1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Рисую каркасник, нужна помощь и поддержка
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем TheSolarKate, 10.08.12.
  1. mat2k
    mat2k
    mat2k
    Е-бург
    Буржуи говорили, вроде, что по осям в книжке по гипсе.
  2. AlexAref
    AlexAref
    Просто строитель каркасников
    AlexAref
    А чем стандартные внутренние стыки из СП не устроили?
  3. TheSolarKate
    TheSolarKate
    downloading...
    TheSolarKate
    downloading...
    углы такие и есть, а примыкания мне удобнее было сделать буквой Т)
  4. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    Когда я открыл свою тему, один вопрос заставил меня думать в другом направлении:
    https://www.forumhouse.ru/threads/154754/#post-4047964
    От Почти профи
    "А чем эковата или опилки не нравятся?"
    Подумайте, о возможности применения эковаты в перекрытиях. Это позволит:
    1) лаги перекрытия класть, не обращая внимания на ширину утеплителя.
    2) на холодном чердаке я насыпал 50-60 сантиметров эковаты.
    По доске, достаточно 40мм, 50 перебор.
    Я использовал доску 200х50 и две обрешетки по 50 снаружи, общая толщина стены 300мм.
    Сейчас бы сделал сдвоенный каркас из досок 150х40 и 100х40, разнесенных с помощью бруска 50х50, чтобы общая толщина стала 400мм.
    Окна, у себя нарушил:
    СНиП 2.08.01-89* ЖИЛЫЕ ЗДАНИЯ
    1.3*. Естественное освещение должны иметь жилые комнаты, кухни, неканализованные уборные, входные тамбуры (кроме ведущих непосредственно в квартиры), лестничные клетки, общие коридоры в жилых зданиях коридорного типа, а также помещения общественного назначения в общежитиях и жилых домах для престарелых и семей с инвалидами. Естественное освещение следует принимать согласно требованиям СНиП II-4-79. При этом отношение площади световых проемов всех жилых комнат и кухонь квартир и общежитий к площади пола этих помещений, как правило, не должно превышать 1:5,5. Минимальное отношение должно быть не менее 1:8...
    Окна у меня на втором этаже в двух комнатах: 1:9 (1,6м2 на площадь 14,4м2)
    В остальных прохожу, для соотношения более 1:8 Во всем доме окна одинаковые ~1,1х1,6,по 1,6 м2, сделаны одной створкой, благодаря этому пропускают больше света.
    Для крыши покупал готовые фермы, ставил их с шагом 500.
  5. СергейМагниткаа
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    Магнитогорск
    а какое расстояние от поворотной площадки до потолка? чтото мне подсказывает что больше 3 м- какие ограничения по высоте окна?
    можно двойную дверь сделать...
  6. Владимир113
    Владимир113
    Владимир113
    Зачем столько? :super::ogo::um: Может, что бы проводку удобнее было укладывать? :)
  7. СергейМагниткаа
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    Магнитогорск
    там 150+50+100= 300 а не как не 400:)], я делаю 100+50+100= 250
  8. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    400 чтобы было толще. Сейчас приятно смотреть, сколько уходит электричества на отопление, а было бы еще приятнее.
    Проводку я проложил в гипсокартоне, 12 мм хватило.
  9. Владимир113
    Владимир113
    Владимир113
    Штробили гипсокартон? О сколько нам открытий чудных... :um:
    Два слоя у вас?
  10. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    У меня сейчас 200мм, и два бруска по 50мм.
    Если бы строил сейчас сделал бы: несущий каркас из доски 150мм, к ним бы прибил горизонтально бруски длинной 400мм, к которым закрепил или 100мм доску, или брусок 50мм. Общая толщина стены 400мм. К наружному бруску или доске, закрепил бы изоплаат, в качествее наружного ограничителя для эковаты.
  11. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    ГКЛ, поверх ОСП.
    Переворачивает иногда фотографии.
  12. TheSolarKate
    TheSolarKate
    downloading...
    TheSolarKate
    downloading...
    1Лаги перекрытия подбирала прежде всего исходя из нагрузок, только межэтажку по шагу. Эковата всем хорошо, но если не собственными силами ее класть, а задувка удовольствие не из дешевых. Так что, остановлюсь на ПСБ в цокольном и чердачном перекрытиях)
    Строганая сухая 146х46, меньше просто не могу найти (чтобы и кач-во, и цена).
    Пирог моей стены будет выглядеть так (изнутри):
    ГКЛ, ПИ, стойки с утеплителем 150мм, перекрестный каркас с утеплителем 50мм, ГИ, цокольный сайдинг.
    Это если щас мои укосины не раскритикуют, если раскритикуют, что после стоек с утеплителем 150мм будет ОСП12мм)
    Эх, мои тоже не проходят, но переделывать их не буду, ну или потом, сейчас даже думать об этом страшно - только закончила рисовать! :)]
    Господа, посмотрите, пожалуйста, картинку, и скажите, правильно ли я понимаю укосины:)]
  13. TheSolarKate
    TheSolarKate
    downloading...
    TheSolarKate
    downloading...
    От пола поворотной площадки до потолка второго этажа 1250+2500=3750, окно лестницы на высоте 350мм от пола второго этажа или 1600 от поворотной площадки. Как раз хватит разместить конвектор под ним и не бояться, что детям захочется повыпадывать)
    Окно 1,6-0,7м.
    Двойную дверь точно не хочу, тамбур как-то привычнее и понятнее, плюс там можно разместить встроенный шкаф, куда будем прятать шмотки/обувь)
  14. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    1) Ну я тоже не сам эковату укладывал, купил два пылесоса (на всякий случай) Бош 25 и рабочие 50-60 кубов (180 мешков по 15 кг) на чердак высыпали за пару дней. Цена и в стены и в перекрытия была одна, 100 рублей за мешок.
    В перекрытия в два -три раза быстрее сыплется.
    Цена с работой, в перекрытиях: при плотности 35 кг/м3, 1250-1300 рублей за куб.
    2) По укосинам не подскажу.
    А вот окна можно сделать повыше. Доски, стоящие на ребре, над оконным проемом, можно поднять выше, вплотную к верхней обвязке. У меня примерно так на втором этаже сделано.
  15. TheSolarKate
    TheSolarKate
    downloading...
    TheSolarKate
    downloading...
    Вы-таки меня соблазняете! :)] Пожалуй, прислушаюсь и подниму хедеры повыше, спасибо за совет)
    На счет эковаты: мы будет выполнять максимум работ самостоятельно, экономия должна быть экономной и все такое, но подскажите мне все равно, чтобы я окончательно поняла - теплопроводность эковаты и точное кол-во кубометров ваты в перекрытиях. Хочу прикинуть по цене)
