1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 27
Цветы в горшках и подвесных корзинах - 2
Тема в разделе "Декоративный сад", создана пользователем yoursangel, 10.08.12.
  1. Stepanych
    Stepanych
    Stepanych
    есть щебенка, может, её слоем 5см:faq:
  2. Sky
    Sky
    Сезон дождей...
    Sky
    Сезон дождей...
    Бельгия
    Тут все просто... щебенка, пенопласт - это все то, что будет занимать полезное место вместо грунта, т. е. меньше еды для растений. Не говоря уж о том, что со щебенкой горшки будут неподъемными, иногда хорошо, чтоб ветром не сдуло, но таскать ..умуххххшься.
    Керамзит, но опять же.
    Можно порезать кокосовые вкладыши по диаметру горшка, прикрыв дыры.
  3. Kvadra
    Kvadra
    Юля
    Kvadra
    Юля
    Амурская обл
    А если использовать керамзит наполнением, какой фракции его лучше сделать? Земля у нас ужас какая дорогая (10 л - 130 руб). Керамзита знаю где найти много разной фракции. Сфагнум тоже есть. Если сделать из равных частей земли, сфагнума и керамзита как растениям там будет? Или какую пропорцию лучше сделать? Покупка земли меня разорит:(
  4. Sky
    Sky
    Сезон дождей...
    Sky
    Сезон дождей...
    Бельгия
    Используйте лучше садовую землю, чем керамзит - он бесполезный, только для дренажа и годится. Смотрите большую фасовку, я покупаю 70 литров за 11 евро. Покупная земля+садовая земля+сфагнум.
    О керамзите речь шла для закрытия дренажных отверстий в горшках, чтоб земля не вымывалась.
  5. Ларискин
    Ларискин
    Ларискин
    Краснодарский край
    Лен, а я хочу попробовать для эксперимента, как Фросик. Она добавляет именно в смесь керамзит очень мелкой фракции. она как то об этом писала.
  6. Sky
    Sky
    Сезон дождей...
    Sky
    Сезон дождей...
    Бельгия
    Это немного для разрыхления вместо сфагнума, если я правильно понимаю, но не в качестве замены грунта.
  7. Kvadra
    Kvadra
    Юля
    Kvadra
    Юля
    Амурская обл
    Керамзит хотела использовать, чтоб земля не слеживалась от поливов и объема бы добавить. Садовая земля только через пару недель оттает, а мне сейчас надо бы. Да и оттает только верхний плодородный слой, а его жалко. А я червей с садовой землей не накопаю? В прошлом году домой притащила с землей червей, они мне 2 маточника петуний загубили. Землю в больших фасовках уже всю разгребли, у нас какой-то бум земледелия:).
  8. Ларискин
    Ларискин
    Ларискин
    Краснодарский край
    Ну да, как добавка к основным ингридиентам. :|:
  9. Мирис2
    Мирис2
    Мирис2
    Девочки, посоветуйте, когда можно высаживать рассаду петунии и лобелии в горшки на открытую террасу? Дома мало места, а на террасе сильные ветра и погода еще не устойчивая. В случае плохой погоды таскать ящики домой с улицы тоже не хочется, уж тогда пусть лучше дома...Что делать?
  10. Агростемма
    Агростемма
    Suum cuique
    Агростемма
    Suum cuique
    Воронеж
    Лучше не изобретать лисапед:aga: Чтобы не уплотнялся грунт в кашпо, добавьте агровермикулит. А вот к садовую землю я не добавляю никогда. Не только червей, но и инфекцию можно занести. Возбудители гнилей запросто зимуют в почве.
  11. Агростемма
    Агростемма
    Suum cuique
    Агростемма
    Suum cuique
    Воронеж
    Горшки на террасе можно накрыть на ночь (или даже днем) агрилом на случай сильного похолодания (не до минуса) или чтобы не истрепало ветром.
  12. Мирис2
    Мирис2
    Мирис2
    Еще один вопросик. На улице температура ночью 3-5 градусов. Будет ли правильно оставлять месячную рассаду или все-таки лучше потерпеть?
  13. Kvadra
    Kvadra
    Юля
    Kvadra
    Юля
    Амурская обл
    Если б я был султан...:aga: У нас 2 л вермикулита Сад Чудес стоит 110 руб и сколько ж мне его купить придётся? Пока я не могу еще в вермикулит вложиться по полной. Так по чуть-чуть добавляю некоторым. Просто керамзит есть бесплатный и сфагнум. Все же буду с ними пробовать, другого выхода у меня нет наверно. Думаю все равно получше будет, чем просто одна земля:).
  14. Stepanych
    Stepanych
    Stepanych
    Нельзя ли для рыхлости простой рыжий торф, предварительно раскислив его? он такой пухкий.
  15. ДИрина
    ДИрина
    ДИрина
    Ленинградск.обл
    Я этот торф добавляю вообще везде... и даже не раскисляю, кину жменьку золы и всё, вроде всё росло прилично, правда у меня рыжий торф верховой, из леса, ещё добавляю сфангнум, есть возможность настригать его в больших количествах
