1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 27
Цветы в горшках и подвесных корзинах - 2
Тема в разделе "Декоративный сад", создана пользователем yoursangel, 10.08.12.
  1. Nimfea
    Nimfea
    Цените жизнь!
    Nimfea
    Цените жизнь!
    Светик, дык она и есть малюська. Погляди размерчик https://www.forumhouse.ru/threads/49238/#post-1978372
    Махровая только вегетативка, кажется...
  2. Агростемма
    Агростемма
    Suum cuique
    Агростемма
    Suum cuique
    Воронеж
    Да вроде обычные цветочки:aga: Если честно, то я мало что махровое люблю.
  3. Гость614126
    Гость614126
    Гость614126
    Хотела про ангелов еще добавить: зимой на лоджии цветут скудно (кормежки нет), но плети наращивают... будь здоров! :)
  4. Агростемма
    Агростемма
    Suum cuique
    Агростемма
    Suum cuique
    Воронеж
    Сирень и роза (я о цвете) всегда считались высоким стилем. Если говорить о цветочных композициях, то они также достаточно выразительны. Интересно другое: в одних и тех же цветовых сочетаниях более мелкий размер цветка сразу превращает композицию в деревенский "ситчик".:aga:
  5. Tina1
    Tina1
    Tina1
    Агростемма, вопрос немного не в тему: на первой фотке у Вас цветы в кашпо, плетенном из бумаги? Или я ошибаюсь?
  6. Агростемма
    Агростемма
    Suum cuique
    Агростемма
    Suum cuique
    Воронеж
    :)]Это ротанговое кашпо:)]Служит не один сезон.
  7. Tina1
    Tina1
    Tina1
    Опростоволосилась я:aga: просто на фотке явно видно, что прутик из скрученной полоски, а сейчас так искусно делают подделки из бумажный полосок, скрученных и покрытых пропиткой и лаком, вот я и спросила:|:
  8. Наталия Федоровна
    Наталия Федоровна
    просто Наташа
    Наталия Федоровна
    просто Наташа
    Энгельс
    Девочки, мне подарили два кашпо в форме амфор (типа с боку разбитых :aga:). Какие есть тонкости в посадке? Нужно в какой-то мешочек сажать? Амфоры-то большие, но отверстие-то маленькое. Нет же смысла всю наполнять землей?
  9. Агростемма
    Агростемма
    Suum cuique
    Агростемма
    Suum cuique
    Воронеж
    Корни растений занимают примерно 25 см верхнего слоя. Нижний слой можно заполнить либо керамзитом, либо песком. В любом случае наполнение получится достаточно тяжелым, поэтому надо все делать по месту и высаживать растения.
    Можно установить туда растения в горшках, если планируете их сохранять в зиму. Тогда можно и не добавлять субстрат, а зысыпать все керамзитом.
  10. Наталия Федоровна
    Наталия Федоровна
    просто Наташа
    Наталия Федоровна
    просто Наташа
    Энгельс
    Вот-вот. Света, я вообще пока с трудом представляю, как я буду это делать. Я думала посадить туда лобелию. Поэтому о сохранности растения речь не идет, но и в зиму это кашпо не собиралась на улице оставлять. В смысле, я думала, что их не оставляют. Или с ними ничего не будет? У тебя какие-нибудь кашпо зимуют на улице? Не знаю зачем, но чЁто на зиму все убираю, даже пластмассовые. Я даже заборчики пластиковые убираю. Только я так делаю?
  11. cccc-xxxx
    cccc-xxxx
    cccc-xxxx
    Krasnodar
    Наташ, ну тогда как Света и говорит внутрь амфоры песок и лобелию в небольшом горшке. Или отверстие настолько мало, что горшок не влезет? А амфора какова по объему? У меня большая прикопана и зимует в грунте, а маленькую л. на 3 убираю. Я ее полностью землей заполняю и высаживаю или лобелию, или мезимбриантенум.
    Тоже стараюсь все горшки убрать.
  12. Агростемма
    Агростемма
    Suum cuique
    Агростемма
    Suum cuique
    Воронеж
    Я оставляю некоторые кашпо на улице для новогоднего декора. Но это итальянкий пластик, которому минусовые температуры не страшны.
  13. Наталия Федоровна
    Наталия Федоровна
    просто Наташа
    Наталия Федоровна
    просто Наташа
    Энгельс
    Я убираю свои пластиковые не потому, что я такая :|: чистюля. Заметила, что после зимовки в снегу, пластик выглядит "не очень" и хрупким становится. :aga: Хотя солнце на него так же влияет.
    А эти "дареныши" вроде на керамику похожи. Не могу фото показать. На даче они. Одна такая длинная, другая более круглая на боку лежат и в боку сверху "колотое" отверстие. Сама амфора одна точно на ведро будет, другая литра на 3. А отверстие совсем небольшое. Думаю для горшка маловато будет. Я вообще думала, что из пеленки впитывающей типа мешка сделать. Утопия?
    P. S. Большая вот на эту похожа.
  14. Агростемма
    Агростемма
    Suum cuique
    Агростемма
    Suum cuique
    Воронеж
    Да оно, может, и не утопия... А что за впитывающая пленка?
    Я знаю эти кашпо -амфоры. В большой все хорошо растет, так как там объем хороший. А в маленькую сажайте что-нибудь не очень влаголюбивое. В керамике все сохнет быстрее.
  15. Elena65
    Elena65
    Elena65
    Я в свою амфору, тоже подаренную в конце лета, хочу посадить лобелию ампельную...думаю просто поставить внутрь горшок
