1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 14
Дом, баня, гараж - из бревна. Вот что получилось
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем OLDR, 17.06.08.
  1. БАЛАГАНОВ
    БАЛАГАНОВ
    БАЛАГАНОВ
    Добрый день! Мне очень жаль что начал строиться (оцилиндровка) раньше Вас, сейчас понял (почитав ветку), что допустил несколько досадных промахов:(. Хочу Вас спросить следующее:
    Имеется дом 8Х9, бревно 24, поставили в феврале 2008, зимой планируется использовать редко (2-3 раза в сильные холода), фото положу вечером.
    1. я поставил окна без обсадов (окосячки) зазоры над окном оставил 5 см., окна устанавливали в конце сентября, как Вы считаете надо ли их демонтировать и всавлять по новой или можно оставить так, но постоянно приезжать контролировать зазоры и усадку дома?
    2. Касательно Великолепной печи-камина, если не сложно:) раскажите пожалуйста какой метраж она может прогреть, стоимость (работа, материал.и можно ли обратиться к "Вашим" мастерам). Очень уж понравилось.
    Заранее благодарен.
    P/S Мы с женой в восторге от Вашей стройки и знания дела.
  2. Anuta1981
    Anuta1981
    Anuta1981
    Вот оно наше добро :) только не смейтесь и не кидайтесь помидорами :|: нам продухи в фундаменте сделать забыли :[
    https://www.forumhouse.ru/threads/17346/page-3
  3. БАЛАГАНОВ
    БАЛАГАНОВ
    БАЛАГАНОВ
    Вот фото дома, как обещал выше. Сразу предупреждаю - это моя первая стройка в жизни:|:
  4. Anuta1981
    Anuta1981
    Anuta1981
    Уважаемый коллега-новичок, а что-то я смотрю и у вас тоже продухов не вижу, е теперь только на них и смотрю, они у вас есть? :)
  5. БАЛАГАНОВ
    БАЛАГАНОВ
    БАЛАГАНОВ
    Да, есть. Фундамент делали таджики под моим контролем, вспомнил о продухах в последний момент, они сейчас (на зиму) заткнуты мешковиной - поэтому не видно. У меня приятель рядом строится, у него как и у Вас забыли сделать, он приподнял коробку на 15-20 см и в этот момент заложил их туда. А вообще где-то на форуме читал тему про то как сделать их после, не хочу Вас огорчать, но насколько я помню содержание ветки - это огромная проблема. Но это все равно решаемо. Так-что удачи.
  6. OLDR
    OLDR
    OLDR
    Московская область
    Проблемма не в этом. Как у вас бревна по по бокам будут двигаться?. Сверху можно подрезать, а вот наличники и подоконник к чему прибивать. Деревянный дом всегда в движении и вот по краям в обсадах он гуляет. Если вы прибьете наличники к бревну то вы застопорите бревно и у Вас будут появляться щели. Я бы переделал. Обсад выполняет в большем случае направляющие по которым куляет бревно и с низу выполняет функцию подоконника. Этот деревенский принцип.
    По поводу печников - у меня есть их телефоны в ранних постах помоему в раене 108-109. По цене сугубо индивидуально, все зависит от проекта. Про то как печь будет обогревать не интересовался. естественно весь дом не обогреет. Я делал печь-камин. Так как камин считаю это пустая трата тепловой энергии. поэтому выбрал камин-печь и буду использовать как камин и заодно отапливать помещение.
    У вас очень красивый дом. И бревно смотриться великолепно. Поздравляю.
  7. elya1
    elya1
    elya1
    А покрывали чем? Если можно, напишите точно оттенок - красиво!
  8. OLDR
    OLDR
    OLDR
    Московская область
    Оттенок точно не скажу. Наружные стены - дуб (Белинка топлазурь) разведенная бесцветной белинкой топлазурь. Пропорции не помню - по моему 1 к двум или к трем, однако такой насыщенный оттенок приобрели стены только после лака Тикурила - для яхт. А внутри стены - дом лиственница или сосна, разбавленная 1 к 3 или к 4 бесцветным. А баня и гараж внутри - не помню. Как я делал - строители купили маленькие баночки всех красок и делали мне выкраски на обрезке бревна, смешивая разные оттенки и записывая это все на бумагу. И потом показывали мне. Вот то что мне понравилось теми пропорциями и покрасили. Но насыщенность цвета дал лак. Тем более что у лака что у краски акриловая основа.
    Так что экспериментируйте и получите цвет который удовлетворит ваш вкус.
  9. AlexandrVV
    AlexandrVV
    AlexandrVV
    Здравствуйте,
    Очень красивые у Вас дома
    Мы тоже в этом году построили дом. И сделали все этапы сразу.
