1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Рисую каркасник, нужна помощь и поддержка
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем TheSolarKate, 10.08.12.
  1. TheSolarKate
    TheSolarKate
    downloading...
    TheSolarKate
    downloading...
    не-не-не, это я не про бытовку:)
    Спасибо Вам, правда, большое! :love:
  2. TheSolarKate
    TheSolarKate
    downloading...
    TheSolarKate
    downloading...
    Это какой-то дурдом.
    Рисую уже в четвертый раз с нуля и все равно получается какая-то ерунда. Шаг стоек пляшет, как хочет и от меня не зависит:close::)]
    Вот что получилось на сегодняшний день:
    Больше я ничего перерисовывать не буду - все равно шаг стоек не получается идеально ровным, так что, хрен с ним, с шагом:)]
  3. TheSolarKate
    TheSolarKate
    downloading...
    TheSolarKate
    downloading...
    Решила таки перерисовать:)]
    Стены уже готовы. Шаг стоек выдержан, на этот раз я пренебрегла подгонкой ОСП, ну т. е. подгонки будет дофига:)
    Сейчас рисую цокольное перекрытие и появился у меня вопрос - а так правильно?
    А вот стены и сборка первого этажа:
  4. TheSolarKate
    TheSolarKate
    downloading...
    TheSolarKate
    downloading...
    А вот второй этаж (стены и общий вид):
    Стена А-2.JPG Стена В-2.JPG Стена С-2.JPG Стена D-2.JPG Общий вид 2 этаж.JPG
  5. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    TheSolarKate, создайте компонент "стойка", и раставьте их от одного угла до другого. Потом вставляйте окна двери и делите стены на секции. И с шагом ничего мудрить не надо будет.
  6. TheSolarKate
    TheSolarKate
    downloading...
    TheSolarKate
    downloading...
    спасибо за совет, но я уже все сделала:)
    Вы мне лучше подскажите, правильно ли я перекрытие цокольное делать собралась:) Или лучше из двух шестиметровых досок его делать? :)
    На этом чертеже два варианта монтажа лаг перекрытия.
    Какой из них верный?
  7. TheSolarKate
    TheSolarKate
    downloading...
    TheSolarKate
    downloading...
    В общем, пошла по второму варианту. Вот что получилось:
    А вот сборка:
    По такому же принципу сделала межэтажное перекрытие, в нем осталось лестничный проем вырезать:)
  8. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Не надо две доски шести метровые использовать. Вы забыли перемычки между балками поставить.
    А то что вам лень перерисовывать это плохо, потом строить тяжело будет. На месте придумавать решения.
  9. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    А 590 внутри стоек не много?
  10. TheSolarKate
    TheSolarKate
    downloading...
    TheSolarKate
    downloading...
    Перемычки там обязательно будут - это будут остатки от шестиметровых досок, которые я думаю на 400мм уменьшить.
    Мне лень прям щас, а зимой будет полно времени:) Да и я не знаю, как в Солиде сделать то, что Вы сказали:)
    Под утеплитель шириной 610мм вроде нормально. Думаете, стоит меньший шаг делать?
  11. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
  12. TheSolarKate
    TheSolarKate
    downloading...
    TheSolarKate
    downloading...
    Добавила перегородки на первом этаже:
  13. TheSolarKate
    TheSolarKate
    downloading...
    TheSolarKate
    downloading...
    Почти дорисовала весь дом. Осталось сделать чердачное перекрытие и крышу.
    Ну и лестницу нарисовала.
    Оба этажа:
    Лестница:
  14. TheSolarKate
    TheSolarKate
    downloading...
    TheSolarKate
    downloading...
    Пришла очередь крыши:)
    Как думаете, такой вариант норм?:
    Высота конька 2200 в верхней точке.
    Конек - сдвоенная 196х46, длина 10 метров (вынос с обеих сторон по 0,5м).
    Столбы, на которые опирается конек строенные 146х46 с расстоянием в 2 метра между ними (всего 5 шт, центре - 3).
    Стропила 146х46 шаг 400 по осям.
    На стропила из ОСП 12мм.
    Такой вариант я "подглядела" у соседа:)
    ЗЫ. С правой и левой стороны вы видите длинные коробочки - там будут проставки под шаг ОСП, сейчас не рисую ибо муторно и не факт, что крыша останется такой же.
  15. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Стропила не рассчитаны на нагрузку в 200 кг/м2
    Согласно таблиц, на ваш пролёт нужны стропила сечением 200х50 с шагом 400
