1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 102
Каркасные мастерская и гараж на фундаменте из покрышек
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем Ося, 10.08.12.
  1. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Не надо оставлять проход. Сделать четыре стены (смежную вплотную к дому). Её можно закрепить к стене дома на скользящий крепёж. Профрезеровать в стойках каркаса два - три паза, в которые закрутить глухари. По такому принципу:
  2. duha4691
    duha4691
    duha4691
    Новая Москва
    Крышу пристройки можно врезать в крышу дома, чтобы увеличить наклон. Снега меньше лежать будет.
  3. Бва1967
    Бва1967
    Бва1967
    Коломна
    Не очень понял зачем делать смежную стену, если торцевые можно таким же образом закрепить к дому. Только, на мой взгляд, такое крепление не лучший вариант - смещение возможно не только по вертикали, но и по горизонтали, и удержат ли глухари очень большой вопрос.
  4. Бва1967
    Бва1967
    Бва1967
    Коломна
    Насколько это реально и каковы затраты? Резать уложенную металочерепицу без специнструмента:(
  5. ГришаКытат
    ГришаКытат
    С уважением, Григорий
    ГришаКытат
    Красноярск
    Спасибо за информацию. Жалко проход большой не
    Честно говоря жалко крышу дома резать. Дом есть дом.
  6. ГришаКытат
    ГришаКытат
    ГришаКытат
    Красноярск
    Только начал читать вашу тему, мне уже страшно. Реально ангар. Вот ведь...
  7. duha4691
    duha4691
    duha4691
    Новая Москва
    Вы наверно инструкций начитались, а в реальности все гораздо проще. снимаются несколько листов, подрезаются, собираются и соединяются стропила пристройки. Абсолютно ничего сложного.
  8. Бва1967
    Бва1967
    Бва1967
    Коломна
    Конечно инструкции пишут дураки. Но бывают листы во всю длину ската и утепленные кровли. Что вы в таком случае предлагаете снимать-подрезать-соединять? Переделать весь кровельный пирог?
  9. Бва1967
    Бва1967
    Бва1967
    Коломна
    Должно быть не страшно, а: "Я тоже такое ХОЧУ!"
  10. ГришаКытат
    ГришаКытат
    ГришаКытат
    Красноярск
    Ну, тут понимаете как, хотеть то надо по возможностям, а так можно и свехнуться от жажды :)]
  11. duha4691
    duha4691
    duha4691
    Новая Москва
    Устанавливаю леса, либо туру. Откручиваю саморезы в нижней части, подсовываю кусок фанеры и режу БОЛГАРКОЙ, не порчу не гидроизоляцию, не обрешетку, не утеплитель. Предварительно лист фанеры водой намочить, искр меньше.
  12. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    Это уменьшенный вариант. Изначально собирался строить 10х10:)] Но это было в мыслях. Когда на плане посмотрел, то пришлось уменьшить размеры до 9х8. С 2012 года прошло 10 лет. И теперь я бы всё таки сделал бы первоначальный размер. Метр к забору (сейчас там 3 метра расстояния). И нужно было сразу снести старый сарай, который размер в длину сдерживал. Тогда можно было бы на метр к въезду и метр в сторону сарая. Но поезд ушёл, к сожалению:)
  13. ГришаКытат
    ГришаКытат
    ГришаКытат
    Красноярск
    Доброго утра всем. Утро вечера мудренее. Но вот вечером ко мне приходят бредовые идеи, а утром никаких мыслей нет. Например мне предложили врезать в крышу дома крышу бытовки. Вот такое мне делать не хочется. Дом деревянный с бруса на ленточном фундаменте. Как будет вести себя будущая бытовка на бетонных столбах или на покрышках с гравием не знаю.
    Пришла в голову мысль как на рисунке. Сделать слив, а крышу бытовки сделать чуть выше крыши дома с напуском. Из минусов некуда съезжать снегу (это уже утром здравые мысли вернулись). И ещё минус грамотно сделать сток...
  14. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Что то мне не нравится такая конструкция.
    Но если всё таки делать так, то съезжать снегу не обязательно - можно сделать снегозадержатели на крыше. Можно сделать расстояние между крышами максимально малым, тогда снег будет задерживаться в этой щели. Мне кажется, сто это не проблема.
    Просто теряется смысл ютить мастерскую близко к дому, в этом случае. Гораздо проще построить отдельное здание, а не создавать проблемы и героически их решать:)]
  15. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Например для утепления.
