1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 102
Каркасные мастерская и гараж на фундаменте из покрышек
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем Ося, 10.08.12.
  1. Бва1967
    Бва1967
    Бва1967
    Коломна
    Т. е пол и стены без гидроизоляции?
  2. ГришаКытат
    ГришаКытат
    С уважением, Григорий
    ГришаКытат
    Красноярск
    Почитайте мою статью. Там всё расписано, что сделано было.
  3. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Между погребом и пристройкой не должно быть никакой связи. Т. е. между полом пристройки и крышей погреба должен быть зазор.
  4. Бва1967
    Бва1967
    Бва1967
    Коломна
    Во, с этого надо было начинать. С погребом проблем не будет, а вот с мастерской вопросы. Высота стены дома 2,6м?
  5. ГришаКытат
    ГришаКытат
    ГришаКытат
    Красноярск
    Если по брусу посчитать по фото 180мм брус 17 рядов до вылета крыши от фундамента получается 3,06 м. ну с учётом усадки реально чуть меньше.
  6. ГришаКытат
    ГришаКытат
    ГришаКытат
    Красноярск
    да же если не делать связь между погребом и постройкой хотелось бы сделать так что бы внизу под столяркой не лежал зимой снег. Просто знаю где нет доступа прямым осадкам всегда может надуть снег.
  7. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Зашить цоколь плоским шифером, оставив положенные продухи.
  8. Бва1967
    Бва1967
    Бва1967
    Коломна
    Максимальная высота в мастерской получится не более 2,5м, кровля с очень маленьким уклоном, сопряжение с существующей крышей... Не очень хорошие исходные данные, но если другого нет, то думать и считать.
  9. ГришаКытат
    ГришаКытат
    ГришаКытат
    Красноярск
    Когда то давно я искал разные виды для столярки и мне попадалась такая :)
  10. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
  11. AVart
    AVart
    AVart
    Крымск
    @ГришаКытат, Хочу заняться столяркой. И гнуть такие дуги для теплиц и каких-либо строений.
    В России такая технология мало распространена. Думаю её развивать. В плюсах малая материалоёмкость. Интересно мнение автора и гостей данной темы.
  12. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Мне кажется, что по материалам наоборот. А из плюсов-не будет накапливаться снег на склонах.
  13. AVart
    AVart
    AVart
    Крымск
    Ещё видео. Понятно, что тут можно было бы многое изменить технологически. Использовать пневмостеплер вместо шурупов с засверливанием. Кстати по пневмостеплерам что можете подсказать? Какой, какие скобы. Так чтобы с шурупом была сопоставимая прочность. Сколько штук забивать? В видео мастер старается конечно но засверливать и вворачивать саморез не рационально.
    Видео начинается с рейсмусования. Для теплицы на мой взгляд это лишняя операция. А вот бруски можно было бы закруглить фрезером. Фрезером хорошо бы скруглить кромки.
  14. AVart
    AVart
    AVart
    Крымск
    Доски тонкие и лёгкие. А то, что теплица получается высокая - так можно угол наклона дуг изменить и сделать ниже да шире. Снегоустойчивость правда ухудшится. Зато ветроустойчивость повысится. В первом видео агнар. Там необходима была большая высота при малой ширине. Если строить такое из дерева но с применением обычных технологий, материала уходит больше. IMG20221008122900.jpg P1030504.JPG
  15. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    https://www.forumhouse.ru/threads/554351/
