1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 5,00оценок: 1
Проблема - запах у горячей воды из бойлера
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Piplz, 09.08.12.
  1. lfwar
    lfwar
    lfwar
    Да, котел позволяет поставить максимум 60 гр. При подогреве, он прогревает систему до 85 гр.
    Есть режим "обеззараживание", на котле, он 30 мин греет воду на максималке - но толку от него нет.
  2. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Какой толк вы ожидаете? Пробовали после обеззараживания хлором включать режим обеззараживания каждый день, а на повседневку установить 60 градусов или режим подогрева 85 градусов? Попробуйте.
    Убить микробы не означает убрать запах. Это означает предупредить его появление. Уже протухшую воду не сделаешь свежей, ее только сливать.
  3. lfwar
    lfwar
    lfwar
    Повторюсь - 60 градусов на котле, это потолок для ГВС - они и так уже стоят.
    Включение обеззараживания каждый день, после хлора - нет, я не пробовал. Думаю буду в среду заливать и попробую...
    Вода не тухнет... мы постоянно ей пользуемся, каждый день. Запах появляется ооочень медленно, примерно через месяц, после заливки хлора... начиная слабо слабо и доходя до очень сильного запаха.
    Сама вода, со скважины, ультра плохая, она изначально тоже издавала запах сероводорода. Но система фильтрации это дело снимает, и на выходе получаем хорошую чистую воду (холодная вода из кранов - не пахнет). Но, может ли это как то быть связано с тем, что портится горячая? И почему тогда вся эта проблематика началась, после оттепели.
  4. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Как это вода не тухнет? Если есть запах, то это тухлая вода. То, что пользуетесь, не делает воду проточной, это по прежнему стоячая вода, которая со временем приближается к болоту.
  5. lfwar
    lfwar
    lfwar
    Понятно. Так а решение какое? каждый день запускать обеззараживание?
  6. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Либо поддерживать отсутствие бактерий.
    Либо не допускать застоя воды, чтобы бактерии не успевали размножиться до неприличного количества, и чтобы результаты их жизнедеятельности были минимальны (например, пропуск за день через бойлер от одного куба воды ежедневно. Это не позволит, конечно, заменить воду, но значительно разбавит ее свежей).
    Либо минимизировать количество пищи для бактерий в воде (исключить наличие органики. Не знаю как).
    Возможно, есть еще пути, но пока не пришли в голову.
  7. lfwar
    lfwar
    lfwar
    Спасибо Вам за рекомендации!
  8. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Насколько я понял, вода пахнет от испражнений бактерий. Кипячением бактерии можно убить, а испражнения нельзя. Так, что: кипячение + обеззараживание + промывка.
    Я так думаю.
  9. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    Скважина. Водонагреватель Аристон...начала пахнуть вода тухлыми яйцами. Холодная без запаха. Разбор воды горячей нормальный. Температура гор воды небольшая, просто приятная телу.
    До этого стоял водогрей Dexp на том же режиме и запаха не было.
    Но начался запах, когда сосед прорыл скважину у себя. Знаю, бывает такое. Но запах именно с водогрея и не уходит.
  10. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Для начала добавьте примерно до 60.
  11. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    Добавил до температуры, что руки еле терпят воду, наверно это и есть 60. Посмотрю как будет .
  12. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Это градусов 45-50. Мало.
    Ставьте на максимум на три дня. Прожарьте как следует. Лучше на постоянку.
    И на сколько "нормальный" разбор воды сколькилитрового бака?
    Эффект может быть спустя неделю или месяц. Быстрее будет, если полностью слить старую тухлую воду. Через отключение и отсоединение водогрея.
  13. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    Бак 30 л. Замещение должно быстро происходить по идее. Даже при обычном использование. Возможно заражение произошло, когда сосед скважину прорыл. Подожду немного, если не поможет, еще добавлю жару.
    Вообще, не люблю когда вода до кипятка греется. Думаю это и перерасход электроэнергии.
    И потом, зачем отсоединять водогрей? Просто вылеваешь всю горячую путем использования до момента пока пойдет холодная и всё.
  14. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Без отсоединения вы просто бесконечно разбавляете тухлую воду. С отсоединением сливаете ее полностью.
    Перерасход энергии ну это мизер безусловно. Не стоит на этих копейках заморачиваться.
    Про замещение 30 литров при ежедневном активном пользовании тремя людьми - возможно и быстро.
  15. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @Serg7S, добавлю, что если посуда моется в посудомоечной, то расход воды через водогрей небольшой. А если и душ не принимать, то вообще близок к нулю.
