1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 102
Каркасные мастерская и гараж на фундаменте из покрышек
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем Ося, 10.08.12.
  1. ГришаКытат
    ГришаКытат
    С уважением, Григорий
    ГришаКытат
    Красноярск
    не там всё нормуль. Это я у Рыбы в профиле ничего не нашёл про строительство
  2. ГришаКытат
    ГришаКытат
    ГришаКытат
    Красноярск
    Что бы не быть голословным покажу немного что ваял в программах. Первый рисунок начерченный мой дачный дом в SOLIDWORKS, но в реальности дом получился "немного" другим :). Данную программу знал неплохо из института. Она была очень простой в освоении. Делаешь детали, например бруски и доски, потом собираешь в файле сборки. Минусами было возникновение большого числа ошибок при большом числе деталей.
    Со временем инсталяхи SOLIDWORKS, взломанной версии просто не стало. А новые версии винды конфликтовали со старой версией SOLIDWORKS.
    Освоил немного T-FLEX CAD. Она более продвинутая чем та же SOLIDWORKS, но и сложная в понимании, русская же :). Программа очень классная в плане возможностей. Но у ребят, что её делают беда как у всего русского. "Мы тут придумали для инженеров крутую прогу, умные разберутся, а дуракам не надо". Иностранцы всегда делают свои программные продукты для домохозяек или чайников. А чайников всегда больше...
    В T-FLEX CAD чертежей дома не сохранилось. Вот окошечко только.
  3. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Я в ArCon сначала рисовал. Но она больше для дизайна подходила.
  4. ГришаКытат
    ГришаКытат
    ГришаКытат
    Красноярск
    теперь обычно T-FLEX CAD и иногда дорабатываю напильником - в фотошоп. Как Ося в паинте рисовал я не знаю. :aga::)]:)]. Я после фотошопа в паинте застрелится готов от его корявости
  5. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    https://www.forumhouse.ru/posts/24293800/ вот тут начинается сарайка на з/у в городе (Бугач).
    Где-то вот тут есть дачный домик в горах в районе ст. Минино.
    И там, и там - покрышки. Оба выстояли в ураганы, бывшие в последние годы.
  6. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Есть конечно угол. Даже 2.
    Пару гаражей капитальных построил. Один пристроенный к дому, второй отдельностоящий.
  7. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Отличная программа. Лёгкая в освоении.
  8. Бва1967
    Бва1967
    Бва1967
    Коломна
    Пока не важно какой уклон имеет участок, да и без замеров на глаз это определить трудно. Начинаем танцевать от печки, т. е. от дома. Берем один угол дома за точку отсчета, замеряем высоту второго угла относительно первого, затем высоты предполагаемых углов мастерской. Исходя из высоты свеса крыши у начальной точки прикидываем возможную высоту стены мастерской и уклон крыши. Если мало, то может придется заняться земляными работами и углубиться. Не забыть про отведение воды.
    Морозы у нас не сибирские, но пруд глубиной метр не промерзает, т. ч. ничего с вашим подвалом не случится. Навес над люком не сильно спасет, воду всё равно надо отводить.
  9. ГришаКытат
    ГришаКытат
    ГришаКытат
    Красноярск
    Навес над люком нужен для того что бы не было осадков непосредственно на люк и зимой можно было легко попасть в погреб.
    Углубляться сильно некуда там и так только метр зарыт. Тут противоречия. Кто то пророчит мне каюк всем овощам, мол мало закопал. Другие говорят что хватит. Весной узнаю. Думал пристройкой ещё немного сверху утеплю погреб. Но теперь не уверен.
  10. Бва1967
    Бва1967
    Бва1967
    Коломна
    Пристройка без отопления ничего не утеплит, это под снегом земля как масло, а без утеплителя замерзает. Значит надо по грунту утеплять над погребом с выходом за его габариты и вентиляцию не забыть. Углубляться сильно и не надо - выйти на уровень нижнего угла дома или веранды. Стена веранды глухая т. ч еще пара метров к мастерской есть, можно и проход с веранды сделать чтоб зимой в погреб по снегу не ходить:)].
  11. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    У меня вот так обстоят дела. Гараж и мастерская зимой не обогреваются. Но утеплены опилками 180 мм. стены и 300 мм. потолок. В гараже яма, в яме приямок, в котором стоит дренажный насос. И было подозрение, что приямок замёрзнет, а в нём насос. Поэтому решил понаблюдать, а если вдруг начнёт понижаться температура в яме смотровой, то включу там трамвайку. Первые 2 года каждый день вёл контроль температуры в самом гараже и в яме. Датчик в яме лежит на грунте, т. е. примерно 300 мм. от пола гаража. Второй датчик на стене, разделяющей гараж и мастерскую.
    В запись заносил температуру на улице, в гараже и в яме. Это было в зиму 13-14 года. Самая низкая температура в пятидневку была -20-25 гр. в январе. В гараже было -6, в яме + 0.5. Потом температура стала расти до +4. А в гараже до нуля. Так продержалась, не падая, до весны. Ничего не утверждаю. Разные температуры у нас и в Сибири. Про дверь с веранды согласен. Зимой можно наглухо закрыть двери с улицы. А пользоваться с веранды. Утепление погреба сверху тоже продумать, например эппс со съёмной крышкой над люком, для доступа в погреб.
  12. ГришаКытат
    ГришаКытат
    ГришаКытат
    Красноярск
    У меня вот так там сейчас. То есть кубики такие в крышке на монтажной пене в распор. На втором дне фуфайка с одеялом. Весной посмотрю что и как.
  13. Бва1967
    Бва1967
    Бва1967
    Коломна
    Да, если утеплить пристройку от крыши до земли, то и отдельное утепление погреба не потребуется.
  14. Бва1967
    Бва1967
    Бва1967
    Коломна
    Погреб гидроизолирован полностью? Второе дно это второй люк?
  15. ГришаКытат
    ГришаКытат
    ГришаКытат
    Красноярск
    Второе дно доски как на смотровой яме в гараже.
