1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 10
Баня из бруса 6*6 с мансардой
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем murishkin, 09.08.12.
  1. murishkin
    murishkin
    murishkin
    Начали процесс утепления фасада:
    Не помню писал или нет, утепляем материалом фирмы Paroc, толщина утепления стен 200 мм. Надеюсь что зимой будет хорошо держать.
  2. murishkin
    murishkin
    murishkin
    Продолжу свой фото отчет по отделке и утеплению фасада:
    1) Готова обрешетка под сайдинг.
    2) Прошу совета по ППУ, чем его можно заполнить? Затопил печь, труба там конечно греется сильно, вот думаю если керамзитом засыпать пойдет?
    3) Третье фото так, для красоты, огонь красиво смотрится на фоне черного камня.
  3. Сержж1
    Сержж1
    Сержж1
    Новокузнецк
    Баня конечно красивая и аккуратная получается, но зачем было использовать в качестве материала стен брус, мне не понятно.
    Не проще было сделать каркас.
    Об экологии речь явно не идет, брус обшит со всех сторон панелями, утеплителями и т. п.
    Древесина имеет свойство в процессе эксплуатации менять свои геометрические размеры (усушка и т. п.), компенсационных пазов я не заметил. По моему автор рискует попасть на бабки скорый ремонт. Хотя как говорится хозяин-барин.
  4. murishkin
    murishkin
    murishkin
    Ремонт чего например?
  5. Сержж1
    Сержж1
    Сержж1
    Новокузнецк
    Брус материал подвижный, влагу может набирать-отдавать, от этого его геометрические размеры меняются. Соответственно панели, кафель и прочая отделка, которая не может растягиваться-сжиматься разрушается. Для избежания подобных последствий крепления направляющих для листового материала к брусу должно быть подвижным, чтобы компенсировать движения бруса. У Вас, как мне показалось из фото, крепление жесткое, и его с высокой степени вероятности порвет. Оттуда и ремонт
  6. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Замечание (про экологию) хорошее. А Paroc на феноле замешан также как и и Урса?
    Каркас еще хуже, там фольга с пенопластой и (или) тем же фенолом. А у бруса массив дерева и какой никакой обмен воздуха (хорошо если не через фенол правда).
    Напишите про Paroc, кто знает.
    Это не так страшно на практике, но надо гипс в два листа или ЦСП 20мм. Тогда будет стоять.
  7. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Чего то я затупил. Вот же сайт Порока.
    Остальные 2–4 % веса базальтовой ваты составляет органическое вяжущее вещество. В качестве органического вяжущего обычно используется фенолформальдегидная смола, отверждение которой должно осуществляться при повышенных температурах.
    Нормально, чуда не произошло, еще одной баней экологически чистой в России больше стало.
  8. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    А изнутри будете фольгой проходить? Чтобы намертво закрыть все живое в бане?
    Хотя выбор у вас небольшой, либо в алюминивую капсулу отделанную вагонкой (чтобы не так страшно было) либо в фенольное амбре. Тут не позавидуешь...
    А какое вы выберете решение?
  9. murishkin
    murishkin
    murishkin
    Ну даже если и даст усадку брус (что маловероятно, он уже 2 года стоит), сместятся чепики вместе с обрешеткой и все.
    Про экологичность, я даже не вижу смысла разговаривать, если я вам расскажу, что находится в сельхозпродукции, которую вы едите, вы бы уже давно должны были умереть, но вроде в здравии!)
  10. murishkin
    murishkin
    murishkin
    Я предпочту в фенольной амбре!)
  11. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    А почему не видите? И причем тут сельхозпродукция?
    Вы применили строительный утеплитель не по его прямому назначению. В очень специфических банных условиях. Это как раз нужно обсуждать. Это строительный форум. Нас читают много других людей.
  12. murishkin
    murishkin
    murishkin
    Говоря про экологию, это все то что нас окружает, и в первую очередь то что мы едим. Я хотел сказать про то, что ПДК в моем случае будет допустимым для здоровья человека.
    По поводу того, что я его неправильно применил, это почему?
    Бревенчатые стены
    На сегодняшний день простые бревенчатые стены без дополнительного слоя изоляции не отвечают современным требованиям к энергоэффективности, действующим во многих странах. Обустройство этого дополнительного слоя осуществляется путем установки деревянного каркаса с изоляцией с внутренней или наружной стороны бревенчатой конструкции. Конструкцию с использованием опорных стоек следует подбирать с учетом нормальной усадки бревенчатых стен с течением времени.
    Новая бревенчатая стена с внутренней изоляцией
    • Бревенчатая стена толщиной 120 мм
    • Строительный картон
    • Деревянные балки / плита PAROC eXtra
    • Пароизоляция
    • Поверхностная отделка
  13. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Я бы не рисковал. ПДК считали для нормальных условий (не банных). Ваша стена сейчас очень хороша для бани, правильна. Отказ от фольги - грамотный. Просто надо сменить утеплитель и все.
    Большие температуры, влажность, перепад давления (как повышенное так и пониженное) в таких условиях будут работать ваши стены и неизбежно "подкачивать" фенол в атмосферу бани.
    В РФ например, надо 4200 мм дерева чтобы войти в СНИП. Причем без щелей.
  14. murishkin
    murishkin
    murishkin
    Сменить утеплитель на какой?
  15. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Конечно, если речь идет о 120 мм! Рекомендую посмотреть какие срубы делают в Сибири! Не из карандашей!
