Септик из 1.5 метровых колец при высоком УГВ
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем Grafvor, 09.08.12.
  1. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Grafvor, купите пока недорогой биотуалет. годпомучаятесь накопите денег и купите нормальную ау.
  2. Grafvor
    Grafvor
    Grafvor
    М.О. Королев
    А вариант с переливным септиком, который предложили за 47 тыс?
  3. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Перечитайте нашу переписку в теме начиная с 11 сообщения.
  4. Grafvor
    Grafvor
    Grafvor
    М.О. Королев
    Я так и не увидел написанного Вами решения, какие - то цитаты, а я бы хотел получить от Вас или других спецов развернутый ответ, с описанием плюсов и минусов, как то так :um:
  5. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Ваш вопрос и мой ответ на этот вопрос, вот и все цитаты. Лично мне добавить нечего. Все Ваши варианты при таком УГВ проблемные.
  6. Grafvor
    Grafvor
    Grafvor
    М.О. Королев
    Понял Вас!
    А какая проблема купить обычный септик, сделать залегание чуть выше поверхности, сверху сделать на нем насыпь и на выходе поставить обратный клапан?
  7. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    А зачем Выше поверхности чуть?
  8. Grafvor
    Grafvor
    Grafvor
    М.О. Королев
    Для того чтобы при выходе из септика вода лучше впитывалась в землю и также на случай весенней распутитцы!
    Вариант?
  9. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Выход из септика и так как правило не глубоко. Тест на водопоглощение надо делать. Ну и про зиму не забывайте.
  10. Гуллевер
    Гуллевер
    Гуллевер
    Автор, что в итоге сделал? Такая же проблема сейчас стоит
  11. Dzhastin
    Dzhastin
    Dzhastin
    @Grafvor, @Grafvor,
    задача сегодня стоит практически та же, Вы как всё-таки сделали?
  12. Grafvor
    Grafvor
    Grafvor
    М.О. Королев
    Ох, сколько времени я тут не появлялся...
    Я сделал выход из септика на одном уровне с землей и сверху присыпал, в морозы минус 35 ничего не замерзало, потому-что постоянно проживаем.
    Выход из дома по трубе с большим уклоном, тоже ничего не замерзало, а в септике температура всегда выше 0, там процессы идут.
