1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 10
Баня из бруса 6*6 с мансардой
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем murishkin, 09.08.12.
  1. murishkin
    murishkin
    murishkin
    Видео даже есть, конечно качество не очень (
    http://vk.com/video_ext.php?oid=63553&id=165997865&hash=16a9d4eed7ea5e98&sd"
  2. murishkin
    murishkin
    murishkin
    Наконец закончена парная и лестница:
    Полок сделали из липы и осины. Ступени лестницы из лиственницы, обработанной морилкой (фирмы не помню) и маслом ZAR в 2 слоя.
    Так же на фото подспинник, который куплю.
    По опыту, когда выдумывали и делали полок покрасивее, то не ожидали что получится так сложно все подогнать и соблюсти размеры, так что кто хочет сделать качественно и красиво, не пожалейте и купите торцевую пилу, с ней все будет намного быстрее
  3. murishkin
    murishkin
    murishkin
    Так как парная запитана 12v, то с лампами вышла большая проблема, пришлось заказывать с Екатеринбурга.
    Если вдруг кто столкнется с такой проблемой лампы вот такие:
    Светодиодная SMD лампа JDRE27-15SMD
  4. murishkin
    murishkin
    murishkin
    Ну вот наконец то потихоньку все подходит к концу. В субботу был торжественный запуск!
    Про запуск напишу чуть ниже, а сейчас опишу немного по фото что сделал:
    1) Повесили светильники в душевой;
    2) Лестницу немного очистил и сфоткал покрупнее;
    3) Занесли немножко мебели)
    4) Отец доделал решетку при входе, помоему получилось здорово.
  5. murishkin
    murishkin
    murishkin
    Парная готова почти полностью, остались подспинники. Подспинник будет такой:
    Ну и фото по парной:
  6. murishkin
    murishkin
    murishkin
    Забыл написать про один ньюанс. Полок покрыл маслом. Покрывать удобно, впитываясь меняет цвет полока на немного темнее. Обработал почти весь полок, не хватило немного. По качествам, расскажу через определенное время пользования баней, будет ли он чище и лучше мыться.[​IMG]
  7. murishkin
    murishkin
    murishkin
    Теперь опишу по печи: печью доволен безумно! По температурному режиму было 60 градусов и 60 влажности. По температуре максимум дошло до 70 градусов, по влажности 65. Топили березой. Сделал примерно 3-4 закладки. До полной кондиции баня дошла за 1.5-2 часа, в следующий раз засеку время поточнее. Теперь про ощущения. Когда зашел в парную (было 60 на 60), показалось, что-то слабовато, но решил посидеть, сижу минуту, две, дышится прекрасно, тело потихоньку прогрелось и стало комфортно и уютно, думаю надо попробовать использовать воронку термофора, плеснул кипяточка, и тут сразу стало понятно, что это лучшая баня, где я был. По температуре стало, как будто 100 градусов (если в обычной сауне) влажность еще чуть поднялась и стало настолько классно. Это жара нисколько не обжигала, а она обволакивала и было настолько комфортно и дышать и находится, жара сауны не идет ни в какое сравнение с режимом печи термофор! Короче доволен безумно. Заметил одну особенность, у меня в семье есть женщины, кто любит мыться в бане, лить много воды. Так вот они помылись при 60 градусах, хотя раньше мылись при 25-30, и то им жарко. После того когда все помылись, открыли и дверь парной и все задвижки, и парная не теряла 50-60 градусов, а так и держала их долгое время. На ночь открыли все двери и окошко в парную, вода была теплая. Даже не знаю что еще написать, если у кого есть вопросы, спрашивайте.
    Единственное, что меня напрягло, нет ничего страшного, что в баке кипит вода? С теплообменником ничего не будет?
  8. HOBATOP
    HOBATOP
    HOBATOP
    А печь как зовется? что-то я упустил.
  9. murishkin
    murishkin
    murishkin
    Термофор Ангара 2012
  10. Gidrodiesel
    Gidrodiesel
    Gidrodiesel
    Скажите а какими трубами у вас соединён регистр с баком? и как они себя ведут при протопке?
  11. Lypin
    Lypin
    Лина
    Lypin
    Лина
    Тверь
    А лестница получилась удобной? и как Вы рассчитали ступени (высоту и ширину),лестница класс:super:
    И вообще вся банька получилась красавица:)
  12. murishkin
    murishkin
    murishkin
    гибкой подводкой, либо 3/4 либо 1 дюйм. Прокладки использованы не резиновые, а те что ставятся при подключении газа к газовому баллону - помоему асбестовая.
  13. murishkin
    murishkin
    murishkin
    Лестница получилась удобной. Ступени рассчитал сварщик, но сначала просто прямоугольные. Высоту он по своему опыту сказал вроде 26 см. А ширина говорит лучше всего 28-30. Первые три снизу все нормально, начал подниматься наверх, чувствую неудобно, говорю ему сваришь гусиный шаг? Показал, как себе это вижу, он говорит не вопрос. При входе упираешься в лестницу, сказал ему срезать левые углы ступеней идущих наверх, чтобы не напороться на данный угол. А после того как все было сварено, к переднему краю ступени прибавили 3 см (выступ ступени), так и вырезали. А сзади ступени делали заподлицо.
  14. murishkin
    murishkin
    murishkin
    По лестнице забыл один момент, подниматься нужно приноровится, ведь подъем по гусиному шагу только с левой ноги)
  15. Golovin88
    Golovin88
    Golovin88
    Слежу за созданной темой постоянно и уж очень хочется узнать как обстоят дела с мансардой? какие дальнейшие идеи по ее отделке и обустройству?
