1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 102
Каркасные мастерская и гараж на фундаменте из покрышек
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем Ося, 10.08.12.
  1. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    Какие могут быть обиды? Всё в тему. Хоз. постройки.
    У меня тоже проблемы с дровником. Колотил его глубокой осенью. Всё было хорошо до весны. В середине апреля заметил, что мой дровник (у нас в Сибири говорят "дровенник") покосился на одну сторону.
    Строил его 2 года назад.
    Фундамент - подсыпка гравия на грунт. На гравий установил 3 доски 50х150, на доски настелил пол из такой же доски со щелями. И сверху каркас и доска 25х100 со щелью 15 мм.
    Весной этого года заметил, что моя постройка покосилась. Провёл анализ:)] и вот выводы. Со стороны входа убирал снег зимой + рядом лежали доски на шпалах. Грунт с этой стороны был без снежного покрова, промёрз и вспучился. С другой стороны снега было завались. В ту сторону и наклонился дровник. В этом году некогда, а на следующий год освобожу его, подниму домкратом и подложу покрышки.
    Баня - класс!
    Я в прошлом году у себя в доме сделал сауну. Интересно, сауна в доме относится к каким постройкам?
    Если интересно, могу выложить несколько фоток.
  2. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Баня-сауна - вне классификаций! :aga:
    Конечно интересно. Я вот как стараюсь делать - первый раз когда рассказываешь то в теме, потом систематизируешь и делаешь запись в дневнике, если фоток много, то заодно и альбом с таким-же названием и перекрестными ссылками. Зато потом если кто спросит, можно сразу ссылочку на дневник и альбом давать! :super:
  3. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Очень даже относится:)
    https://www.forumhouse.ru/threads/91424/
    Ждем фоток:super:
  4. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
  5. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Понравилось! :super:
    Теперь ещё описание с концепцией и размерами.
  6. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Концепция. Сауна по проекту (по желанию). Ну очень хотелось!
    Размеры. 2150 х 1560. Высота 2150. Объём 7.2 м. куб. Каменка 6.8 КВт. (от 6 до 9 м. куб.)
  7. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Было бы интересно скомпоновать некий список "золотых" желаний. Вполне допускаю, что многие из них будут взаимоисключать друг-друга и всё-же может вспомните какие-то материализовавшиеся хотелки типа:
    1. Парильщик должен стоять не нагибаясь, соответственно парящийся должен лежать где-то чуть выше уровня пояса парильщика.
    2. ...
  8. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Я "золотые" размеры не стал придумывать. Всё уже придумано до нас.
    Сидя на нижнем полке, мои ноги стоят на полу, а не висят. И колени не упираются в подбородок.
    Сидя на верхнем полке, мои ноги стоят на нижнем полке, а от потолка до головы 20-25 см. Вот и все размеры.
    На полке я должен лежать, вытянувшись. Размеры нужно подбирать по минимуму и под себя.
    Но самое основное наблюдение относится к каменке. Её мощность нужно рассчитывать на большую границу. Например. У меня каменка на 6-9 м. куб. А помещение 7.2 м. куб. Значит и мощность нужно рассчитывать на 9 кубов. Т. е., если у меня Harvia Figaro FG70, мощностью 6.8 КВт, То помещение нужно 6 кубов и не больше. Или нужна каменка мощнее. По моим ощущения, моё помещение нужно уменьшать в объёме. Этого можно добиться, например, поместив водонагреватель на 200 литров под нижним полком.
    Моё личное мнение. Парилку нельзя делать на "вырост".
  9. dr1n
    dr1n
    dr1n
    Абакан
    Здраствуйте, вопос к автору темы а каким сечением доски использовались на фермы для крыши?
  10. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    У меня на строение заготовлены только 2 сечения доски. 40 х 125 и 25 х 100.
    Доска на каркас, балки пола и потолка строганная на рейсмусе по ширине до 123 мм., чтобы были все одного размера. На стропила и элементы для фермы не строганные. Весь каркас и фермы обработаны Сенежем.
    Доска на крышу не строганная. На полы, стены и потолок строгал.
    При строительстве гвозди использовал только для крыши (70 мм.) и кровли (25 мм.). Всё остальное собрано на оцинкованных саморезах.
  11. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Унификация в действии! :super: Старая школа! :victory:
    Я после работ по бетонированию сделал вывод - опалубку нужно собирать на гвоздях! Потом когда нужно разбирать большинство саморезов выкрутить не получается. :mad:
  12. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Согласен. Для опалубки нет лучше гвоздя. У меня не разборные соединения. Вернее, разборные, но разбирать я их не буду:no:
    А саморезы не от хорошей жизни. Строю я в одно лицо, и всякий узел перед сборкой стягиваю струбцинами. Очень удобно. У меня с десяток струбцин. Стягиваю ими, отхожу на расстояние, и смотрю, есть ли "золотое сечение". Если мне не нравится, чуть ослабляю струбцину, правлю, потом опять стягиваю и креплю саморезом. Весь каркас так собран.
    Более того. Каждую притягиваемую часть я предварительно сверлю. Это касается только доски 40х125, и ещё концов в тонкой доске. Тогда они не трещат.
  13. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Если бы я сам делал ... точнее, те саморезы которые я сам закручивал, я и после бетона выкрутил, а вот те которые крутили рабочие :mad: :no: Спрашиваю - "Вы нахрена загоняете саморез чуть не насквозь всей доски?" - Ответ - дети могут завидовать - "А что мы можем сделать - ОН САМ ЗАЛЕЗАЕТ!" :ogo: :aga:
    В ответ иногда говорю - "Отберу шуруповерты и будете крутить отвертками!" :mad: ... Они - "Тогда лучше молотки и гвозди." :aga:
  14. dr1n
    dr1n
    dr1n
    Абакан
    А когда делали ферму то нижнию доску чем то подпирали снизу или она несильно провисала, просто у меня точно такая же крыша, только пролет 5м, я решил делать доской 50х150, только наклонную "стропилу" (верхний пояс фермы так наверно правильно) придеться сращивать длина получаеться около 7м
  15. ekimov
    ekimov
    ekimov
    Да! Струбцина - верный помощник одинокого строителя. :hndshk:
    А я еще и фаску делаю. :|: В фанере и в лиственнице.
    В елку особенно. :)]
