1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 5,00оценок: 1
Проблема - запах у горячей воды из бойлера
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Piplz, 09.08.12.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    есть они, кажется, в Польше недавно было.
  2. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Да? Не слышал ничего. Но именно повально ничего такого вроде нет, в отличии от кондиционерного. Да и какая в принципе разница?)
  3. Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    От теории к практике :)
    Sergey_SLS
    Согласен. Эти бактерии могут жить в бойлере при высоких температурах. 45 для них идеальные условия. Опытным путем установил что в моём бойлере они и в 55 здравствуют. Что я только не делал, и вскрывал чистил и просто воду сливал все равно через несколько дней запах появлялся. Усугубляет ещё то что эксплуатирую бойлер я в дачном режиме и практикую нагрев только по ночному тарифу. В итоге теперь минимальная температура нагрева 65 градусов, если утром потребление воды большое то догреваю днем. Уезжая с дачи сливаю теплую воду пока температура воды в водонагревателе не снизится до 20 градусов.
  4. Pedalkin1
    Pedalkin1
    Pedalkin1
    Приветствую. Кто в теме, подскажите пожалуйста - бойлер косвенного нагрева дражица продержался 4 года и завонял сероводородом. Убрал анод, заказал новый (пока осуществлялась доставка запах исчез) поставил новый анод - запах появился. Заказал анод подороже, хотя выглядят они одинаково, то же самое. Воняет. Система водоподготовки waterboss.
    Что делать?
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Анализ на биологию делался? Пока грейте до 65.
  6. Pedalkin1
    Pedalkin1
    Pedalkin1
    Здесь ключевое то что пока бойлер работал без анода (неделю) никакого запаха не было. Температура не менялась...
  7. Maden
    Maden
    Maden
    Обратил внимание, что если не пользоваться горячей водой около месяца, то появляется легкий еле заметный запах от горячей воды. Хочется как-то этого избежать.
    вот подумал, а что если сделать рециркуляцию горячей воды в бойлере через ультрафиолетовую лампу? Поставить рециркуляционный насос + уф лампу и запускать раз в сутки например на 1час.
  8. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Не поможет. Подобное лишь немного уменьшит количество бактерий. Очень немного.
  9. Hellenna
    Hellenna
    Hellenna
    Рекомендуют раз в неделю прогревать бак до температуры 70 градусов. Наверное, можно через реле времени автоматизировать.
  10. RyuuKiiroi
    RyuuKiiroi
    RyuuKiiroi
    Московская область
    Тоже столкнулся с проблемой запаха воды из бойлера, вроде как из бойлера, потому что сам после ОРВИ и запах только восстанавливается.
    Бойлер новый, Rispa RBF 200, до этого стоял thermex rzb 100, грелся через змеевик АОГВ, до температуры не больше 50*, проблем не было.
    Запаха не было примерно месяц, после установки.
    Вода грелась до температуры 60* и остывала до 50*.
    Сейчас поставил температуру 65*
    Попробую налить холодную воду в бутылку для проверки на наличие запаха.
    Больше всего думаю на анод. Попробовать наверное снять.
    Какие еще причины могут быть?
  11. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Как правило, причина - это определенное сочетание примесей воды и анода. Снять то можно, только стенки останутся без защиты. Разве что не нагревать больше 55...
  12. RyuuKiiroi
    RyuuKiiroi
    RyuuKiiroi
    Московская область
    То есть снижение температуры в данном случае поможет?
    А то по всем советам при запахе воду надо сливать\проливать и кипятить.
    На счет анода, думаю и титановый можно купить, если избавит от проблем, цена не сильно дороже магниевого, но пока не изучал этот вопрос.
  13. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Поможет с точки зрения снижения риска коррозии стенок. Анода же нет.
  14. RyuuKiiroi
    RyuuKiiroi
    RyuuKiiroi
    Московская область
    Хорошо, попробую тогда снизить температуру до 55 и снять анод, если запах пропадет, то буду ставить титановый.
    Странно, что на старом бойлере не было такой проблемы.
  15. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Возможно, другой состав анода. Он же не из чистого магния.
