1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 14
Дом, баня, гараж - из бревна. Вот что получилось
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем OLDR, 17.06.08.
  1. Buchos
    Buchos
    Buchos
    Домодедовский район
    Мы пошли одним путем . Точно также и я для своего домика подбирал. У меня от стены по горизонту до края стропильной ноги выходит метр с копейкой. Что касается укрепления больших свесов - что имеется ввиду? У меня тип стропил - наслонные, кажется так называется. То есть стропильная нога лежит на коньковом бревне и на крайней стене, при этом она (нога) просто врезана в бревна. Соответственно при усадке сруба крыша равномерно садится вместе со стенами.
    2. Касательно транспортной пропитки. Как правило они на водной основе и срок их действия 6 месяцев, а потом она просто выветривается и очень хорошо вышлифовывается. Все финишные и базовые пропитки бревна как правило на алкидной основе. После шлифовки проблем не будет. Да и без шлифовки я думаю проблем тоже не должно быть, только цвет может получиться грязноватый. Так что обязательно шлифуйте потом бревно.
    А вот здесь я пошел другим путем. Бревно на участок завозили цельным (то есть никаких пазов и чашек), но хоть и остроганым на станке, но не оцилиндровка, все рубилось на фундаменте. При этом, перед рубкой оно шлифовалось и покрывалось в два слоя антипиреном. Бревно приобрело приятный янтарный цвет. Но сейчас под воздействием дождей и солнца начинает потихоньку выцветать. Вероятно я зря его шлифовал, похоже теперь придется на следующий сезон шлифовать по-новой :(. Скажите, а транспортные антисептики меняют цвет бревен?
  2. OLDR
    OLDR
    OLDR
    Московская область
    Про свесы как дополнительно связывались не знаю. Просто сказали что они укреплены. Стропила плавающие.
    Транспортный септик цвет бревна не изменяет.
  3. Buchos
    Buchos
    Buchos
    Домодедовский район
    Спасибо за оперативные ответы, причем по-существу.
    Поеду завтра на рынок затариваться ентим самым антисептиком. Кстати, а что там по расходу с ним? И как обрабатывали, кистью, распылением? Сколько слоев?
  4. OLDR
    OLDR
    OLDR
    Московская область
    Обрабатывал распылением но погуще одним слоем.
    Совет - если есть чернота на бревне сначала ее выведете сагусом а потом септиком покройте и пусть спокойно дом стоит до весны. Да еще когда будете закрывать окна - сделайте так что бы дом проветривался.
  5. Buchos
    Buchos
    Buchos
    Домодедовский район
    Спасибо. Черноты нет, (тьфу три раза) бревно ведь шлифовалось и покрывалось антипиреном. Проветривание дому обеспечено достаточно широкими проемами под будущие окна. Прошу прощения за навязчивость, скажите, а кровлю (м.ч) монтировали сразу, или по прошествии какого-то времени? Я вот планирую крыть сразу, правда с одним нюансом, если по деньге потяну (заглядываюсь на композит). Смущает то обстоятельство, что у меня котельная и терраса будут возводиться каркасным способом на следующий сезон, а стропильная часть общая с домом, то есть они заведены по один скат с домом. И временно под стропильные ноги по той стороне будут подставлять стойки. И как все это хозяйство сразу крыть... А что если сейчас покрыть рубероидом, а на следующий сезон уже настелить желаемое кровельное покрытие? (Млин, смущает только одно - непредсказуемость роста цен на следующий сезон. Однозначно дороже, но вот насколько.)
  6. OLDR
    OLDR
    OLDR
    Московская область
    То что закрыть нужно дом крышей - это обязательно. Про пристройки понял слабо. Т.е вы хотите к дому пристроить еще строения. У меня просто котельная в отдельном помещении - гараже, там же будет и насосная станция и генератор и очистка воды. Потом как у вас каркасная пристройка будет смотреться с рубленным домом. Потом деревянный дом садиться, а каркас такую усадку не дает. Может пристройку сделать из бревна? По крыше - естественно цены подрастут, а насколько вопрос . Можно положить крышу из металлочерепицы, а подшив делать потом изнутри, хотя это сложнее. Композитная черепица мне не нравиться. Если уж делать черепицу - так настоящую или керамо, а композит под ультрафиолетом , как себя поведет не известно. Новый продукт. А если добавки УФ было мало тогда что,
  7. Buchos
    Buchos
    Buchos
    Домодедовский район
    Я понимаю, что гарантию дает лишь патологоанатом, но тогда возникает вопрос по стоимости данного продукта, которая отнюдь не демократична Честно говоря, странно по таким прайсам получить "гораздо более ценный мех". Я не специалист в этой области, но из описания не заметно особых различий с МЧ. К тому же мне в композите понравился прежде всего профиль под дранку. А у МЧ я такого не наблюдал.
  8. Дачник
    Дачник
    Дачник
    Грандиозная стройка. Красиво.
  9. OLDR
    OLDR
    OLDR
    Московская область
    Я поставил металочерепицу - пластизол. Не жалею. Компазит не изучен. Опыты на себе ставить не хочется.
    Спасибо - стараемся.
  10. Buchos
    Buchos
    Buchos
    Домодедовский район
    А почему выбор пал на пластизол а не на пурал, к примеру, который большинство расхваливает?
    Я из сравнительной таблицы между покрытиями (Пурал, Пластизол, Полиэстер) сделал вывод, ЧТО ПЛАСТИЗОЛ не самый стойкий к выцветанию и коррозии.
  11. OLDR
    OLDR
    OLDR
    Московская область
  12. Buchos
    Buchos
    Buchos
    Домодедовский район
    Ну да, на вкус и цвет... как говорится. Поеду сегодня живьем, так сказать, изучать... Возвращаясь к стилю "Шале", опять же "дранка" напрашивается... Я вот кстати вживую эту самую композитную черепицу как раз и не видел. Как-то не очень она распространена на рынках...
  13. OLDR
    OLDR
    OLDR
    Московская область
    Задайте им вопрос сколько в плитке УФ стабилизатора. Полипроиплен очень хорошо разрушается солнцем. Потом стиль шале - дранки конечно красиво но не помне. Я очень долго думал над черепицей либо керамочерепицей. Она красиво смотриться. НО победила практичность. Металочерепицу брал в Лобне на заводе. Если будете брать то не берите у них шурупы - дешевле купить на рынке. А так все в скрок и точно привозили и отгружали. Напишите потом про композитную черепицу, как съездили.
  14. Buchos
    Buchos
    Buchos
    Домодедовский район
    Обязательно поведаю о своих изысканиях.
  15. Hata
    Hata
    Hata
    Балашиха
    Подскажите, а торцы бревен, чем шлифовали? А то у меня они "волосатые".
