Каркасный эркер в доме из бруса, как?
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Murka, 09.08.12.
  1. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    Обычно 200*200 делаем каркас эркера.
  2. Murka
    Murka
    Murka
    Можайск
    А как вы делаете пропил для скользящего глухаря? Собственно чем?
  3. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Делали однажды:
    https://www.forumhouse.ru/threads/66069/
    Очень капризна такая конструкция во время усадки 1.JPG 2.jpg 3.jpg 5.JPG 6.JPG 7.JPG P201111_12.29.jpg
  4. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
    Я поняла ошибку в Ваших рассуждениях:aga:. Вы считаете, что крыша, садясь вместе с домом, просто съедет по скользячкам и этим компенсирует усадку. Но высота -то столба без домкрата останется прежней!
  5. Murka
    Murka
    Murka
    Можайск
    Петрович, спасибо вам что вы пришли! Я читала вашу тему и ориентировалась по ней и видела проблемы. Но у меня так не получается, у вас угловая конструкция а у меня там ни угла ни плоскости. Но по крайней мере я не одна и такие конструкции имеют место быть! :)
    но я ж и предлагаю именно сейчас столб подрезать) при том что это будет крепление как у Петровича домкраты не нужны или я не права?
  6. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    Бензопилой. У Петровича подобный пропил виден. Только мы еще головку глухаря с шайбой прячем в дополнительной выемке вокруг пропила. Фото не делал как то:|: Мы делаем бензопилой, кто в руках не очень уверен лучше сделать фрезером.
  7. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    На сколько именно подрезать? Вы можете точно спрогнозировать % усадки? И в этом месте сделать провал в крыше, что бы при усадке выровнялось? :aga:
    У Петровича все стропила опираются на стены из бруса, а под коньком (который над конструкцией) стоит домкрат
  8. Murka
    Murka
    Murka
    Можайск
    Мне кажется 7 см предел, разве это сложно? (не сочтите что я умничаю, но "гребенка" в пазах плотно сидит, ну усохнет там еще. строители мне вообще гарантию дают что 2 см максимум) Там всего 20 венцов. Почему провал в крыше, стойки к крыше никакого отношения не имеют, стропила на мауэрлате и в проекте расчет такой, эркерные стойки появились в моем воспаленном мозгу гораздо позже проекта.
  9. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    Значит у эркера своя отдельная крыша, никак не связанная со стропилами?
    Сейчас на фото, у Вас верхняя обвязка эркера скреплена со стропилами .
  10. Murka
    Murka
    Murka
    Можайск
    Да!) Сейчас верхняя обвязка просто лежит (как 2 точка опоры) на верхней части эркера. Поясню, строители что исполняли закрепили к стропилам, я убрала эти крепежи. Они не предусмотрены изначально и эркер по сути самостоятельный, зашивать думала изнутри имитацией.
  11. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Вопрос вот еще в чем. За усадкой такого дома надо следить чуть ли не еженедельно. Этот процесс в нашем случае был пущен на самотек, нагрузка на сетны передавалась неравномерно, как результат - появились щели между венцами, часть стен выгнуло. Что то удалось исправить, что то нет.
  12. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    В таком случае надо столбы, которые стоят в проёме как-то укорачивать, крепить на глухари в прорезях (что бы скользили относительно стены), связывать с наружными опорными столбами своим мауэлратом и накрывать это всё отдельной крышей, тоже скользящей по поверхности стены.
  13. Murka
    Murka
    Murka
    Можайск
    Ну укоротить не проблема, у меня собсно вопрос то в чем, я ж так и хочу сделать, НО не могу понять как осуществить крепление этих столбов со стеной шоб скользили, посмотрите они стоят углом к плоскости стены дома, в этом и есть настоящая проблема.
    Попробую по-другому спросить, если я через компенсаторный пропил глухарем привяжусь к дому наискосок через стойку это нормально, не изменяя положения стоек у стен? То есть вид изнутри будет такой: стена дома - часть глухаря - стойка с шайбой, т. е плоскость стойки к плоскости дома примыкать не будет (надеюсь донесла, тяжело все-таки объяснять такое:aga:) И, сколько нужно привязок к дому с глухарями на 20 венцов?
  14. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    И проблема дальнейшего утепления... По идее, можно было из бревна большого диаметра изготовить фигурный столб пятиугольного сечения с пазом (или шипом) со стороны торца стены и чтобы другая грань смотрела на эркер и являлась обсадой для остекления эркера. А так, конечно, приходится колхозить столбы в комбинацию из пар брусьев. И вот эта гипотетическая опора завязывается по верху рамой по границам эркера, короче, обсада эркера получится. Затем в вершник этой осады насадить шпильки для регулировки усадки, а под стропила вставится мауэрлат (он связан будет с вершником шпильками или усадочными домкратами (если получится их установить). Зазор при усадке будет сокращаться (гайки крутить надо будет часто, как уже говорил ув. Петрович). Затем, когда щель станет небольшой совсем, законопатить ее. Вот пример аналогичного решения - остекление бани в брусовом доме:
    А строители Ваши не могут придумать правильную конструкцию?
  15. Murka
    Murka
    Murka
    Можайск
    Строители считают что уже придумали правильно). Строители слиняли, после того как поняли что тут будет сложнее чем то что они сделали. До и Пере никто делать не хочет, сама сделаю.
    Вашу идею я услышала, но не понимаю чем плох мой вариант? Сегодня нашла уголок 135 градусов завтра попробую сделать в нем компенсаторный шов для скольжения, если не получится тогда попробую завязаться с глухарем. Домкраты не хочу по причине вами же описанной выше и по причине наличия более простого варианта. Колхозить столбы из пары брусьев у меня места на фундаментной обвязке нет, а вот если из одного бревна 5 граней то да, то что доктор прописал, попробую нарисовать сие. :) Спасибо вам!
