Можно ли перекинуть нагрузку с одного генератора на другой
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем alex-bez, 09.08.12.
  1. chen1
    chen1
    chen1
    у компрессоров весьма большая кратность пускового тока. Так, 600Вт советский компрессор потребляет около 15А (3.5КВт) при запуске. Для запуска необходимо сильно переразмеривать генератор. соответственно, работать далее генератор будет в сильно недогруженном, неэкономичном режиме.
  2. alex-bez
    alex-bez
    alex-bez
    Россия гМосква
    Вот и я о томже. Что посоветуете.
  3. eugin_b
    eugin_b
    eugin_b
    Омск
    Там еще проблема вот в чем... Во время пуска холодильник сильно просаживает сеть генераторную. В результате на обмотку возбуждения генератора подается недостаточно тока для работы самого генератора, чтобы обеспечивался пуск холодильника... Поэтому можно попробовать застабилизировать сам генератор во время пуска - подав на обмотку возбуждения ток от независимого источника (аккумулятора). Т. е. решение какое. Во время пуска холодильника запитать обмотку возбуждения генератора от аккумулятора. Возможно, что этого хватит...
  4. chen1
    chen1
    chen1
    мощный инвертор поможет. например такой http://a-electronica.ru/PNP7-1600-inverter-with-by-pass-description.html работает в том числе и с компрессорами подобной мощности. Важно, что переключение с сети на акб происходит без смещения фазы и механика двигателя не подвергается дополнительным нагрузкам. Это раньше инверторы были дорогие, а теперь современные стоят дешевле АКБ для них
  5. alex-bez
    alex-bez
    alex-bez
    Россия гМосква
    Спасибо всем за подсказки, но мне кажеться советы немного не в тему. Все советуют чем завести морозилку, рассказывают про пусковые токи, но про это я и так знаю. Хочу поставить вопрос по другому. Возможно ли при переключении с одного источника энергии, который питает морозилку, перекинуть на другой источник энергии, который будет дальше питать морозилку, без даже кротковременного отключения питания? Без даже милимили секунд, ведь после этого морозилке понадобиться опять большая нагрузка. Если нет так и напишите. Если да то напишите как называеться сей девайс.
  6. AlexxxV
    AlexxxV
    Пытаюсь быть собой...
    AlexxxV
    Девайс называется АВР
    время его переключения зависит от уставок реле напряжения и реле времени (если таковое на переключенияе имеется), вообще то определяется механическими характеристиками применяемых контакторов - время отпускания, время срабатывания и задержка механической блокировки, можно найти в мануалах изготовителя.
    в бытность мою - был АВР, который обслуживал мотор-генераторы...время его переключения двигатели не замечали
  7. Vliv64
    Vliv64
    Vliv64
    поселок Средняя Ахтуба
    Вот тут немного написано по вопросу, дальше сам http://www.kedar.ru/services/synchro/
  8. stranger
    stranger
    stranger
    Что то типа такого.
    https://www.electro-mpo.ru/card4938.html#.UDNIMKArrCM
