1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 102
Каркасные мастерская и гараж на фундаменте из покрышек
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем Ося, 10.08.12.
  1. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    Я думаю, любой ровик по периметру не будет лишним. Главное его правильно выполнить. Затем обязательно нужно отвести воду, падающую с кровли. У меня двухскатная кровля. Площадь каждого ската - 54 м. кв. При дожде вода льётся под гараж водопадом, хотя свесы у меня по 600 мм. по периметру. На днях устанавливаю сливную систему. Сзади гаража будет дренажная канава. И перед воротами тоже, но спрятанная под заезд в гараж.
  2. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Такой "дренаж" называется ливневой канализацией или ливневкой. Она может быть в разных вариантах, но назначение её ясно из названия.
  3. Вичуга
    Вичуга
    Вичуга
    Вичуга
    Понятно, спасибо за консультацию!
  4. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    После небольшого перерыва продолжаю.
    Смонтировал подобие завалинки. Пока ещё не придумал как туда поместить опилки, чтобы они остались сухими. Но в процессе как нибудь изолирую. Решения приходят по мере поступления проблемы.
    Обвязал каркас направляющими под обшивку. Подмости не строил, времени нет. Лазил как обезьян. Великое дело - струбцины. Они мои многочисленные дополнительные руки. Теперь нужно сделать основу под обшивку фронтонов и свесов, обтянуть каркас Изоспаном А и, собственно, обшивать доской. Доску буду пропускать через рейсмус, чтобы получить одну толщину и параллельные боковины.
  5. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    И, собственно, обвязка направляющими.
  6. glebomater
    glebomater
    В борьбе бобра с ослом побеждает бобро!
    glebomater
    Городец
    Симпатичненько получается. :hello:
  7. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Насчёт симпатичненько. Стараюсь всё делать ровненько сразу. Вот от этого и кажется, что красиво.
    Меня больше волнует вопрос - справятся ли покрышки с возложенными на них надеждами? Ведь здание длинное и широкое.
  8. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    Не сомневайтесь! вы не пожалеете о своем выборе...
  9. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Сегодня поставил окна. Запенил.
    Окна подобрались разные. 3 окна были заказаны ещё 2 года назад, специально для мастерской. Большое окно, которое с 3-мя вертикальными стёклами, получилось в результате замены окна спальни (окна были перезаказаны в едином стиле для дома), и большое окно, с горизонтальным верхним стеклом, досталось от соседа, который освобождал склад и нашёл окно. Выбросить было жалко, а самому не нужно.
    Высота подоконников в каждом помещении - 850 мм. Эта соответствует высоте верстаков. Верстак должен быть комфортным и соответствовать человеку персонально. Подбирал высоту следующим образом. Подошёл к столу и опёрся на него прямыми руками так, чтобы ладони полностью легли на стол. Подкладывал под ладони доски до тех пор, пока не добился результата. В итоге получил 850 мм.
  10. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Вот это по нашему! :super:
    Я помню когда в 1998г квартиру себе отделывал, пришел в магазин ванну покупать и стал во все подряд залазить, ложиться, вставать и вылазить ... вот какая понравилась, такую и купил. Продавец попытался что-то вякать я ему - "Я ванну покупаю чтобы не смотреть на неё, а мыться!" - махнул рукой и ушёл. :aga:
    Ванна с тех пор служит верой и правдой! :super:
  11. Strix
    Strix
    Strix
    Где-то читал, что оптимальная высота столешницы при работе стоя - расстояние до сгиба локтя минус 10 сантиметров. По мне как раз нормально, так и буду делать.
    Дома, пока нет постоянной кухни, из старого стола-тумбы сделал мойку выше на 150 мм (доски на ребро под бортики эмалированной раковины). Как же стало удобно мыть посуду! И спина перестала болеть.
  12. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Вот именно! Попробовал по Вашему, получилось примерно так же. Но нужно ещё смотреть какой верстак. Если это для столярных работ, то высота его должна быть такой, чтобы спина не уставала при работе, допустим, с рубанком. Если это слесарный верстак. то губки тисков должны находиться на уровне локтя.
  13. Kuksik
    Kuksik
    абориген
    Kuksik
    абориген
    Вопросы про завалинку: Доступ в нее должен быть легким (открыл-досыпал если опилки) или можно замуровать всё штукатуркой? на плёнку будете сыпать или в случае легкого доступа можно прям на землю?
  14. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    В виду приближения зимы и нехватки времени, над этим вопросом не думал всерьёз. Но то, что завалинка у меня не будет разборной (лёгкосъёмной) снаружи - это точно. Если опилки уплотнятся и осядут, то это не большая утрата. Она выше чистого пола на 150-200 мм. и свою роль она выполнит полностью. А как опилки в ней изолировать от земной влаги, этот вопрос будет мной обдуман в процессе работы.
    Но конструкцию, если объяснять на пальцах, хотел бы такую. В стене (в помещении), на уровне верха завалинки делаю съёмные лючки, которые в будущем можно было бы снять и проконтролировать качество опилок в завалинке.
    Но, опираясь на свой собственный опыт по жизни, скорее всего такая работа не будет проведена в течение ближайших 15-20 лет, или никогда. Поэтому делаю вывод: завалинка, сделанная однажды, не требует в свою работу никаких вмешательств, и какая либо работа будет проведена во время капитального ремонта здания. А об этом думать, во время его строительства, не охота.
  15. Dimonat
    Dimonat
    Не-Знамо-Кто, идущий из Ниоткуда в Никуда
    Dimonat
    Саранск
    Каждый раз выметая горы опилок из мастерской будете жалеть об отсутствии легкосъемного верха завалинки...
