1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 102
Каркасные мастерская и гараж на фундаменте из покрышек
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем Ося, 10.08.12.
  1. Бва1967
    Бва1967
    Бва1967
    Коломна
    Я мастерскую ставил на таком IMG_20200624_145333.jpg "котлован" под плиткой 25см обкладывал геотекстилем, песок, плитка 500х500х70, блок. На блоки через гидроизоляцию подкладки для выравнивания уровня. И с продухом в фундаменте дома ничего мудрить не надо.
    Конечно лучше все прорисовать в масштабе с размерами и посмотреть что получается начиная от высот земли, фундаментов дома и мастерской, крыши дома. Определиться с уклоном кровли...
  2. ГришаКытат
    ГришаКытат
    С уважением, Григорий
    ГришаКытат
    Красноярск
    Боюсь спросить что за национальность такая что в фамилии столько букв.
    Корейцы проще: Цой, Пак, Тэн...
  3. ГришаКытат
    ГришаКытат
    ГришаКытат
    Красноярск
    Сейчас там снег. Померить сложно. Почистить, никак люк погреба закрыт сверху целофаном прижатым. Начну чистить порву. Потом вода попадет в люк...
  4. ГришаКытат
    ГришаКытат
    ГришаКытат
    Красноярск
    А как это сейчас выглядит. Вот мой тесть на этих кирпичиках почти все на даче поставил, но без плитки. У него близко грунтовые воды. И кирпичики в сасало немного и грибок пришел на пол.
  5. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    Это лучше спросить у Ильфа и Петрова, что за национальность у Остапа Бендера:)]
  6. Бва1967
    Бва1967
    Бва1967
    Коломна
    Не надо чистить все, достаточно по предполагаемым угловым точкам.
    Если уклон к дому, то придется какую-то дренажку делать.
  7. Бва1967
    Бва1967
    Бва1967
    Коломна
    Турецкоподданый.
  8. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    И теперь скажи мне, чем лучше твои блоки моих покрышек? :faq:;)
  9. ГришаКытат
    ГришаКытат
    ГришаКытат
    Красноярск
    Да уклон к дому. Снизу погреб и как дренажку и тут же слуховое окошко фундамента...
    Думал вообще как то пространство между столбами фундамента будущего закрыть для воздушной подушки тепловой над погребом. Он у меня не глубокий. Только метр земли над ним.
  10. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Гриша, ты начал читать эту тему сначала? ;)Там есть мнения людей по поводу всего.
  11. Бва1967
    Бва1967
    Бва1967
    Коломна
    Свежих фотографий нет, но стоит судя по столу ровно.
    Зависит от местных грунтов, у меня песчаные, вода достаточно глубоко. Плитку использовал для уменьшения давления плюс она на песчаной подушке, плюс обязательна гидроизоляция. Самое первое и самое главное "строение" поставил также на блоки, но без песчаной подушки, потихоньку углубляется - подложил обработанные обрезки досок чтоб от земли приподнять, будет мало - подложу кирпич.
  12. Бва1967
    Бва1967
    Бва1967
    Коломна
    Наверное ничем, но мне было так проще/удобнее.:hndshk:
  13. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Ну вот. Тыщ 30 мог бы сэкономить:)]
  14. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Лучше и проще строить полностью отдельное самостоятельное строение не закреплённое к дому. Крышу мастерской можно подвести под крышу дома.
  15. ГришаКытат
    ГришаКытат
    ГришаКытат
    Красноярск
    Жалко стенку не использовать. А оставлять проход между строениями да же не знаю. Доски сушить только если
