1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 5,00оценок: 1
Проблема - запах у горячей воды из бойлера
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Piplz, 09.08.12.
  1. GМихаил
    GМихаил
    GМихаил
    Кто то в курсе, сколько вольт надо подать на титановый анод?
    И можно оставить магниевый вместе с титановый, или его обязательно убирать?
  2. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    По мануалу, больше 10 В не бывает. А реально - до 3 В: https://www.forumhouse.ru/entries/8641
  3. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    В некоторых моделях стоят оба. Хотя, как по мне, это излишне.
  4. GМихаил
    GМихаил
    GМихаил
    Понял, Спасибо
  5. Shardik1
    Shardik1
    Shardik1
    Всем доброго дня. Помогите решить проблему - имеем газовый котел Mizudo 24TH и бойлер косвенного нагрева Aquastic 150 л. Система была запущена в декабре 2023 года и проблем с работой не было. После перевода котла на летний режим, спустя 2 недели горячая вода начала пахнуть сероводородом.
    Холодная вода после кипячения не пахнет.
    Подскажите в какую сторону копать?
  6. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @Shardik1, в сторону бактерий - причины запаха и борьбой отдельно с бактериями, и отдельно с последствиями - запахом. Тему читали?
  7. Shardik1
    Shardik1
    Shardik1
    Да, тему читал. Вопрос - почему такая проблема началась после перехода с зимнего времени на летний.
  8. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Можно гадать. Или температура прогрева снизилась, или расход меньше стал, или просто время пришло... Т е после не значит вследствие.
  9. Shardik1
    Shardik1
    Shardik1
    Ок, будем промывать и смотреть что дальше будет. Спасибо за помощь
  10. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    И повысьте температуру в бойлере обязательно. Градусов от 65-70.
  11. Shardik1
    Shardik1
    Shardik1
    Бойлер косвенный, к электричеству не подключен. А котел выше 60 не дает установить температуру
  12. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Почему так мало?
    А по паспорту сколько?
  13. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @Андрей-АА, так вроде 60 градусов это максимум для бойлеров косвенного нагрева, как я понял. В этом плане электроводонагреватели с максимальной 70-75 выигрывают.
  14. Njdhbow
    Njdhbow
    Njdhbow
    Стоит колонна обезжелезивания и умягчения воды, на входе в бойлер косвенного нагрева Дражице имеем мягкую воду. Думаю убрать анод напрочь, заодно промыть бак. Решит проблему запаха горячей воды? Если бак сгниет на пару лет раньше положенного возраста, претензий иметь не буду. Но судя по всему, проблема из-за этого анода. С холодной всё ок, на котле горячую воду и на 75 градусов выставлял, проблему не решает.
  15. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    На 75 градусов ставили после полного слива воды, промывки, дезинфекции и т д? Не помогло? Я б анод особо тщательно дезинфекции подверг бы. Но поставил бы. Или вместо дезинфекции новый и чистый установил бы. И тогда с новья 75 на постоянку.