    Фундамент, бревно 24 размера, крыша, шлифофка и покраска первым слоем - весна.
    Через 2,5 месяца начали делать внутреннюю отделку, сделали разводку воды, канализации, полы. Потом окна и двери.
    Все покрасили, а также еще сделали два слоя с наружи.
    Теперь зимой потихоньку будем ставить разетки и проводку на ворой этаж.
    Ну и хотим посадить несколько деревьев на участке.
    У меня фопрос, а все конопатили дома или это не всегда нужно?
    У нас просто щелей между бревнами нет и соответственно мы этого не делали.
  10. OLDR
    OLDR
    OLDR
    Московская область
    У меня тоже почти щелей не было и джут при сборке хорошо проложили. Но конопатил все. Все получилось равномерно. Щели появляются после года особенно в чашках. У вас тоже появяться. Но пока дом не сел нет смысла конопатить. И аккуратнее с отделкой - учтите дом будет садиться.
    Сегодня отзвонились рабочие и доложили, что законцили систему канализации. Систему канализации сделали следующим образом:
    Сделали из дома и бани два вывода 160 трубой ПП и протянули через два ревезионных колодца в станцию Топас. На выходе из топаса поставили колодец с принудительным выбросом. Колодец на три кольца. В субботу поеду смотреть. Соответственно фото будет в воскресенье вечером.
  11. Тах
    Тах
    Тах
    Щербинка
    А Вы не ответили (пропустили 209 ) .
  12. OLDR
    OLDR
    OLDR
    Московская область
    Извиняюсь пропустил Ваш вопрос .
    Не рекламма - с грифом проверено (отвечаю). Станцию Топас брал вот у этих кадров www.topol-eco.net (тел. 7896937). Приехал менеджер на участок - бесплатно. С невилиром все вымеряли. В офисе представили все документы и даже дали кассовый чек, что для строительных организаций является просто чудом. Производители. Приехали - перекапали весь участок и сделали все под ключ в течение 2,5 дней. Фото будут в воскресение. Во время работы от них было только два звонка - первым сообщили о том, что приехали устанавливать станцию, вторым сообщили, что все закончили. Конечно песок, трубы, кольца для ревизионных колодцев, экскаватор, я мог купить и заказать сам - но я как представлю сколько это мороки и экономии копейки. Уважаю фирмы, которые все это делают сами. А то заплати деньги, да еще половину работы сделай сам. Вообщем характеризую - этих "кадров" - Позвонил - приехали, все сделали, уехали. То есть любой каприз за мои деньги. И еще - важный вопрос ТОРГУЙТЕСЬ. Я выторговал себе приличную скидку, так как заказал монтаж, и с него еще скидку выторговал и с доставки. :)]:)] Конечно где-то меня надули (но приятно надули ), и главное не знаю где. :[ Но совневаться нужно всегда. ТОРГУЙТЕСЬ.
    Очищенную воду обратно в дом не нужно. Ее просто можно использовать для полива, очищается по требованиям для сточных вод. Пить ее конечно нельзя. Очистка стоков происходит для того чтобы наверное небыло вони как в Каире. Вы им лучше позвоните и вызовите менеджера на участок. Он вам все объяснит.
    Скважины у меня нет. У меня централизованная вода. Но для ее очистки как и из индивидуальной скважины применяют другое оборудование. Сейчас в поисках организации. Пока не нашел. Наверное вы это комерческое предложение и прочитали. Еще раз извиняюсь за задержку ответа.
  13. Тах
    Тах
    Тах
    Щербинка
    Огромное спасибо !
    Так оно и было , теперь все понятно.
    Мы то же такого же мнения.
    В точку!!
  14. OLDR
    OLDR
    OLDR
    Московская область
    Не стоит благодарности. Сейчас усиленно занимаюсь поиском по водоподготовке и начал "голову чесать" по поводу дренажа участка.
    Дренаж участка - нужно делать, если сейчас то весной можно сжать насаждения. Тут Топас устанавливали - весь участок перекопали. Я представляю если дренаж делать, ужас как перекапают. Да еще емкость закапывать и газопровод тянуть. Хочется конечно все эти "грязные" земляные работы закончить в этом году, но не знаю , может на следующий подешевеет.
  15. OLDR
    OLDR
    OLDR
    Московская область
    Сегодня свершилось два важных события.
    1. Посмотрел легендарный Топас у себя на участке. Хорошая "шайтан-установка"
    2. Сегодня прошли первые испытания печки-камина. Печь конечно сырая и завтра ее будут отмывать. Потом я ее буду сушить. Но все равно приятно. Теперь у меня есть печь-камин. Испытания прошли как в режиме камина, так и в режиме печи. Работает исправно, тяга хорошая. Ну и все остальное.
    Фото прилагаю.
