1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 5,00оценок: 1
Проблема - запах у горячей воды из бойлера
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Piplz, 09.08.12.
  1. Mexxx
    Mexxx
    Mexxx
    Схема такая - вода подается, дальше стоит обратный клапан, который идет в комплекте, потом кран слива дальше вход в нагреватель.
  2. servisnik
    servisnik
    servisnik
    Архангельск
    Тему лучше перенести в "водонагреватели и бойлеры". С названием водонагревателя, когда все началось, кто монтировал, откуда вода и чем больше информации, тем лучше. Здесь насосы обсуждаются и оборудование к ним :hello:
    Удачи.
  3. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Mexxx, ваша тема перенесена в раздел "Водонагреватели и бойлеры".
  4. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Об этом здесь уже много раз писАли - раз в несколько дней надо разогревать бойлер выше 60. А лучше держать все время 65. И вовремя очищать бойлер от отложений. Тогда вероятность такого действа существенно снижается. Плохой слив - засорение шламом, что всегда имеется внизу бака, сливных труб и кранов.
  5. Mexxx
    Mexxx
    Mexxx
    @BlackPanther, отложений никаких нет, нагревателю 1 месяц, проблема слива с момента установки.
  6. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
  7. Mexxx
    Mexxx
    Mexxx
    Да предохранительный клапан а после него стоит кран для слива и потом вход в бак
  8. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @Mexxx, Возможно столб воды в горячей трубе препятствует сливу - поставить воздушный кран на горячей трубе возле ЭВН.
  9. Mexxx
    Mexxx
    Mexxx
    Такой стоит потом кран слива и вход в бак
  10. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    Этопредохранительный
    А давление то какое в системе?
  11. Mexxx
    Mexxx
    Mexxx
    А как он выглядит?
  12. Mexxx
    Mexxx
    Mexxx
    Давление 3.5 на насосной станции
  13. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Для нормального слива нужно чтобы через трубу горячей воды поступал воздух внутрь бака, именно для этого иногда ставят воздушный кран, если столб воды в горячей трубе до смесителя достаточно большой. Иначе в баке образуется разрежение, препятствующее нормальному сливу. Вместо такого крана можно поставить ОК (Vacuum breaker)
  14. Mexxx
    Mexxx
    Mexxx
    Тоесть нужно поставить перед сливом кран маевского я так понимаю?
  15. Mexxx
    Mexxx
    Mexxx
    Или нужно ставить на выходе из бака?
