот пробую заменить на титановый, но найти что то более реальное по стоимости.
  6. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Так S-TANK, не?
  7. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    C ним будет как сейчас без анода. Запах пластика уйдет со временем, поэтому нагревать побольше все таки имеет смысл. И странно вообще - металлопласт, по крайней мере не совсем подвального производства не пахнет пластиком при 70. Может это и не он? У меня бойлер тоже металлопластом разведен на даче и работает на 70, ничего не пахнет. Вода из скважины плюс ионообменная колонна на умягчение.
  8. xpowerx
    xpowerx
    xpowerx
    Да подошел бы. Но нет ни у одного дилера в Москве, а Беларусь не отвечает из поддержки завода.
    Московский офис завода по телефону совсем не отвечает, а Московские дилеры говорят у них какие-то проблемы с производством возникли.
  9. xpowerx
    xpowerx
    xpowerx
    Попробую днем сделать как вы сказали. Снова поставить на 70 и подержать. А анод то все равно нужен как защита корпуса бойлера от разрушения.
  10. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Анод надо ставить, если нагрев поможет значит причина запаха именно биологическая. Насчет запаха из труб - его тоже можно проверить - отключить на время рециркуляцию, прогреть бойлер и слить с него литров 5-10 воды через сливной кран. И проверить запах слитой воды, которая не ходила в горячем виде по трубам. Чем более объемный бойлер, тем острее проблема с застоем воды, если конечно он не в гостинице стоит.
  11. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Перед прогревом на 70 градусов желательно бы слить полностью бойлер (опустошить) и заполнить его свежей водой.
    Прогревом можно убить бактерии, но запах уже протухшей воды никуда не уйдет, пока эту воду полностью не сольешь. А 500 литров через пользование почти нереально израсходовать. Я 50 литровый несколько суток активным расходом привожу к более менее результату.
  12. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Мне вообще тоже не совсем понятно, зачем в быту бойлер на полкуба. Может там бассейн какой или еще чего то... Но по любому им пользуются не каждый день и вода запросто может застаиваться и портиться.
  13. major73727
    major73727
    major73727
    Доброго дня!
    Загородный дом, скважина 7м. Два бойлера: на кухне - 10л Термекс (верхнее подключение), в котельной -
    Электролюкс 80л (нижнее подключение). В обоих бойлерах согласно руководству установлены магниевые аноды. На кухне - горячая вода слегка с запахом болотины (даже после 2 недель неиспользования). Из 80-литрового - ужасная вонь сероводородом. Регулятор стоял всегда на ЭКО, в работе 3 недели, из которых 2 недели был вообще отключен.
    Исходная вода ничем не пахнет, на свету не желтеет. Но пить её..., мы конечно не пьём. В чайнике от неё сильной накипи не возникает. Анализ воды не делал. После скважины - грязевик и колба ВВ20 с простым фильтром.
    Пока только слил воду и уехал на неделю. Что делать ?
    Почитав форум предварительный план:
    - Удалить анод.
  14. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @major73727, а зачем сразу радикально? Достаточно, мне кажется, держать температуру на максимуме весь период.
    После слития всей воды и постоянного прогрева до 70 градусов запах продлится еще несколько дней при условии активного водоразбора.
  15. major73727
    major73727
    major73727
    Так все пишут, что повышение температуры до максимума проблему не решало. Кто-то написал, что наоборот, понизил до 50 и тогда запах пропал...
