1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 14
Дом, баня, гараж - из бревна. Вот что получилось
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем OLDR, 17.06.08.
  1. quappa
    quappa
    quappa
    Спасибо. Мне тоже нравится. :)
    Да, уже склоняюсь к тому, что надо покрыть лаком.
    Как только покрасили, было очень красиво, цвет именно играл на солнце. А по прошествии года немного потускнел.
    Спасибо за советы.
  2. OLDR
    OLDR
    OLDR
    Московская область
    При чем очень хороший цвет получается именно после покрытия лаком в два слоя. Именно второй слой дает очень хороший эфект. Первый слой впитывается, а второй остается на поверхности.
  3. Deep
    Deep
    Deep
    Нивкойм случае не покрывайте дерево лаком снаружи!
  4. OLDR
    OLDR
    OLDR
    Московская область
    Почему? Лак для наружних и внутренних работ. Строители которые мне это делали оргументировали и показывали работы которые стоят ни один год и дом как новый. Обоснуйте.
  5. Deep
    Deep
    Deep
    А это уже обсуждали. Дерево должно дышать.
  6. OLDR
    OLDR
    OLDR
    Московская область
    Дерево нормально дышит через образовавшиеся щели. Щели потому и образуются, что дерево дышит. Считаю необоснованно. Тем более что лак и белинка все они на акриловой основе.
  7. Deep
    Deep
    Deep
    И правильно считаете.
    Только можно представить, что будет с пленкообразующим покрытием через несколько лет (не говорю год-два. Несколько). И как потом оставшуюся неотслоившуюся чешую снимать.
  8. OLDR
    OLDR
    OLDR
    Московская область
    Шлифовальной машинкой и опять заново покрыть. Да что поделать - это дерево и оно требует ухода и вложений. Главное дерево защищено максимально. Потом главное правильно положить лак. Первый слой впитывается и сохнет 24 часа. А потом уж второй слой и не надо очень толсто и тогда будет счастье. Но я считаю - 10 лет и потом наружний ремонт - это нормально. Каменные дома тоже фасады красят с таким интервалом примерно.
  9. Deep
    Deep
    Deep
    Одно дело раз в 3 года пройтись краскопультом, другое шлифовать, класть грунтовку, колер, лак.
    Не правда ли разные трудозатраты. А потом в первом варианте Вам постоянно хороший вид, а во втором - все хуже и хуже - до следующего ремонта.
  10. OLDR
    OLDR
    OLDR
    Московская область
    Не теште себя надеждой. В каменном доме на фасаде то там трещина, то там штукатурка отвалилась. По дереву тоже не большие трудозатраты. У меня например хорошие свесы у крыши и дождь практически не попадает на дерево. Защита от ультрафиолета хорошая у септиков. Все это относительно. Где то теряешь, что то приобретаешь. Так что я бы так категорично не подходил к этому вопросу. Дом любой всегда требует ухода. Шарм старого дерева тоже есть и не плохой.
  11. Deep
    Deep
    Deep
    Причем тут каменные дома?
    У меня и каменный дом и деревянный. На каменном краска обычная. Покрасил и забыл.
    Деревянный дом замучался с болгаркой обрабатывать, потому что был покрыт пленкообразующим составом.
    Вообще не хочу спорить. Даже тиккурила во всех своих представителствах (и по телефону и у диллеров в нормальных магазинах) не рекомендует использовать что-то более глянцевое, чем сатин, не говоря уже о лаках.
  12. OLDR
    OLDR
    OLDR
    Московская область
    Выбирая деревянный дом я готов к таким трудностям. Будет совсем трудно - обложу панелями фрайд. Просто мне нравятся деревянные дома и соответствующий геморой.
  13. Deep
    Deep
    Deep
    Ну вот странно. Сначало создать самому себе трудности, а потом говорить, как здорово их преодолевать.
    Деревянный дом - это легко и просто. И кирпичный тоже. И каркасный.
  14. OLDR
    OLDR
    OLDR
    Московская область
    Это не трудности - это деревянный дом, со своими прелетями и трудностями.
  15. Котяра
    Котяра
    Котяра
    Чехов
    По поводу электрики: почитайте форум про систему защиты, куда ставить узо и тд, а то потом переделывать придется, основы прочитайте. А то был случай, когда обратился депутат за проектом и переделкой, когда в бассейне током шарахнуло человечка!:)
    ПО подбору цвета: 2 дня подбирали цвет для наружней покраски дома своего, накупили кучу ведерок разных цветов и экспериментировали, долго получается из-за того, что разница между первым слоем и третьим - коллосальная, а время высыхания слоя -час, вот и мучался!:) Кстати остановился на пропорции 1,125!:) Самому даже смешно стало, когда результат понравился:)
