1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 5,00оценок: 1
Проблема - запах у горячей воды из бойлера
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Piplz, 09.08.12.
  1. Васяра
    Васяра
    Васяра
    Кубинка
    Косвенник дражице 200л,тоже воняло жуть как, повысили до 70 градусов и все ок стало.
  2. LeSabl
    LeSabl
    LeSabl
    Ло
    Я перестраховался и вместе с нагревом бойлера залил хлор. Все прошло. Вода стала приятной.
  3. ReginaPiter
    ReginaPiter
    ReginaPiter
    Вечер добрый, по воде уже интересовалась в этой темке:
    https://www.forumhouse.ru/threads/173274/#post-4522792
    Свежих анализов ещё не делали, а те что есть Хлориды - 545,9, Железо +3 - 0,8
    Холодная вода совсем чистая, набрала её в бутыль 3л, простояла 2 месяца и даже не завоняла, осадка никакого не выпало. Но вот цвет фильтра ужасает SNC01358.jpg
    Температура на водогрее изначально была выставлена на максимум, так сантехник посоветовал, а вонь так и не пропадает. А может это быть связано с редким использованием воды, бываем в доме только 2-3 дня в неделю и то открываем горячую воду для того чтобы вымыть посуду, а ведь бак 200л? На днях вообще пришлось отключить водогрей и слить воду (вырвало реле давления). Как думаете имеет смысл перед заполнением бака налить в фильтр хлорки, темболее всё равно будем картридж фильтра менять.
    Спасибо.
  4. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    ReginaPiter, хлор не должен навредить и точно - "не понравится" тем, кто у вас запахи издает ;)
  5. ReginaPiter
    ReginaPiter
    ReginaPiter
    :)] сейчас залезла в гарантийку на водогрей, так там написано что гарантия не распростроняется если хлор выше 250 мг. и вода не из частных источников, интересно это так у всех производителей?
  6. kollega
    kollega
    kollega
    Дмитров
    А не стоит ли "разориться" и купить самый дешевый водогрей на 15-30 л. Руки и посуду помыть за глаза хватит, сливать быстрее, сменяемость воды быстрее...
  7. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    ReginaPiter, В случае проблем с гарантией все равно придется проводить экспертизу, прослеживать твой водопровод никто не будет. Хлорированная вода десятилетиями ходила по стальным трубам ХВС в совковые времена без каких либо проблем.
    kollega, А если надо принять душ или ванну? Заливать 200л бойлер, прогревать его полдня а потом сливать?
    На самом деле достаточно температуру держать в нем 70*С или чуть выше и бактерии размножаться не будут, жарко им в такой водичке.
  8. kollega
    kollega
    kollega
    Дмитров
    У меня 30 л. Если принимать душ без фанатизма, то вполне хватает на 2-х человек. При выставленном регуляторе на макс. Зато гораздо меньше проблем со сливом. Про запах не знаю, у меня не пахло изначально.
    Водогрей какой-то нонейм из Леруа.
  9. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    это потому, что
    А от модели бойлера это вообще не зависит. Скорее от качества и состава воды в конкретном месте. А принимать душ надо с комфортом :)
  10. ReginaPiter
    ReginaPiter
    ReginaPiter
    Вполне логичное замечание, но на кухне нет места для его установки, поэтому и ставили сразу 200л. чтобы и на кухне дрызгаться и помыться с комфортом.
    Да в том то и дело, что температура выставлена на максимуме, а они один фиг размножаются, видно какие то они у нас особенные;)
  11. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Есть конечно бактерии, живущие и в вулканах :) Что там во входящей воде приплывает, сказать сложно. В опытном порядке можно попробовать хлор - главное не переборщить.
  12. Holz
    Holz
    Holz
    У меня на даче Аристон на 70 литров, после первого использования почувствовал неприятный запах горячей воды, поговорил с сервисом, сказали, такое возможно и посоветовали не паниковать, после некоторого использования, само пройдёт. Так, в сущности, и произошло. Теперь, после прошествия лета, вода не пахнет.
  13. Mexxx
    Mexxx
    Mexxx
    Подскажите пожалуйста тухнет вода в нагревателе, если неделю непользуешся. приходиться постоянно сливать и при сливе уходит очень плохо 100литров сливается около 3 часов. подскажите пожалуйста в чем причина. слив сделан где происходит подача воды как в схеме.
  14. servisnik
    servisnik
    servisnik
    Архангельск
    @Mexxx, Причина в чем? В запахе воды или в долгом сливе воды?
    Какой схемы?
  15. Mexxx
    Mexxx
    Mexxx
    Вопрос почему вода тухнет и почему долго сливается.
