1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 5,00оценок: 1
Проблема - запах у горячей воды из бойлера
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Piplz, 09.08.12.
  1. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Я не знаю, что кто пишет.
    Следует различать причину (бактерии разлагают органику из воды) и следствие (протухшая вода).
    Есть другие причины и следствия, но мы будем надеяться, что у вас первый вариант, судя по всему.
    Боремся с причиной - держим температуру 70 постоянно или временами при условии большого непрерывного расхода воды.
    Боремся со следствием - или сливаем тухлую воду, или промываем, включаем кран на полную и час, другой сливаем воду (менее надёжный вариант). Если тухляк просто греть и греть, оно свежим никак не станет.
  2. major73727
    major73727
    major73727
    Ок. для начала попробую залить свежей и включить нагрев на полную.
    Но тут появляются нюансы. Дом - это дача, т. е. мы там появляемся на выходные и на отпуск.
    Получается - при отъезде - сливать полностью бак каждый раз?
    И ещё из непонятого: если я буду закладывать хлорную таблетку в корпус фильтра - куда можно сливать воду после промывки? В септик? Я там старательно коплю бактерии к зиме, чтобы не замерзло. Хлорка не разрушит эту нежную экосистему? Септик простой, из бетонных колец с переливом. Первую секцию загерметизировал, как мог, сделал бетонное дно.
  3. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @major73727, а хлорная таблетка это гипохлорит натрия? Если да, то он разлагается на кислород, воду и поваренную соль. Вроде ничего вредного, если отстоится.
    Плюс в септике много воды, поэтому концентрация слитого раствора даже свежего гипохлорита будет очень слабая, не должно нанести вред бактериям.
    На счет сливать или нет. Не знаю. Знаю, что сливать нереально муторно. Я бы попробовал перед самым отъездом не пользоваться сколько то часов водой (чтоб минимизировать поступление в бак свежей холодной воды, нестерильной), пусть несколько часов "пастеризуется" при 70. Перед отъездом отключить.
    Надежда на то, что бактерий в баке останется в итоге минимум, и за неделю не успеют порезвиться. А если вода протухнет, то тогда уж слить и новой набрать.
    Еще вариант, если можно обойтись без 80литрового, то не использовать его. Лето же.
  4. major73727
    major73727
    major73727
    @3484070, я сделал сливной кран прямо под баком, т. е. можно сливать минуя предохранительный клапан по трубе 1/2", сливалось минут 5-7, так что это - не проблема. При сливе бака, прогретого до ЭКО обнаружилось, что вода бежит со слива (вход холодной воды) - холодная... И только в самом конце пошла горячая. Получается, что в баке она снизу-холодная и только сверху - горячая. Так что бактерии найдут там себе местечко покомфортнее все равно.
    Но определить причину без демонтажа анода, я так понимаю - все равно не получится.
  5. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @major73727, зачем демонтировать анод? Если при 70 градусов и сливе воды запаха не будет, то это точно не анод. Но запах может не сразу уйти, обычно несколько дней после запуска водогрея запах ощущается...
  6. major73727
    major73727
    major73727
    @3484070, хорошо, попробую. Тем более в доме сейчас пару недель будем жить постоянно.
  7. major73727
    major73727
    major73727
    Два дня прогрева на полную мощь с периодической помывкой - полет нормальный. Посмотрим, что дальше будет.
  8. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Хлор для септика - зло. В любом количестве.
  9. major73727
    major73727
    major73727
    Предварительные результаты: При постоянном проживании в течение двух недель и нагреве на максимум - запаха нет. Пробовал понизить температуру до ЭКО - сразу стал ощущаться запашок то ли болота, то ли сероводорода - в общем сразу переключил обратно на максимум.
  10. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Что означает, что режим работает правильно - при его включении начинается развитие природных экосистем внутри бойлера :)
  11. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Советую периодически это делать. Когда в очередной раз запашок не появится, - все, анод растворился, нужно ставить новый. Кстати, после замены ситуация может улучшиться...
  12. major73727
    major73727
    major73727
    Ок, спасибо! Будем наблюдать. Только вот дальше то придется бойлер отключать между выходными. Получается, придется и воду сливать каждый раз. Или оставлять на полном прогреве с водой.
  13. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    У меня запах от раковины с бокового перелива сифона, сначала на воду грешил :)
  14. lfwar
    lfwar
    lfwar
    Доброго времени суток!
    Скажу честно, не осилил я 44 страницы ветки, прочитал больше половины, нужного результата не нашел.
    Ситуация следующая.
    Частный дом, проживание меньше года, но постоянное. В 2022м заехали в сентябре. В апреле 2023г, первый раз проявилась проблема с легионелами, начала сильно пахнуть сероводородом ГВС.
    Стоит котел будерус, логомакс и бойлер напольник стаут, работает все это на газу.
    Сначала, почитав, еще тогда в апреле форумы, я пытался и кипятить, и сливать, и долго греть... и всё это оказывалось бесполезно. Мыться стало просто невозможно и осталось одно решение - хлор. Заливаю в бойлер, кипячу, проливаю и уже к вечеру прекрасная вода.
    Но, через месяц, все повторяется снова. И вот, с апреля уже 3 раза была сделана такая процедура, сейчас вода снова начала вонять. Я предполагаю, что я залью хлор, тем более что процесс этот минут на 20, засыплю х2 бактерий в септик и еще месяц буду спокойно жить.
    Но конечно это не выход, это мучения.
    Какие мысли есть.
    1. смешение воды/близко проложены трубы? замечено в жару, после целого дня простоя, ХВС нагревается очень сильно. Чтобы получить свежую холодную воду, минимум минут нужно пролить.
    Сами трубы в доме проложены в полах, все они в утеплителе, расстояние между трубами около 10 см.
    2. плохая работа рециркуляционного насоса на ГВС?
    Решение - не найдено.
  15. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @lfwar, температура на повседневном режиме установлена на максимум?
