1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 10
Баня из бруса 6*6 с мансардой
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем murishkin, 09.08.12.
  1. Марат28
    Марат28
    Марат28
    Московская область, Чеховский район
    И я обработал лаком на водный основе три курила суписауна А полаки маслом тоже тикурила. Липа все впитала что думаю вторым слоем пройтись
  2. murishkin
    murishkin
    murishkin
    Вторым слоем там написано, что только моечную можно, парную только одним слоем в инструкции сказано.
  3. Марат28
    Марат28
    Марат28
    Это про лак? или масло?
    Масло прописано, если порода дерева впитала все, то вторым слоем рекомендуем, потом прогреть сауну и удалить излишек масла тряпкой. а про лак не вчитывался
  4. murishkin
    murishkin
    murishkin
    Супи Саунасуоя, я про нее.
  5. Марат28
    Марат28
    Марат28
    Блин а я слегка шлифанул сауну после первого слоя лака, под второй подготовил
  6. An691
    An691
    An691
    Красноярск
  7. Марат28
    Марат28
    Марат28
    Что бы могли значить ваши смайлики
  8. murishkin
    murishkin
    murishkin
    Начали утепление бани снаружи:
    Первый этап сделали обрешетку, куда укладывать утеплитель.
  9. Марат28
    Марат28
    Марат28
    Так что даст второй слой лака стен в сауне?
  10. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Превратит вагонку в пластмассу!
  11. murishkin
    murishkin
    murishkin
    Больше пропитаешь вагонку, будут лучше грезя-водоотталкивающие показатели, но не думаю что намного. В парной много не надо, одного слоя достаточно, а вот в помывочной 2 очень даже хорошо.
  12. Марат28
    Марат28
    Марат28
    ZYBY, прям в пластмасу? и это тот лак что на водной основе? вы меня пугаете
  13. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Так все равно, он создаст пленку и свойства дерева будут уничтожены. И не я Вас пугаю, а свойства водного лака.
    И это еще не все. При саунных температурах (максимум под потолком) после испарения водной основы, оставшаяся химия будет приятно озонировать пространство.
  14. Марат28
    Марат28
    Марат28
    А он не выгорит при первых прогревах, хотя я уже их делал, и небыло запаха никакого, а вот обьясните разницу между 1 слоем или 2 слоями? один слой возможно а второй пластмасса?
  15. Марат28
    Марат28
    Марат28
    А полы в сауне чем отделывать?, они у меня общие по первому этажу, деревянные 4 см. доска половая., сауна разделена перегородками из вагонки. Как лучше и чем обработать полы именно в сауне. В помывочной я положил линолеум на вспененой основе.
