1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 102
Каркасные мастерская и гараж на фундаменте из покрышек
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем Ося, 10.08.12.
  1. Dimonat
    Dimonat
    Не-Знамо-Кто, идущий из Ниоткуда в Никуда
    Dimonat
    Саранск
    Это полное отсечение. Обычная ПЭ пленка это тоже делает.
    А вот как отсечь влагу, которая по щелям может подняться из земли благодаря именно капиллярному эффекту подсасывания?
    Дело в том, что подсыпку все равно делать в подполье, под отмосткой и пр. Как прикинуть под какой материал нужно делать какое "корыто"?
  2. Артур Rex
    Артур Rex
    Артур Rex
    Йошкар-Ола
    Обычная ПЭ в земле, без доступа света разлагается. А капилярное подсасывание оно по камню может быть. По щелям - какие щели имеете ввиду?
  3. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Пикник на обочине. :um:
    Ну, да, конечно. Зимой бывает снег, порой он ложится на крышу. Только мы-то говорим о снеге не на всякой, а на конкретной крыше.
  4. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    Электричество решил организовать так.
    Вся проводка буден наружной. Сейчас, пока нет внутренней облицовки, кабели протянул примерно на тех местах, где они и должны быть. Все розетки имеют собственный кабель. Просто после строительства дома осталось много кабеля. Поэтому не было смысла покупать ещё + распаечные коробки.
    Соединю кабели в отдельной коробке, расположенной возле вводного щитка. На розетки использовал кабель NYM и ВВГ 2.5 квадрат. На освещение ВВГ 1.5 кв.
    После обшивки внутри доской, все кабели спрячу в короба. Освещение будет общим и локальным. Общее - светильники ЛДС 2х40 Вт. включаться будут группами. На каждом станке и верстаке предусмотрено ещё локальное освещение.
    На вводном щитке установил 1 трёхфазный АВ 25А, и разделил 3 фазы на отдельные приёмники. 2-е фазы пошли на розетки в мастерскую и гараж со своими АВ по 16А и один АВ 10А на освещение.
  5. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    ИМХО опасно весь кабель снаружи - условия слишком жёсткие, тем более для такой марки кабеля.
  6. medved_mk
    medved_mk
    medved_mk
    Иваново
    Конструкция-то деревянная, поэтому лучше наружняя проводка, имхо
  7. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Снаружи, т. е. поверх внутренней обшивки. Вся электрика будет на виду. Никаких там жёстких условий нет.
    На фото вид изнутри помещения.
    У меня каркасный дом. И в нём вся проводка сделана внутри стен. Кабель NYM в пластик. гофре. Но так как я человек мнительный и сомневающийся, я всю проводку сделал коллекторной. Т. е. к каждому приёмнику сделана отдельная линия. Кабеля ушло не мерено, но зато нет распаечных коробок, нет промежуточных соединений. Каждая розетка с другого конца заканчивается АВ. У каждой линии свой АВ, по наминалу защищающий именно сечение кабеля, а не приёмник. Одних только АВ у меня в доме около 40 шт. Зато в любой момент любую линию я могу обесточить.
    По поводу этого сломано не мало копий. Но ни с кем спорить не хочу. Это мой выбор.
    Вот так выглядел щит в 2010 году. Сейчас там ещё добавились АВ.
    3 ящика - это разделение по фазно. Т. е. в каждом ящике по одной фазе. По опыту, это очень удобно.
  8. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    Теперь понятно, а то из предыдущего сообщения выходило, что планируете по улице пустить кабель.
    Отдельная ветка на каждый потребитель вполне хороший вариант.
    Только не видно никаких табличек и маркировок на щитке.
  9. medved_mk
    medved_mk
    medved_mk
    Иваново
    Согласен с Вашим вариантом монтажа проводки на все 100. Нет распаечных коробок, следовательно, нет незащищенных соединений. Правда, у себя при переделке проводки буду использовать ВВГнГ-ЛС. По автоматам тоже абсолютно верное решение. На каждую линию - своя защита.
    А вот раз уж зашла речь по распределению по фазам есть вопрос. Общий АВ на 3 фазы есть?
  10. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Да, есть. На столбе в ящике с счётчиком, он в боксе опломбирован. И в гараже сделал, на случай 3-х фазного приёмника. А в доме, в фазных ящиках, на фото выше, на каждой фазе свой общий однофазный АВ.
  11. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Это фото сделано сразу после монтажа всех линий в ящики. Позже, каждой линии был присвоен номер, описание. Сейчас на дверцах ящиков висит бумажка с адресом. Причём, каждая бумажка сохранена на компе в Ворде. В случае утери, они мгновенно печатаются и крепятся к дверцам ящиков. А обозначение линий я не делал бирками, а в процессе протяжки в гофру, каждый кабель был подписан и занесён в книгу. Все обозначения наносил прямо на кабель маркером.
    Вот такая "Медуза Горгона" свесилась мне с потолка после прокладки всех линий первого этажа.
  12. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Привет! :hello:А фотки дровника и конструкцию можно посмотреть? :hndshk:
  13. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Привет. Посмотри отчет о песещении моей бани - там и фото дровника есть.http://gornilo.ru/00mp-h/SergPiter1.htm
    Если не все увидишь - поищу фото или в следующие выходные сделаю специальные снимки.
    Думаю открытую веранду к бане буду строить на покрышках. Начал сверлить сваи под нее, а там камни.
    Атас:)] Удачи
  14. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Отличный отчет! :super: Я думаю хозяин темы не в обиде будет за отвлечение. :hndshk:
  15. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Можно отвлечься в моей теме https://www.forumhouse.ru/threads/122871/
    Там это будет и к месту, поскольку дровник возле бани:)] Удачи
