1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1.5/10 1,50оценок: 2
Продолжение серии "бочка"
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем BOB691774, 10.08.12.
  1. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Ленобласть, гатч р-н.
    Вообще долговременная выносливость у существ типа текущих граждан повыше чем у копытных типа лошади. Так что общая выработка в реальных джоулях за время жизни существа может составлять 100 ват на 60 лет при 12 часовом трудодне - около 26000 хозбыт киловат-часов - почти 100 гигаджоулей.
    А уж какая надежность - срок службы в среднем 60 лет, оснащен функциями самовосстановления, автоматически компенсирует износ трущихся частей и вырабатывает смазку. В процессе службы автоматически обновляется с периодом полного обновления массы порядка полугода. И все это за очень дешевый саморастущий корм.
    До таких устройств самодельщикам может еще милиард лет разработки после текущей стадии "бочка на шпинделе".
    Для номинально здоровых выпускают ручные генераторы на 250 ваттов для одной руки - http://www.suntel-granit.ru/catalog/accessories/EGRP/egrp2.aspx
  2. vova_nik75
    vova_nik75
    vova_nik75
    Курская область
    Что есть то есть. С этим не поспоришь. Хотя подозреваю, что речь идет о тренированных особях.
    Вы очень оптимистичны. В жестких условиях человек к 30 годам в дряхлую развалину превращается. Можете поинтересоваться у исследователей диких племен.
    Вы опять же не в меру оптимистимистичны. Даже сейчас у среднестатистических 30-летних здоровье ни к черту. Суставы, давление, спина. Раньше среднестатистические 30-летние были крепче, потому что те которые не крепче на кладбище переселялись (процентов этак 80).
    А вообще не в этой теме такой разговор вести...
    Охрененная
  3. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Тренированость наступает через несколько месяцев ежедневных тренировок. У зомбоящика много спортивных каналов - так вот там каждый день видно как при спортивных (тяжелых и жестких) нагрузках в 30 лет от живорождения граждане еще бодры, веселы и рекорды физические ставят. А при спортивных тренировочных нагрузках один гражданин имхо под 2 и больше хозбыт киловат-часа в сутки генерит.
  4. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Отослать.JPG Если говорить о продолжении серии 2бочка" то пришлось изменить конструкцию добавив ротор Дарье. Прибавка правда не очень ощутимая но стартовать на отдачу начал раньше.
  5. vova_nik75
    vova_nik75
    vova_nik75
    Курская область
    Я не сказал нагрузках, я сказал условиях. То что жрут граждане ставящие рекорды стоит в сотню раз дороже той энергии которую они могут выработать, это раз. Таких граждан не так уж и много - это два. Тайсон и Валуев точно не будут вам генератор крутить - это три.
    Ну а с мощностью-то что? Замерили?
    Что означает этот термин? Киловатт*час он киловатт*час и есть. При чем тут хозбыт?
  6. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Vova_nik75
    Мощность полную померить пока не удаётся по той простой причине, что нет ветра более 10м\сек.
  7. t34
    t34
    t34
    Харьков
    ДААА
    Тяжелый случай. В ветер менее 10 м/с мощность даже не измеряется.
  8. Тетрод
    Тетрод
    Тетрод
    Черкасская обл чернобай
    BOB691774, Интересно какие размеры турбины, профиль, обороты, мощность -при том ветре что был. Как подключен гена- напрямую или мультик. Да, а эти 2 ленты (дарье) имеют профиль?
    Забыл, еще, высота какая?
    vova_nik75, AndreyNS, По поводу чел. мощности, играл с мотором (я писал раньше) в котором вертится наружный диск диаметром 30см, зажав вал в тисках. Без нагрузки легко, 12вт -ощущается, 60вт -с двух рук с усилием. Давал крутить друзьям, очень удивлялись возникшей нагрузке. Для ясности мотор с магнитами неодимы - 48в 500вт макс. об. 370 об. мин.
    Нагрузка- авт. лампы.
  9. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Тетрод
    Высота каждой секции 1200 мм диаметр 1800 мм.
    Дарье без профиля. Работает напрямую использую ступицу от Ваз 08.
    Ген самодельный толщиной 12 мм.
  10. Тетрод
    Тетрод
    Тетрод
    Получается высота -2 4м внушительно. Стоит давно ? Вал вращается в ступице ? (у меня например вал неподвижен вращаются 2 наружные обоймы подшипников) Что смущает -у вас закреплено только снизу, не снесет при сильном ветре (или согнет вал) ? А можно фото ? на фоне например дома. Вот например, как здесь, размеры вроде как у вас.
  11. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Нижняя часть ступицы шпильками держит фланец от 2 " трубы верхний фланец первой трубы соединён с нижним фланцем верхней трубы и верх конструкции соединён с верхним возырьком всей конструкции.
    Болты М 12 и шпильки на М 12 работает 2 ой год. Правда, пришлось покрасть 2 раза краской горизонтальные части конструкции после зимних снегов и дождей.
  12. vova_nik75
    vova_nik75
    vova_nik75
    Курская область
    Не вижу поводов для восторга. Это намного хуже чем горизонтальный ветряк с метровыми лопастями
  13. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Каждый "кулик" хвалит своё болото. В том "болоте" я уже был и курс науки прошёл.
    Не хочется вспоминать те времена.
  14. Тетрод
    Тетрод
    Тетрод
    Vova_nik75, Восторга особого нет. Автор указывает огромные размеры, которые ничем не подкрепляет. Рядом с бочками, на фото, нет ничего, чтобы сравнить размер. Здесь что-то нечисто, на разных сайтах он указывает разную мощность своих бочек, и вообще много непонятного в его постах. Либо хочет найти лохов и развести на бабки, либо диагноз.
  15. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Тетрод Бабки мне не нужны. Пусть Вас разводят другие. И если предь будете об этом писать то я вообще не буду выносить свои разработки на форум. Чем прославились ВЫ ? Только оскорблениями и всякими пошлостями в адрес форумчан.
