1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 27
Цветы в горшках и подвесных корзинах - 2
Тема в разделе "Декоративный сад", создана пользователем yoursangel, 10.08.12.
  1. Stepanych
    Stepanych
    Stepanych
    Да, хоть на таком балконе, хоть на этаком:)
  2. Stepanych
    Stepanych
    Stepanych
    Девочки, а вы песок в смесь для горшков не добавляете? Я не могу найти видео с Олей, где она ведрами швыряется в бетономешалку (не умею сохранять в закладках)
  3. Sky
    Sky
    Сезон дождей...
    Sky
    Сезон дождей...
    Бельгия
    Песок не добавляю, добавляю сфагнум.
  4. Nimfea
    Nimfea
    Цените жизнь!
    Nimfea
    Цените жизнь!
    Добро пожаловать к Оле-Ангелу нашему в гости!
    Петуния - 10, 07.02.13
    Можете в закладки под сообщением нажать.
  5. Stepanych
    Stepanych
    Stepanych
    Сами выращиваете? :|:У нас такого добра нет. Попробуем вермикулит. Мы впервые выращиваем в таких больших горшках, заразились от Светы и других таких же талантливых. Можно ли в большие (40л) горшки на дно уложить слой растительности, собранной весной с участка, пролив его Байкалом или другим аналогичным?
  6. cccc-xxxx
    cccc-xxxx
    cccc-xxxx
    Krasnodar
    Я немного добавляю, на полную тачку земли литровую банку+ пакет вермикулита. Если с песком переборщить, то при поливе вода ручьем из дрен. отверстий течет.
  7. Stepanych
    Stepanych
    Stepanych
    Мы попробуем насыпать на дно сухой листвы, её присыпать слоем песка, затем грунт. Листва должна прикрыть отверстия, но в то же время пропускать воду. про песок спросил потому, что песчаная почва. Добавляем покупной грунт, биогумус. Посмотрим.
  8. Агростемма
    Агростемма
    Suum cuique
    Агростемма
    Suum cuique
    Воронеж
    У меня нескромный вопрос - зачем? :aga:
  9. Stepanych
    Stepanych
    Stepanych
    Дыры огромные, застилать всяким всё равно надо, а тут слой 5-10см и воду пропустит, и дыры закроет, а потом на грядки. Фигня, да? Мы ещё не успели. :|::)] Горшки 40л
  10. Агростемма
    Агростемма
    Suum cuique
    Агростемма
    Suum cuique
    Воронеж
    И гнить еще будет:aga: Для приготовления компоста нужно время. И чтобы его приготовить, листья в данном случае нужно перемешать с грунтом и ждать, когда все это перегниет и превратится в органическое удобрение. А вот на дне горшка прошлогодние листья...:(
    Положите на дно плотный полиэтилен, сделайте нужно количество отверстий. ;)
  11. Stepanych
    Stepanych
    Stepanych
    Спасибо, хорошо, что не поторопились.
    Биденс с краснокоричневыми бархатцами Кармен в 10л (3 и 3 шт) разместятся?
  12. Белочь
    Белочь
    Татьяна
    Белочь
    Татьяна
    А кроме того, что девочки сказали о гниении, когда листва перегниет (это примерно через месяц-полтора), то у вас грунт в горшке провалится. Вам это надо?
  13. Kvadra
    Kvadra
    Юля
    Kvadra
    Юля
    Амурская обл
    И еще это бы получился очень тёплый горшок:). Тепло будет выделяться при гниении еще.
  14. Lynda
    Lynda
    Lynda
    Кривой Рог
    Может лучше пенопласт? Он легкий и при замене грунта хорошо отделяется.
  15. Sky
    Sky
    Сезон дождей...
    Sky
    Сезон дождей...
    Бельгия
    В напольные горшки раньше, чтобы закрыть дренажные отверстия клали черепок от керамического горшка выпуклой частью вверх... И грунт не просыпался и вода уходила.
