1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 102
Каркасные мастерская и гараж на фундаменте из покрышек
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем Ося, 10.08.12.
  1. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Автомобиль надо разогревать перед запуском. А хранит его ночью в тепле, наверно, даже вредно.
    Вот он такой холодный заехал в тепло, и будет на нем точка росы.
    У соседа неотапливаемый дом. И в нем дубак, холодно и сыро. Вот он взял и засыпал сырой подвал теплым грунтом. Теплый грунт отделил холодный подвал от дома.
    И стало сухо и тепло.
    Но зимой грунт замерз и снова стало сыро и холодно летом.
    Вам, зло или не зло, узнать проще простого. Какую- то часть засыпьте опилками полностью. А какую-то оставьте без них. Сделайте лаз, чтобы можно было вставить термометр и гигрометр, если есть. Если нет, гигрометр - это термометр и второй термометр с влажным чулком на колбе. И посмотрите, что вам больше нравится.
    Хотя, если опилки заложите сырые, результат может быть искажен до неузнаваемости.
    Ну, и без пленочки опилки под полом в неотапливаемом доме осенью будут генерировать пар, оседающий на перекрытии.
  2. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    В принципе, я так и сделал. Плёнкой застелил большую часть земли под полом. Оставил кусок не застеленный. Опилками к концу месяца у меня будет засыпана большая часть подпола. Сейчас подпол является ёмкостью для хранения опилок, т. к. на улице участились дожди и напрягаться складировать их на улице нет никакого желания. Тем более их нужно укрывать.
    Где то у меня был школьный психрометрический гигрометр, нужно в сарае поискать. Да и термометр с выносным датчиком есть. Буду наблюдать. Люк специально делать не буду, у меня сейчас доски пола лежат перевёрнутыми лицевой поверхностью вниз и закреплены кое как на 2-3 саморезах. Это на время стройки, потом я их переверну на чистовую. Так что контроль в любом месте и в любое время обеспечен.
  3. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    А еще я бы посоветовал присмотреться к палете.
    Смотрите, досочки там - двадцатка. А носят на них огромные грузы. Почему так получается? Потому, что пролет балок у палеты совсем маленький.
    Вот, например, лаги.
    Что мешает сделать её пролет мизерным. Особенно, если расстояние до грунта тоже мизерное? Да ничего.
    Утрамбовать грунт, забить в него щебень и сверху столбик.
    Я сейчас обратил внимание на газобетон. Он достаточно крепкий для таких дел, и его можно положить в самый низ - он не боится сырости и холода при плюсе. Почему бы не наделать таких микро- столбиков, как у полеты.
    А между столбиков настоящий утеплитель. Мне больше всего по душе крошка ппс за дешевизну.
    Но крошка при пожаре опасна и чтобы она никогда не нагрелась, сверху её укрыть чем-то безопасным - теми же опилками. Ну и опилки, на всякий случай слоем глины.
    Ну и если сверху сделать крышу, сбоку проветривание, то можно сделать таким образом еще и отмостку.
    Вот у меня наброски.
  4. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    ГБ? В фундамент?
  5. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Так куда эти палеты применить, если бы они были?
  6. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    :)] Это не аргумент.
    Это не лента, у которой фундамент должен выдержать подъем за одну из сторон.
    Вот у вас на чем теплый пол лежит? ЭППС, наверно.
    Чем ЭППС лучше ГБ?
  7. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    ППс под плитой, но под рёбрами жёсткости- грунт.
  8. lex612
    lex612
    Турист
    lex612
    Турист
    Я на палетах построил сортир, душ и сарай.
  9. Vodopad
    Vodopad
    правдоборец
    Vodopad
    правдоборец
    Ангарск
    Зато у нас полно! Одноклассник с бабой так задохнулся. Только топят не гаражи, конечно, а салон автомобиля. При этом ворота не открывают - палево. Думают, за пять минут ничего не случится, а потом засыпают. И угарный газ ведь не пахнет.
  10. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    А у меня в гараже сосед- бывший цеховик. Вяжетв гараже шапки маски. Китайцев из СПб вытеснил.
    Утеплил гаражи и отапливает. Один рядом с моим.
    Тепло, наверно, через грунт идет. Пиво зимой не замерзает. Хотя, у меня одна стена из тонкой стали.
  11. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    На днях остругал брус, заготовил на раму ворот. Вчера собрал и поднял на место. Теперь нужно выполнить оконные проёмы в самом гараже и можно обшивать снаружи. В мастерской у меня будет 3 окна - одно 1600х1700 глухое и два с открыванием маленьких 600х1100, а в гараже маленькое глухое 600х1100 и открывающееся 1500х1800, плюс в гараж вход будет отдельный и из гаража в мастерскую тоже дверь. Ворота в гараж глухие, без калитки.
  12. Вичуга
    Вичуга
    Вичуга
    Вичуга
    Доброго времени суток, скажите пожалуста, если в место щебня в покрышки набить песка страшного ни чего не будет? Собираюсь сделать каркас из брёвет старого бревенчатого дома, брус покупать накладно темболее есть вариант разжиться халявным материалом с этого дома. Гараж планируется делать 7.5длинна 5.5ширина 2.2 высота все размеры внутренние, ланшафт ровный максимум придётся подкопать 10см, все стены, потолок и пол будут утепляться опилком и с наружи будет обшит профлистом. Заранее благодарен за ответ.
  13. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Я думаю, страшного ничего не будет. Нужно только под покрышки подложить какую нибудь гидроизоляцию, чтобы исключить поступление воды снизу. Это может быть плёнка, старый линолеум, рубероид и пр. Естественно и сверху тоже закрыть. Короче, нужно добиться, чтобы песок в покрышках был сухой. Если добиться этих условий, то в покрышку можно набить любой материал. Главное, чтобы внутри он оставался сухим. Чем хорош гравий, как у меня, например, это то, что гравий не задерживает в своей массе воду. А нет воды - нет пучения при морозе. Песок часть воды может задержать.
    И, естественно, как при любом фундаменте, нужно делать хороший дренаж вокруг, что бы убрать воду от покрышек вообще.
  14. Вичуга
    Вичуга
    Вичуга
    Вичуга
    Какой вы дренаж предложите сделать? Я думаю если по периметру выкопать маленький равик со стоком в канаву в доль проезжей части, как вариант рассматривать? Или лучше сделать возвышенность из песка, предварительно под него подложить рубероид и с верху тоже накрыть рубероидом а уже потом на получившийся бутерброд положить покрышки.
  15. Вичуга
    Вичуга
    Вичуга
    Вичуга
    Вот ещё мыслишка, Положил рубероид, на него покрышку и в пакрышку на низ ещё рубероид потом песок и опять рубероид! С низу получается два слоя гидроизоляции, один как бы по плоскости покрышки а второй уже в нутри покрышки, думаю под весом гаража туда вода попадёт если только с верху.
