1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 5,00оценок: 1
Проблема - запах у горячей воды из бойлера
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Piplz, 09.08.12.
  1. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    Таким способом вся вода с него не сливается. Весь осадок остается в нижней части бойлера, на дне. Для чистоты эксперимента надо ему бы профилактику провести. т. е. слить полностью воду, снять ТЭН, поменять магниевый анод, промыть и прочистить бак внутри. Там на дне наверняка "щебенка" от накипи есть. :hello:
  2. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    Он новый почти. Весной ставил. Пофиг...если бактерии начнут гибнуть, то сам промоется постепенно.
  3. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    "О сколько нам открытий чудных Готовят просвещенья дух И опыт, сын ошибок трудных, И гений, парадоксов друг..."
    Сам он не промоется. Сначала будет так (фото1). Ну а если запустить то так (фото2) :hello:
  4. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    Запуститься он врядли успеет. До этого стоял Dexp тоже бак с железа с покрытием. Я в него не лазил 3-4 года. Все работало, вода не воняла, потом потек. Тогда снял, бак проржавел по сварному шву. И выкинул, хотя может можно было и заварить. Поехал купил новый, полагаю бак так же проржавеет.
    Вообще, Dexp технически лучше был сделан, более точный термостат и включатель отдельно. Если бы не бак, и дальше бы работал.
  5. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @Serg7S, если бы меняли магниевый анод каждый год, то бак послужил бы гораздо дольше.
  6. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    Может быть, анод был сгнивший. Вообще надо с нерж баком брать по хорошему.
  7. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    У нержавеющего тоже анод надо менять, он защищает тэн. Но реже требует замены.
    У нержавеющего свои минусы. Швы сварки трудновыполнимы, слабое место.
    Металл тонкий, при скачках давления то щеки надувает, то сдувает.
    В общем, мой на 11й месяц потек.
    Снова купил с титановой эмалью.
    Ленюсь, правда, менять анод...
  8. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    И я тоже. :( А ведь надо!
  9. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    А мне хоть и тоже лень, но раз в год меняю, промываю, чищу. Термекс 100л 2003года.:hello:
  10. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Он того стоит! :super:
  11. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    Знаю:hello::hndshk:
  12. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Не первый раз встречал подобное утверждение. Раньше как-то не задумывался над ним, а вчера снимал в очередной раз х-ку анода и подумал: собственно, почему?
  13. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    Неделя прошла, вода вонять не перестала.
  14. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Т е и воду слили, и промыли бак руками, и держали неделю температуру на максимуме, и пользовались водой ежедневно до холодной воды, а вода все равно пахнет?
  15. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    Ничего не делал.
