Термопанели, стоит ли ими отделывать дом?
Тема в разделе "Фасады из других материалов", создана пользователем Golderson, 09.08.12.
  1. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Это физика
  2. polmail
    polmail
    Добрый
    polmail
    Добрый
    Вы ошибаетесь, или у Вас физика какая-то особенная. Производители рекомендуют штукатурить теплой штукатуркой с двух сторон. Слой подобной штукатурки не работает, как утеплитель внутри, ведь ни по толщине, ни по характеристикам это, можно сказать, невозможно:) Он лишь выравнивает характеристики стены, сглаживает влияние незначительных имеющихся мостиков холода и швов и защищает ее от продувания. Почитайте - информации на эту тему много в сети;)
  3. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    А может всётаки вспомните физику? Чем теплее внутри штукатурка, тем глубже в несущую стену заходит зона конденсации в холодный период времени.
  4. polmail
    polmail
    Добрый
    polmail
    Добрый
    А может все-таки перестанете фантазировать:) По-вашему, стена из газосиликата толщиной 500 мм гораздо хуже, чем толщиной 400 мм, так? ;)
  5. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Опять несёте ерунду. Я горорю, что утепление должно осуществляться только с наружной стороны.
  6. polmail
    polmail
    Добрый
    polmail
    Добрый
    Утепление чего? Утеплителя? :)] Мы вроде как о газосиликате разговариваем;)
  7. Golderson
    Golderson
    Golderson
    Старый Оскол
    Не редко производитель это может написать для большего объема :),
    но тут я с вами соглашусь,
    штукатурка внутри помещения не дат стенке соприкасаться с теплым воздухом, стена изнутри и снаружи становится как бы одинаковая, но это в теории, а вот как на практике интересно узнать
  8. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Поэтому утеплять его при большой толщине не стоит, нужноот делывать паропроницаемой штукатуркой с наружной стороны, при недостаточной толщине его нужно стараться утеплять так, чтобы расчётная точка росы вышла из газосиликата в утеплитель.
  9. polmail
    polmail
    Добрый
    polmail
    Добрый
    Можете рассуждать, как Вам угодно, однако сути дела это не меняет. Дома 70-х годов из газобетонов тщательно обследовались, но не было найдено никаких признаков разрушения газоблоков ни с внутренней, ни с наружной стороны. Хотя они не были обложены снаружи Вашими любимыми утеплителем для "ловли" точки росы. Так что "пироги" и "ступеньки", которые Вы так любите и которые Вас кормят - это одно. А однородная стена - это однородная стена, и она всегда останется вне конкуренции.
  10. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Вы говорите о не о том, о чём мы с Вами спорили... заносит?
  11. polmail
    polmail
    Добрый
    polmail
    Добрый
    Что, точка росы - это выдумка:ogo: Или у Вас другие объяснения найдутся Вашим рекомендациям?
  12. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
  13. polmail
    polmail
    Добрый
    polmail
    Добрый
    Что значит "не юлите"? Начнем всё сначала? Почему Вы не хотите штукатурить теплой внутри - не из-за точки ли росы? Или логическая цепочка давно уже ускользает от Вашего могучего интелекта?.. Или Вам просто не нравится, что Ваши домыслы ничем не подтверждаются на практике?
    Ладно, проехали. Вашему самообразованию все равно ничего не поможет, если Вы по отношению к нему в неадеквате. Успехов в оболванивании себя (и других, что прискорбно) :close:
  14. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Изнутри утеплять ячеистый бетон нельзя, если хотите утеплять, то утепляете с наружной стороны так, чтобы расчётная точка росы была в утеплителе.
  15. Alexengine
    Alexengine
    Alexengine
    Делаем просто - считаем;). Получаем такую картинку для одинаковых условий:
    Слева - направо:
    оштукатуренный с 2-х сторон газобетон 37 см,
    он же утепленный теплопанелями,
    он же с уменьшенной до 20 см толщиной
    он же утепленный пенопластом.
    ИТОГО имеем - лучше всех он работает голый без всякого утепления. Если утеплять теплопанелями, то надо бы его делать потоньше, а утепление потолще. И пенопласт вроде получше будет...
    Тем не менее, теплопанели, считаю, можно использовать, если:
    - применять их с канавками на внутренней поверхности
    - между газобетоном и панелью проложить ветрозащитную пленку
    - брать максимально возможную толщину панелей не зависимо от толщины стен.
    Как-то так выходит...:(
    Если утеплить изнутри, то вроде ничего страшного зимой не получилось (слева):
    но летом вышло как-то совсем не гуд, блок весь мокнет целиком, отжимать придется...:( В то время как газобетон без утепления практически никак не мокнет в таких условиях.
