Термопанели, стоит ли ими отделывать дом?
Тема в разделе "Фасады из других материалов", создана пользователем Golderson, 09.08.12.
  1. Golderson
    Golderson
    Golderson
    Старый Оскол
    Ой у меня щас голова треснет
    кому верить :)
    Я не буду утепляться наверное, 400 мм толщина стены я не думаю что промерзнет.
    Карифаны и в 300мм газосиликате живут не хто не поморозился
    Уважаемый polmail
    а чем пенопласт от эструдии отличается?
    пенопласт паропроницаем?
  2. polmail
    polmail
    Добрый
    polmail
    Добрый
    Да
    Я тоже так думаю;)
  3. putnik 777
    putnik 777
    putnik 777
    Верьте производителям газосиликата. На их сайтах даны способы отделки фасадов. И там ясно сказано, что штукатурка и фасадная краска должны быть паропроницаемыми.
    Кроме того, термопанели с клинкером имеют вес, а газобетон низкую прочность, поэтому будут проблемы с крепежом.
    Сайдинг конечно можно, но нужно ли ? Сейчас столько возможностей красиво и надёжно заштукатурить, посмотрите картинки, как красиво получается!
    По теплоизоляции. Тут много отзывов построивших дома из газосиликата, и все говорят, что если строить без "косяков" ,то дома очень тёплые сами по себе, без утеплителей.
  4. Golderson
    Golderson
    Golderson
    Старый Оскол
    У меня блоки на клей плиточный посажены, хотя кое где просматривается щелки и видно солнышко из дома, таких мест штук 5 на весь дом
  5. polmail
    polmail
    Добрый
    polmail
    Добрый
    Тщательно затрите эти щели, или запеньте. Вам не мешало бы оштукатурить дом, лучше теплой штукатуркой, с одной или с обеих сторон. Ее можно купить, а можно приготовить самому, чтобы вышло подешевле; на форуме несложно найти информацию на эту тему. В любом случае у Вас однородная стена, и это главное.
  6. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Учебник физики уважаемый дедушка почитайте, там про точку росы есть параграокафы. Если проанализируете, то поймёте,что утепление изнутри паропроницаемым материалом может принести проблемы при определённых условиях! В школу!
  7. polmail
    polmail
    Добрый
    polmail
    Добрый
    Ну тогда обклейте стены виниловыми обоями в спальне и живите спокойно.
    Как же надоел этот "профессионал"... Кому-кому, а этому господину точно немного подучиться не помешает. Когда все учебники по физике читали, он ими, видимо, буржуйку разжигал:)
  8. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    В отличае от вас учился и хорошо. Виниловые обои оставьте себе
  9. polmail
    polmail
    Добрый
    polmail
    Добрый
    Просто странная ситуация возникает. Вы считаете себя профи в деле утепления фасадов определенными материалами. Возможно, что так оно и есть, и Вы действительно знаете то, что нужно Вам для Вашей работы. Пенопласт и минвата форева. Но зачем Вы забираетесь в те области, в которых совершенно не разбираетесь, и при этом еще спорите, не обладая хотя бы минимально необходимой информацией? Это что, врожденный изъян характера, или просто у Вас такой способ самообразования, типа "в споре рождается истина"?:)
  10. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Я хорошо знаю механизм образования конденсата, как работает наружное утепление. А Вы судя по сообщениям не особо это пониматете.
  11. polmail
    polmail
    Добрый
    polmail
    Добрый
    Хорошо, тогда объясните мне хотя бы эту фразу, пожалуйста:
    Что за проблемы, и при каких условиях? ;)
  12. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Смещается точка росы в утепляемую стену
  13. polmail
    polmail
    Добрый
    polmail
    Добрый
    ...на 2 см? ;) Вы правда думаете, что 2-см штукатурка на перлите будет теплее всего 40 см газосиликата? :)
    И причем здесь фраза "паропроницаемым материалом"? Может быть тогда - теплоизолирующим материалом"?
  14. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Не в том дело, что 2 см штукатурки...а в том, что не дав толком никакого эффекта она очень сильно может помешать эксплуатации дома, когда из-за неё зона конденсации из наружного утеплителя сместится в бл
    ок. Да и в случае блока без утепления это на самый лучший вариант.
  15. polmail
    polmail
    Добрый
    polmail
    Добрый
    Это домыслы. Прочитайте тогда хотя-бы рекомендации производителей.
