1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Рисую каркасник, нужна помощь и поддержка
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем TheSolarKate, 10.08.12.
  1. mat2k
    mat2k
    mat2k
    Е-бург
    Укосина врезается в верхнюю и нижнюю обвязки и промежуточные стойки. По картинке нарисовано верно, но никто в таких количествах укосины не врезает, а обычно ставят пару возле углов и потом, при обшивке плитным материалом сам плитный материал играет роль укосины.
  2. СергейМагниткаа
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    Магнитогорск
    в зависимости от плотности. в расчет можно брать 0,045
  3. TheSolarKate
    TheSolarKate
    downloading...
    TheSolarKate
    downloading...
    Теплопроводность ПСБ-С- 35 не более 0,037 Вт/кв.м., мне нравится эта цифра больше, чем 0,045)
    Значит, две центральные можно смело выбросить?
    На счет плитного я знаю, вот, думаю, мож сэкономить 70 тыщ и обойтись одними укосинами, все равно перекрестный каркас снаружи делать будем, а не внутри)
  4. TheSolarKate
    TheSolarKate
    downloading...
    TheSolarKate
    downloading...
    Считаю крепеж. Если с саморезами для осп (по перекрытиям) и гкл все понятно, то с гвоздями непонятно вообще ничего. И очень не хочется считать каждый гвоздь. И очень не хочется перезапас тройной делать. Может, кто знает среднее кол-во гвоздей 90мм на м3 леса в каркаснике? Буду очень признательна за цифру)
  5. mat2k
    mat2k
    mat2k
    Е-бург
    В принципе да. Учтите только, что на перпендикулярных стенках тоже должны быть укосины.
    Странная экономия. Обшивка плитами с последующим заворачиванием в гидроизоляцию позволяет избежать продувание утеплителя при сильном ветре, обеспечивает надежную опору при монтаже плитного утеплителя.
  6. СергейМагниткаа
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    Магнитогорск
    Думаю, что реально будет чуть больше, за счет стыков.
  7. TheSolarKate
    TheSolarKate
    downloading...
    TheSolarKate
    downloading...
    Конечно, укосины будут в каждой перегородке)
    Это была бы странная экономия, если бы мы не делали перекрестное утепление снаружи ПСБ-С-35)
    все стыки - прилегание к дереву, стыки по длине будут перекрываться следующим рядом псб. Я намерено буду покупать псб толщиной 50мм, а не 200)
  8. СергейМагниткаа
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    Магнитогорск
    Собственно не сомневался, что остальные перекрыватся будут
  9. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    Окна первого и второго этажей:
    Эковата условия А и Б
    http://www.pandia.ru/777934/
    https://www.ekovata.lt/ru/o-ekovate
    О свойствах эковаты:
    Зависимость теплопроводности, от плотности, влажности.
    Казань:
    http://rudocs.exdat.com/docs/index-88188.html
    Прибалтика:
    http://ecovata24.ru/content/spaw2/files/3.doc
    У меня три перекрытия из эковаты:
    356мм, 200мм и 550мм, итого 1,1 метр, площадь каждого перекрытия~100м (8х12,5)
    Итого у меня на перекрытия ушло 110 кубов эковаты. Вес этой ваты, 3,85 тонны, стоимость 107800 за работу заплатил 25700, итого 133500 рублей, или 1213 рублей за куб с работой.
  10. TheSolarKate
    TheSolarKate
    downloading...
    TheSolarKate
    downloading...
    Нарисовала укосины первого этажа:
    Вид спереди:
    Прекрасно видно, что укосины, кто в лес, то по дрова :)]
    Мои перекрытия не так мощно задуманы: цоколь 250мм ппс, чердак 300мм) ппс 200 мм и кнауф инсулейшн еще 100, сверху, на ппс)
    Почитаю про эковату, спасибо)
  11. TheSolarKate
    TheSolarKate
    downloading...
    TheSolarKate
    downloading...
    эковата тоже в дерево не интегрируется же;)
  12. СергейМагниткаа
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    Магнитогорск
    у нас горизонт 1500, вертикаль 2250 за куб с работой- я решил, что наша ниша- плитный утеплитель
    Дак потому 0,045, а не 0,04, на плиту я считал 0,04
  13. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    В стены у меня 1820 материал и 430 работа, те же 2250.
  14. mat2k
    mat2k
    mat2k
    Е-бург
    По мне так лучше закрыть плитами ОСП, замотать пленкой, а потом монтировать ПСБ-25Ф без обрешетки под мокрый фасад. Стандартное проверенное решение. Ваше же решение крайне спорно с точки зрения надежности.
  15. TheSolarKate
    TheSolarKate
    downloading...
    TheSolarKate
    downloading...
    а как быть тем, кому не нравится мокрый фасад?
    Решение, кстати, уже проверено - я встречала несколько строек на этом форуме, в которых использовали этот метод)
