1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 14
Дом, баня, гараж - из бревна. Вот что получилось
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем OLDR, 17.06.08.
  1. OLDR
    OLDR
    OLDR
    Московская область
    Спасибо.
    Стоимость по шлифовке и покраске - 1 раз база + 2 раза топ лазурь - стоимость 20 рублей кв.м. Конопатка 40 рублей метр, покраска лаком 40 рублей кв.м.
    Таким способом красят и внутри и наружи. Сейчас думаю покрыть второй раз лаком. Прораб говорит что будет еще лучше. Но думаю сделаю это сам.
    С газом та же ситуация. Если можно, информацию по газовому реэервуару, т.е. размеры, стоимость, и нужно ли оформление?[/QUOTE]
    По газовому резервуару - 518 000. Фирма АвтономГаз (не реклама). Цена вместе с установкой и 10 метров трубопровода. если больше трубопровод то 100 рублей месяц. Емкость 8,5 кубов. Но вот пока меня жаба душит думаю поставить емкость на 6 кубов это дешевле, однако чаще заправлять. так что пока время есть, и я думаю.
  2. 683162
    683162
    НЕ живу здесь
    683162
    НЕ живу здесь
    Х
    Нашёл Вашу тему:). За достоточно короткий период - ГРАНДИОЗНАЯ работа! Весь комплекс должен смотреться чертовски красиво...
    А можете ссылку сбросить с планом бани? Интересно очень...
    У меня ещё вопросы:
    1. Чем шлифовали брёвна?
    2. Какое расстояние между домом и баней?
    3. Как проведено водоснабжение в баню? Если от дома в земле, то на какой глубине? Как решали вопрос с перемерзанием?
  3. OLDR
    OLDR
    OLDR
    Московская область
    Спасибо.
    Ссылки с планом бани нет. Но там просто парная моечная туалет комната отдыха прихожая раздевалка. И подвал - технический.
    Бревна шлифуют шлифовальными машинками и кругами
    Вся подводка будет делаться следующим образом - упоноровская труба на глубине 1,80 утепленная идет от котельной которая находиться в гараже. Одна ветка на дом другая ветка на баню. Трубы утепленные. Так что трубы утеплены и будут зарыты ниже глубины промерзания
  4. 683162
    683162
    НЕ живу здесь
    683162
    НЕ живу здесь
    Х
    Я трубу ХВС бросил с трубами отопления от дома к бане, вместе на глубине 0.7-0.8, предварительно утеплив.
  5. OLDR
    OLDR
    OLDR
    Московская область
    А как у вас с отоплением?
  6. OLDR
    OLDR
    OLDR
    Московская область
    Вот наконец и продолжилось мое строительство. Очень важный этап в деревянном домостроении это шлифовка и покраска стен, а также конопатка.
    Сначала происходит конопатка, потом все бревно шлифуется, потом самый важный этап - это уборка помещений. Этот этап нужно производить очень тщательно. Сначала пылесосом собирается вся пыль со стен и пола в несколько этапов, а финишная уборка влажная включая стены и потолки и полы. При покраске пыль не допустима.
    При покраске стен использовал Белинку. Все стены первым слоем покрывались базовым составом. Далее все стены обрабатывались Топ лазурь - 2 слоя, лак Тикурила для яхт 2 слоя.
    Жду комментарий и критики.
  7. OLDR
    OLDR
    OLDR
    Московская область
    Важным этапом строительства является Строительство бани. Баня это не строение - это состояние души. Важным элементом бани конечно является - Печь. Вот что получилось.
  8. OLDR
    OLDR
    OLDR
    Московская область
    Вот еще некоторые интерьеры бани
  9. OLDR
    OLDR
    OLDR
    Московская область
    Строительство дома для наших машин тоже важный этап. В гараже я решил расположить котельную, насосную, очистку воды, генератор. Так что гараж получился сердцем всего дома. Сейчас идет подготовка для монтажа коммуникаций. Вот гараж.
  10. OLDR
    OLDR
    OLDR
    Московская область
    Как я говорил - важным этапом является подготовка дома к покраске. Не стоит бояться черноты бревна. Это естественно что бревно чернеет без отделки. Потом это все исправляется и вот что получается. Дом почти готов к покраске. Весь убран. На следующей недели будет выкрашен. Фото обязательно выложу. Потом будем вставлять окна и двери. И заканчивать отделку с наружи. Вот фото дома отшлифованного. В одном месте есть различие еще не вышлифовали.
  11. OLDR
    OLDR
    OLDR
    Московская область
    Еще фото дома. Здесь видно что еще не все дошлифовали.
  12. OLDR
    OLDR
    OLDR
    Московская область
    Еще фото. Бревно отшлифовано и готово к покраске. Черноты нет. Постарался Сагус. После влажная уборка.
  13. OLDR
    OLDR
    OLDR
    Московская область
    А это наша подмосковная природа и всего 60 км от Москвы. И на лоне природы с этого вагончика все начиналось.
  14. Buchos
    Buchos
    Buchos
    Домодедовский район
    Добрый день. А подскажите, пожалуйста, какова длина свесов стропил на доме? Я имею ввиду расстояние от вертикальной стены до края стропильной ноги. Сейчас у меня как раз происходит монтаж стропильной системы, хочется, чтобы получилось и эстетично и хорошо укрывало стены дома.
    И еще в догонку. В других ветках прочел Ваши сообщения о том, что Вы покрывали сруб под отстой транспортным антисептиком. Опять же мне предстоит в зиму чем-либо обработать сруб до процесса его окончательной отделки по весне. Интересует вот что: как ляжет на этот самый транспортный антисептик Валти похъюсте. Не будет ли проблем с их смешиванием? Хотел сначала сразу обработать дом Валти, но потом прочел, что после обработки им необходимо как можно быстрее обрабатывать финишным покрытием, чего я делать в этом сезоне не собирался, в противном случае - выброшенные на ветер деньги dit-no. Времени на долгие размышления не осталось к выходным думаю стропильная часть будет закончена.
  15. OLDR
    OLDR
    OLDR
    Московская область
    1. Размер свесов точно не скажу по моему под метр. Как я делал. Я отошел от дома примерно на 30-40 метров и рабочий вытягивал палку по длине свесов и таки образом я подобрал свесы. Я не знаю какой дом у Вас. Советую подобрать свесы опытным путем (на глазок). Большие свесы я взял из стиля домов - шале. Единственное большие свесы лучше укрепляйте.
    2. Касательно транспортной пропитки. Как правило они на водной основе и срок их действия 6 месяцев, а потом она просто выветривается и очень хорошо вышлифовывается. Все финишные и базовые пропитки бревна как правило на алкидной основе. После шлифовки проблем не будет. Да и без шлифовки я думаю проблем тоже не должно быть, только цвет может получиться грязноватый. Так что обязательно шлифуйте потом бревно.
