1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 14
Дом, баня, гараж - из бревна. Вот что получилось
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем OLDR, 17.06.08.
  1. Nata-K
    Nata-K
    Домостроительница
    Nata-K
    Домостроительница
    Где хозяин? Где фотографии? Где армяне?
  2. OLDR
    OLDR
    OLDR
    Московская область
    Дороги первоначальные затраты. Долгая окупаемость. Газгольдер - 600 000 руб.
    Соляра - 50 000 рублей. Разница 550 000 рублей. Разница между солярой и газом сейчас точно не помню но не большая - допусти 4-5 рублей. Это сколько же времени мне нужно, что-бы окупить газгольдер. Я думаю дети еще окупать будут. тем более что в 2010-2011 год должен быть газ. Вот по этому и отказался.
    Не фотографировал, а армяне косяки исправляют, (сволочи). Армяне на участке - изображают работу, но чувствую, что скоро будут посланы очень далеко, и без остатка оплаты. А на остаток оплаты будут наняты другие голодные армяне, которые за половину цены все косяки переделают. :)
  3. Gusarov
    Gusarov
    Gusarov
    Грандиозно!
    Провел день не зря! Читал и выписывал для себя всё, что интересовало.
    Только начал строительство и все интересующие меня вопросы нашлись в Вашей ветке.
    Единственное чего не увидел, так это фоток секрета разводки электрики.
    Спасибо за время и труд для нас, читателей-строителей.
    Ну и вопрос: Олег когда работать успеваешь?
  4. OLDR
    OLDR
    OLDR
    Московская область
    Секрета по разводке электрии ни какого нет. Висят провода, Сфотографирую и размещу. Однако знаю одно, что всю развдку делают без распаячных коробок. Электрики сказали, что так надежнее. Правда проводов больше, но зато нет скруток, а это скамое тонокое место в разводке, а как известно где тонко там и рвется. Так, что делают всю разводку без распаячных коробок. Как это вам лучше спросить электриков.
    Работаю с Понедельника по Пятницу, а в субботу и воскресение контролирую что построено, вот так и получается. У каждых рабочих есть бригадир. В субботу воскресение ставлю заачи и в следующие выходные контролирую их выполнение. Деньги получат только после выполнение работ и моей проверки, что не нравиться то раболчие переделывают. Такой алгоритм позволяет не допускать им ошибок так как все пределки за их счет. Ну вот так и крутимся.
  5. Андрей Васильев
    Андрей Васильев
    Консультант раздела "Плодовый сад"
    Андрей Васильев
    Москва- Ростов Великий
    Подход к контролю очень грамотный...
    Ко мне вообще не все соглашались ехать и выбирать не особо получалось, старался по рекомендации брать работников.
    Если кому интересно, то у меня проводка разведена под полом по цоколю. и наверх выведены только провода к установочным элементам.
    Без коробок распаячных не сложно делать, просто от автоматов идет провод к каждой точке и если от одного автомата несколько розеток то несколько проводов соответственно, либо к розетке два провода и розетка как коробка распаячная получается.
  6. OLDR
    OLDR
    OLDR
    Московская область
    Да таким способом лучше. Все таки дом деревянный а все пожары из-за электрики. Разводить по потолку подвала не стал, так как заливают теплые полы и разводку сделал по полу и залил бетоном.
  7. petacock
    petacock
    petacock
    Klaipeda
    У меня вопросик.Можно ли бревно покрывать лаком. Веть лак- это пленка а дерево должно дышать
  8. Drogan
    Drogan
    Внимательный читатель
    Drogan
    Белгород
    Дерево дышит через множество мелких трещин. Лак ему не помеха. Зато на лакированой стенке пыль не задерживается, да и протереть можно всегда.
  9. Андрей Васильев
    Андрей Васильев
    Андрей Васильев
    Внутри лак однозначно выигрышнее именно из-за возможности пыль вытирать, в противном случае она въедается в дерево, а снаружи кому как нравится (но я не стал бы, несмотря на обилие трещин и трудоемкость в обновлении покрытия ИМХО)
  10. OLDR
    OLDR
    OLDR
    Московская область
    Полностью подтверждаю высказывание двух предыдущих господ. :)
  11. OLDR
    OLDR
    OLDR
    Московская область
    В среду запускаю отопление. Наконец-то свершилось. Ранее писал, что установил котел Будерус 78 киловат. Фото не делал. Сделаю как запустят. Фото обвязки котла, ГВС, и всего остального. Также как и обещал сделаю фото и дорожек. Армяне сволочи оставили много мелких косяков, но и денег окончательных не получили.
    Главный вопрос. Долго думал по поводу отопления гаража. И вот какая мысль меня посетила (конечно с помощью нашего любимого форума). Что же я решил .
    Решение как всегда самое простое. Сегодня узнал, что к лету у нас должен проводиться газ. Поэтому в гараж решил поставить газовый котел с переделкой под жидкое топливо. Котел настенный - Будерус. Мой гараж 60 кв.м. Нужно только отопление. Ставлю самый маленький будерус настенник 24 кВт. (меньше нет) и к нему покупаю 6 газовых баллонов по 100 кг. По моим подсчетам на 2 месяца хватит, тем более температура в гараже выше 10 градусов не нужна. Стоимость такого котла - до 40 000 со всеми причиндалами. А летом проведут газ и котел в самый раз пригодиться.
    В доме дизельный. Если финансы позволят куплю второй газовый котел, а дизельный останется на резерв, не получится куплю горелку газовую и все.
    Так что вот такая картина (маслом). думаю все получится.
  12. zerkmax
    zerkmax
    zerkmax
    Пермь
    Посмотрите у Боша, вроде бы у них 12 киловатники есть, а качество не хуже.
    Просто Ваш Будерус будет работать с нагрузкой в 25%, что не есть хорошо. оптимальная для котла нагрузка 60-80%
  13. OLDR
    OLDR
    OLDR
    Московская область
    Вчера запустил отопление. УРА. Но фото не сделал. Через неделю буду на даче обязательно сделаю фото. Дом сохнет. Горелка работает как истрибитель, очсобенно при включении второй ступени. Система прогрелась. Температура в доме + 22. Супер. Котел управляет всеми насосами и теплыми полами. Я в восторге. Главное ни чего не трогать руками. Есть некотрые трудности но о них сообщу потом как устраню, что бы рассказ был полным. :)
  14. Мастер стройки
    Мастер стройки
    Мастер стройки
    мне очень нравится. Хорошо проделанная работа, приятно посмотреть.
  15. OLDR
    OLDR
    OLDR
    Московская область
    Спасибо. Но скорее бы это все закончилось :(
