1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 10
Баня из бруса 6*6 с мансардой
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем murishkin, 09.08.12.
  1. Lypin
    Lypin
    Лина
    Lypin
    Лина
    Тверь
    Банька получается загляденье, ну вот вопрос-а не легче было сделать из блоков, чем сруб. Тем более дерева как такового и не осталось-все закрыто:faq:
  2. murishkin
    murishkin
    murishkin
    Спасибо, на самом деле мне вообще больше нравятся каменные дома, но так как опыта строительства из данного материала нет, то и решили делать из дерева. И хороших специалистов по камню тоже не было.
  3. OviBobby
    OviBobby
    OviBobby
    Московская область
    С интересом прочитал тему. Все очень понравилось-молодцы. Нигде не увидел высоту потолков. Интересует грязная высота и чистая. Если можете отдельно укажите высоту в парилке.
  4. murishkin
    murishkin
    murishkin
    Спасибо. Честно сказать поставили в тупик). 18 венцов первый этаж, вместе с нижним венцом идут лаги. Листы потолка крепили к лагам второго этажа. Поэтому толщина половой доски точно не помню, помоему 35 мм (если надо сделаю замер) и толщина листа 10 мм. Получается высота потолков грязная 2,52 м и чистая 2,07 м. Грязная высота потолков мансарды по центру 3,50 м. В парилке чистая высотка 2,05 м.
  5. tazer
    tazer
    Воинствующий эстет
    tazer
    Воинствующий эстет
    Мытищи, дача:Истринский р-н д.Манихино
    Поздравляю! Все получилось достаточно быстро и вполне красиво. Если не трудно, кинь в личку ссылку на производителя перегородок для душевой кабины. Тоже нужно будет ваять два "полукруга", для поддона и входа в санузел.
  6. murishkin
    murishkin
    murishkin
    На прошлых выходных сделал фотку грунтовки, которой покрывал стены и потолок:
  7. HOBATOP
    HOBATOP
    HOBATOP
    Душевая загляденье!
    Подскажите, не нашел, на что крепили плитку на стенах? (если можно, полный пирог от бруса до плитки)
    Организована ли какая-нибудь вентиляция в душевой?
    не нашел, как организовано водоснабжение? трубы замуровывали в стене?
    Не боитесь повышенной влажности в КО из-за окошка между парилкой и КО?
    спасибо!
  8. murishkin
    murishkin
    murishkin
    Спасибо! Крепил на плиточный клей на аквапанели, они есть на предыдущих страницах. По поводу пирога то брус, обрешетка, аквапанели, плиточный клей СМ17 и плитка. Вентиляции в душевой как таковой нет, если она будет необходима, то я думаю сделаю ее. По поводу водоснабжения отдельная песня, вот ломаю пока над этим голову, трубы не замурованы, пока подумывая над гибкой подводкой в места между обрешеткой и брусом, посмотрим что получится. Повышенной влажности не боюсь, ели будет необходимо, сделаю принудительную подачу воздуха из КО в парную.
  9. An691
    An691
    An691
    Красноярск
    Классно, молодец, строю тоже и по таким же размерам.
    Планировка точно такая же. Смотрю тему и вижу свою баню в будущем.
    Что решил с лестницей?
  10. murishkin
    murishkin
    murishkin
    Спасибо! По лестнице есть 2 идеи:
    1. Хочу сварить железную, используя профильную трубу и уголки:
    2. Второй вариант, это деревянная, как у Tazer a в теме, посмотрите.
  11. Марат28
    Марат28
    Марат28
    Московская область, Чеховский район
    Ребята посоветуйте как пристроить, вернее что и какое (крыльцо) для бани-гостевого домика. На фото что имеем сейчас. у кого какой опыт есть ? Поделитесь
  12. Шперхельброд
    Шперхельброд
    Шперхельброд
    Абакан
    Последний вариант явно не удобен. Большущий шаг и очень опасная...Долбануться с такой запросто, а если дети...
  13. An691
    An691
    An691
    Красноярск
    А где разместить
    это заготовка так то
  14. mike099
    mike099
    mike099
    А какое назначение у крыльца? На фото вполне готовая банька:)
  15. Lypin
    Lypin
    Лина
    Lypin
    Лина
    Тверь
    Марат, может Вам сделать мини-навес из поликарбоната в виде козырька над дверью с элементами ковки-будет красиво:)
