1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 5,00оценок: 1
Проблема - запах у горячей воды из бойлера
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Piplz, 09.08.12.
  1. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Да, забыл об этом. Есть почти во всех. Думаю, и при кипении ничего не будет. Главное, чтобы ОК не было в начале!
  2. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Если стоит у бойлера штатный ПК, то всё будет хорошо. Только за мембраной надо следить. Поэтому желательно очень, чтобы манометр был в системе.
  3. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    Манометр помер...встроенный в реле. Так что. Прошлый водогрей разбирал, мембрана была пробита. Проржавела или из за песка, непонятно.
  4. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    Запах от воды почти пропал... немного бывает с утра, видимо от застоя в трубе.
  5. basilio123
    basilio123
    basilio123
    Россия. Тарусский район.
    Краткое резюме 48 страниц.
    Если исключить экстрим в виде химии (которую нельзя в септик, кстати), то:
    Сливаем вонючую, и...
    • Температуру бойлеру на максимум - кипятим бактерий.
    • Избегаем застоя (совместно с п1).
    • Убедиться, что внутри нет "карманов" с температурой, комфортной бактериям, перемешивание.
    • Если напольник: помним про расслоение воды по температурам горячая - в верхней части, внизу холодная, смотреть что с температурой у дна.
    • Рециркуляция, чтоб перемешать "карман" и убрать расслоение.
    • Замена магниевого анода на активный титановый тоже может помочь.
    • На входе - система водоподготовки по хим составу, фильтра.
    • Там же - аэрация, убирает анаэробов (легионелл) и заодно избыточное железо.
    • Серебро в колбу фильтра на входе(?).
    Есть ощущение, что все это в комплексе уберет запах даже в особо сложных случаях. У кого сложный и ничего отдельно не помогает - пройдитесь по пунктам. Уверен, что-то недостаёт.
    Ничего не поможет, конечно, если вода из колодца (скважины) в котором ужас и кошмар. Это надо понимать. Воду - на анализ.
    Ничего не забыл?
  6. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @basilio123, разве что перед кипячением бактерий уже тухлую, вонючую, воду лучше слить полностью путем отсоединения бойлера.
  7. Zxz72
    Zxz72
    Zxz72
    Гатчина
    У меня в систему водоподготовки врезан насос высокого давления с дозатором, и подается гипохлорит натрия, запаха застоя нет.
    Как то кончился гипохлорит и сразу из крана потянуло болотом.
  8. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Разве не опасно нагревать раствор гипохлорита натрия? В бойлере же нагрев...
  9. Zxz72
    Zxz72
    Zxz72
    Гатчина
    После прохождения через водоподготовку от гипохлорита ничего не остается, он распадается
    В ютубе куча роликов про это
  10. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    А блогерам что, можно доверять в чём либо?
    Но если данные 100%, что ничего не остаётся, то хорошо, вам виднее.
    Вот только отсутствие запаха из бойлера говорит об обратном, не так ли?
  11. Zxz72
    Zxz72
    Zxz72
    Гатчина
  12. Эд111
    Эд111
    Эд111
    совершенно не шарю в этом всем, но логика подсказывает что виной всему банальный анод, вступающий в реакцию с водой после ее очистки!
    если после очистки холодная вода нормальная и совершенно не пахнет, а после бойлера начинает вонять, то что кроме анода может производить этот запах? запах сероводорода! это точно не бактерии. ибо нагрев не помогает
  13. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    А откуда берется сера для создания сероводорода? В аноде то как бы ее нет... Значит какая то органика есть в воде...
  14. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Россия, Тула, Белгород.
    А кто сказал что её там нет?
  15. ЮкковскийВалера
    ЮкковскийВалера
    @Mijjgan, Добрый день! Подскажите, может сталкивались с такой проблемой.
    Бойлер косвенного нагрева NIBE VLM 220л, месяц назад подключили в систему ГВС, котел газовый Viessmann Vitopend 100-W, вода центральный водопровод. При нагреве горячая вода имеет резкий химический запах (похож на запах пластика). Слили весь бойлер, заполнили нагрели, не помогло, вода опять с запахом.
    Если налить горячую воду (55гр) в банку, то пахнет именно пар от воды, когда пар испаряется, горячая вода не имеет ни запаха ни вкуса.
