1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 5,00оценок: 1
Проблема - запах у горячей воды из бойлера
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Piplz, 09.08.12.
  1. Mexxx
    Mexxx
    Mexxx
    Ok
  2. vazdik1
    vazdik1
    не жил в квартире
    vazdik1
    не жил в квартире
    Цикличность нагрева можно подобрать опытным путем, так как рост бактерий зависит от качества воды и других факторов.
  3. Esc
    Esc
    Esc
    Идея красивая, программируем таймер ... и раз в сутки поднимаем температуру водички в чреве бойлера до 70 градусов. Но сказав "А" (таймер), очень желательно проговорить и остальные буковки:
    а) Таймер, в заданное время может только подать электроэнергию на ТЭН электробойлера;
    б) Температура нагрева водички зависит только от положения ручки терморегулятора;
    в) Оставили ручку термостата, допустим на 60 градусах, ... и никакой недельный таймер,
    подавая по расписанию напружку на бойлер, не сможет разогревать последний до температуры 70.
    Ладно ТС не страдает склерозом, и покидая любимую дачку не забывает накрутить на термостате 70 градусов. Поможет ли этот циклический нагрев с температурой 70 градусов? Из личного и опыта нескольких соседей, водичка оставленная в накопительном водогрее на продолжительное время (неделя и более), начинает попахивать (сероводородом) несмотря на максимальное положение (явно выше 70 градусов) ручки терморегулятора.
    Только вчера пришлось полностью сливать водичку с подшефного бойлера. Хороший сосед просит присматривать за домиком в его отсутствие. Терморегулятор на водогрее (Горенье 80 литров) полторы недели стоял на максимуме, напруга с бойлера не снималась. Открыл горячий кран - и задохнулся от запаха тухлых яиц. Пришлось даже открывать окна для проветривания.
    Вот такая невеселая картина получается в связке накопительный водогрей + вода из колодца/скважины + длительное неиспользование этой самой водички. Так что не все так просто (раз в сутки нагрел до 70 градусов) при ситуации
    P. S.
    Понимаю "ручка терморегулятора на максимуме" - это не показатель градусов температуры. Если надо возьму термометр, суну под горячий кран соседа и посмотрю, есть ли там 70 градусов цельсия.
  4. vazdik1
    vazdik1
    не жил в квартире
    vazdik1
    не жил в квартире
    Так цена вопроса 500 рублей или меньше. Попытка не пытка. А водоподготовка в десятки раз дороже. Не поможет, так проще слить перед отъездом.
  5. Feika
    Feika
    Feika
    Рига
    5 лет назад мы переехали в дом и нам отдали б. у бойлер через пол года обнаружил что вода в бойлере стала пахнуть, списал это на старый бойлер о отсутствие катода, поле этого была построена котельная и был куплен 200к дражице косвенного нагрева, и вот спустя 3 года ситуация повторяется вода с бойлера имеет просто противный вкус, убийство хлоркой спасает но не на долго :( что делать господа?
  6. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Уже было тыщу раз. 70-80С на бойлере поставить и "пропастеризовать" бактерий. Так периодически. К слову сказать, пол- года пользуюсь на 60С, тож Дразице, и пока нет запаха. Может расход ГВС большой у меня.
  7. Feika
    Feika
    Feika
    Рига
    В контуре бойлера и котла всю зиму было +70 ладно подыму до 90
  8. Borrisska
    Borrisska
    Borrisska
    Недалеко от центра
    Да уж, грустно, придется, видимо, возиться со сливом-заливом.
  9. Borrisska
    Borrisska
    Borrisska
    Недалеко от центра
  10. Borrisska
    Borrisska
    Borrisska
    Недалеко от центра
    И все же, с чего начать при борьбе с запахом сероводорода?
    Нагрев воды до 75 градусов пробовал, не помогает.
    Фильтровать воду от железа? Или проще сливать бойлер?
  11. Cfif82
    Cfif82
    Cfif82
    Ростовская область
    Насколько я понимаю, пахнет не железо, а именно сероводород. Думаю без фильтрации не обойтись. Савить установку с ионнообменной смолой.
  12. Miktabl
    Miktabl
    Miktabl
    Была похожая ситуация у родителей в мелком, 15-литровом накопителе. Промывка не помогла, вылечилось по совету знакомого, механическим удалением (выламыванием) магниевого анода. Последний имел весьма побитый жизнью вид. Прошло уже года два, запаха нет, водогрей жив.
  13. Piplz
    Piplz
    Piplz
    Меня на входе стоит обезжелезивающий фильтр после стоит угольный который чистит органику т. д.
    Вода горячая пахла только тогда когда ею мал пользовались, то есть тухла сама по себе в бойлере.
    Температура и частота использовании уберут эту проблему.
    Так же думаю положительно пройдет и возможность пересмотра емкости в меньшую сторону.
    Себе буду ставить стационарный фильтр, плюс на выходе угольный.
    Сейчас расход 1 анти металл и 1угольный фильтр в месяц, ВВ20 оба, почти 5000 в месяц
  14. MaksimVLN
    MaksimVLN
    MaksimVLN
    У меня та же проблема. Грешу на ионный катод. Пробовал ли кто его вообще вынимать?
  15. shunin
    shunin
    shunin
    Поставьте нормальный баллон с фильтрующей загрузкой и промывкой.
